Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Cosa può essere?
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Sep 2009
    Bari - Molfetta - Tortona
    Cosa può essere?
    Ciao raga! Ho completato il riassemblaggio del pk50s elestrart. La parte meccanivà và benissimo, provata su strada ed è tutto ok. Ora però ho un problema all'impianto elettrico. Appena collego la presa inferiore dello statore a 5fili, la vespa si spegne. Mi andrà a massa qualcosa?
    L'unica mia incognita rimane il commutatore accensione della chiave. Infatti se posiziono la chiave su on e provo a mettere in moto, mi salta il fusibile da 8a.
    Devo controllare altro?
    Allego lo schema dell'impianto.
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    VRista Senior L'avatar di DadoPX97
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Cosa può essere?
    io proverei a scollegare il commutatire e collegare la presa statore, poi a collegare il commutatore e staccare il regolatore, non è che hai invertito i fili sul regolatore?
    Avere Una vespa è come avere un cane...
    ... Deve Lasciare il suo odore nella sua cuccia ( il garage )
    ... Deve marcare il suo territorio...
    ... Deve essere portata a spasso tutti i giorni ...
    ... In alcuni casi, durante le sue passeggiate deve litigare con le altre....
    .... Piiccccccccsssss
    Sep 2009
    Re: Cosa può essere?
    Vi aggiorno. Ho cambiato il commutatore con uno nuovo, visto che i fili un pò vecchi non mi convincevano.
    Ora: lasciando la presa dello statore staccata, la vespa và in moto con l'avviamento elettrico e funzionano benissimo le frecce.
    Collegando la presa dello statore e girando solo la chiave, mi salta il fusibile!!!!!!
    Agoniaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
    Cosa dovrei controllare?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Non e' che hai sbagliato a collegare i fili del nuovo commutatore? Prova quello vecchio.
    Sep 2009
    Vol, no perchè la presa è quella e i colori dei fili corrispondono.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Canegrate
    Allora prova il vecchio.
    Sep 2009
    Con il vecchio commutatore non funzionava neanche a presa staccata........... aveva i fili rovinati.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Canegrate
    e con i fili del commutatore staccati?
    Sep 2009
    Intendi staccando il commutatore e attaccando la presa?
    La vespa non và in moto..............
    Con presa staccata e commutatore staccato, la vespa parte al primo colpo.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Canegrate
    Allora il problema e' nell'impianto. Di sicuro hai un corto sulla parte sotto batteria, devi indagare.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Durante il riassemblaggio della vespa hai sostituito l'impianto elettrico?
    Ultima modifica di vints; 03-05-14 alle 10:43
    Sep 2009
    l'impianto elettrico è il suo originale; ho sostituito solo il cavo verde che và dalla presa dello statore alla presa dove viene attaccato il commutatore, era tutto sfilacciato e cotto.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
