Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: opinioni su NUOVO PROGETTO
    Jan 2014
    reggio emilia
    CIAO RAGAZZI , sono ancora in fase di messa appunto del mio 102 in corsa 45 appena finito che voglio gia mettermi all opera con il mio nuovo aquisto, un blocco 125 fl2 da montare in seguito, in primis secondo voi e fattibile tiare fuori un bel cilindro chiaramente nei suoi limiti progettuali di nascita dal gt e testa ( modello ets)originali o e solo una perdita di soldi e tempo?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: opinioni su NUOVO PROGETTO
    Se hai gli attrezzi per lavorarci sopra,qualcosa di buono ci tiri fuori.
    Jan 2014
    reggio emilia
    sempre puntuale all appelo......attrezzi tipo? ho il tornitore io un po so saldare ma solo a ossiacetilene..puo bastare a scordavo il TREMEL
    Ultima modifica di davide3; 29-04-14 alle 13:01
    perugia
    se ben ricordo la tua vespa dovrebbe montare un cilindro in alluminio con canna cromata ecc ecc...
    se sai dove mettere le mani e hai quel cilindro viene fuori un bel gt, certo che rovinarlo e un peccato , il ricambio costa un botto.
    ciao.
    Pacio74
    Jan 2014
    reggio emilia
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    ...forse ho preso una cantonata ....ma il gt e in ghisissima pesa un quintale e la testa che e in alluminio con foro candela funga
    Pacio si confonde con il t5,l'ets ha lo stesso cilindro et3-pk-ets in ghisa 3 travasi con fasature simili se non uguali all'ets e candela a passo lungo.Volendo si puo migliorare notevolmente rifasando e in seguito alesando a 57mm con pistone e testa polini racing;avevo in programma una cosa simile da fare sull'hp ma la special mi succhia tutti i fondi e sono fermo con i lavori.
    perugia
    E no scusa fl2 sarebbe in parole spicce l'hp giusto? Ora a meno che i primi modelli non uscivano con motore Ets hanno il gt in alluminio. A scanso di equivoci stasera do un'occhiata qua e la negli archivi.
    ciao.
    Pacio74
    All'epoca in cui le vendevano lavoravo in concessionario piaggio e me ne sono passate svariate tra le mani,tutte avevano il cilindro in ghisa 3 travasi;il cilindro in alluminio l'ho trovato solo alle 50hp.Se poi ne hanno fatte anche con cilindro in alluminio,non ne sono a conoscenza ma se hanno fatto come per il 200 della cosa per mercati esteri tutto è possibile.
    perugia
    ecco qua ho ritrovato un post che tratta proprio il gt che dico io
    http://old.vesparesources.com/offici...-cilindro.html
    solo che rileggendo ho visto che sololeautomatiche lo equipaggiano
    Ultima modifica di pacio74; 29-04-14 alle 19:47
    ciao.
    Pacio74
    Infatti stavamo parlando di vespe vere con cambio e non di protofrullini automatici.In quel caso la faccenda è ben diversa.
    Jan 2014
    reggio emilia
    quindi ricapitoliamo: io avevo intenzione di allargare i travasi alla base il piu possibile puo servire ? senza pero lavorarli internamente (non mi mi sento in grado) allargare scarico originale di un 1 mm per parte,e di tornire eventualmente base e sopra gt per cambiare la fasatura
    Invece di tornire e modificare irreversibilmente il gt,potresti fare la testa ad incasso in base allo spessore delle basette usate.
    perugia
    Quoto modifica reversibile cambiando la testa, e il gt resta sempre lui per un'eventuale cambio config. Futura...
    ciao.
    Pacio74
    Jan 2014
    reggio emilia
    scusa ma per incassare la testa la parte sup del gt non deve essere tornita per ospitare la circonferenza della testa? invece per quanro riguarda lavorazione travasi alla base e non interni vale la pena visto come sono fatti o meglio lascarli original....cazzo io avevo pensato addiritura di riportare del materiale alla base per aumentare la tenuta dopo averli allargati
    basetta da 2-3 mm
    togli tutto sopra
    anticipo all'albero di 25mm
    lavora un minimo la valvola allungando il ritardo in aspirazione (4-5 mm)
    allarga lo scarico al 65% cordale
    tieni il suo pistone
    se hai possibilità, fai le unghiate "alla zirri" e i relativi fori al pistone (fresa da 8 - 10 mm) - occhio a dove chiudono le fasce.....
    se devi mettere pistone e testa polini....io monterei polini!!!
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    basetta da 2-3 mm
    togli tutto sopra
    Concordo, anche se lo scarico lo terrei sul 62/63% ma va tutto bene lo stesso...
    Jan 2014
    reggio emilia
    basetta da 2-3 mm
    togli tutto sopra
    ciao grazie per le info c e qualche foto di repertorio.....quindi mi dite di aggiungere con le ungiate un travaso e di non toccare i due laterali alla base ?
    Jan 2014
    reggio emilia
    Immagine 184.jpgImmagine 185.jpgImmagine 191.jpgImmagine 186.jpgImmagine 188.jpgImmagine 189.jpgImmagine 190.jpg ciao mi date una opinione su questi due gt sopratutto sul doppia mi sembra che abbia uno scarico un tantino grande e presenta uba gobba nella parte finale e un aquisto un po alla ceca fatto su internet ma per 50€ per tutte e due piu colletore del doppia non lamellare non mi sembra male...ps i cilndri sono marchiati PM dovrebbe stare per polini motori mi sembrano abbastanza anzianotti se avete info in piu su di loro mi daresta una mano
    Ultima modifica di davide3; 20-05-14 alle 11:46 Motivo: correzione
    Misura tutto per bene,fasature travasi,larghezza cordale dello scarico etc e poi vediamo il da farsi.
    Jan 2014
    reggio emilia
    misurato il 130 mono completamente originale nessuna lavorazione , il doppia ho paura che fara la fine del ferma porta.. misura cordale e 39 con il pistone diametro 58 dovrebbe essere 37,7 facendo il 65 % cosa ne pensi, a sto punto meglio lavorare sul mono , ma secondo voi se apro i travasi alla base facendo tornire i gt e una idea valida come basetta voglio basettare solo quel tanto che basta per fare si che il celo pistone apra tutti i travasi
    perugia
    Con lo scarico sei al 68% direi che potrebbe andare se cerchi giri...
    Ultima modifica di pacio74; 22-05-14 alle 11:09
    ciao.
    Pacio74
    E fermaporta sia,anche se con lo scarico si potrebbe andare oltre visto che io sono a quasi 41mm con alesaggio 57,4 e viaggio da quasi 2 anni senza problemi.Con il mono fai bene a far tornire la base per aprire i travasi,due mm dovrebbero bastare;se per caso vai ad aprire anche il terzo travaso sarebbe meglio utilizzare una basetta larga che troverai da Sartana e sei a posto.Procurati una testa polini racing con guarnizione in rame,una ritoccatina in larghezza allo scarico ed anche nella parte bassa per un motivo che ti spiegherò mano a mano che proseguirai con i lavori.
    Jan 2014
    reggio emilia
    intendi questa testa con il cilindro ho anche la sua testa originale leggermente detonata non vale la pena usare quella e la calssica, ci si tira fuori qualcosa?
    Citazione Originariamente Scritto da davide3 Visualizza Messaggio
    devi tornire 3mm
    perugia
    Ci sono idee discordanti sull'aprire o meno il terzo travaso.
    ciao.
    Pacio74
