Risultati da 26 a 50 di 54
Discussione: opinioni su NUOVO PROGETTO
    Jan 2014
    reggio emilia
    Re: opinioni su NUOVO PROGETTO
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Ci sono idee discordanti sull'aprire o meno il terzo travaso.
    ma la mia idea era di aprire solo i secondari e tappare il terzo visto che lo faccio a valvola....il RAGIONAMENTO CI STA?
    Citazione Originariamente Scritto da davide3 Visualizza Messaggio
    il terzo è autotappato se non gli fai lo scivolo nei carter
    Filottrano (AN)
    Per aprire per bene il terzo travaso devi spostare il prigioniero di chiusura del carter che casca proprio li.
    Devi anche vedere come alimenterai il tutto perchè è inutile fare travasi immensi e poi usare un carburatore sottodimensionato, perdi solo in pressione.
    Nel doppia hai anche il vincolo del collettore che va modificato se basetti e spessori di parecchio.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    reggio emilia
    no no niente doppia non mi sento ancora pronto.......per quanto riguarda il terzo travaso se si tappa gia con il carter meglio se si apre durante la tronitura e solo un problema collaterale non avevo intezione di usarlo per quanto riguarda il resto pensavo di usare un 24 phbl as che ho gia e troppo piccolo per il gt che ho in mente? la rapportatura dovrebbe essere 24 61 DE con parastrappi originale frizzione 4 dischi 6 molle marmitta proma dove vorrei rifare il colletore fatto un po meglio di quello in dotazione al limite se non costa un furto (non ne ho idea 4 corta)
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Usa i 27/69 che hanno i pignoni per aggiustare i rapporti.
  6. #31
    Con Proma scarico a 180 gradi. La quarta corta é inutile...
  7. #32
    Filottrano (AN)
    Come pure sono inutili quei travasi immensi..
    Vespa Club Ancona
  8. #33
    Jan 2014
    reggio emilia
    quindi.....niente tornitura , lascio i travasi come mamma polini ha fatto, basetto per recuperare scalino modifico lo scarico dal 60 al 65 % cordale porto sqish 1.1 e il gt e a posto?se cosi meglio meno sbattimenti, i rapporti avevo scelto quello perche li ho gia comunque come ripeto se chiedo consiglio e propio per questo visto che su qusti motori sono all inizio
  9. #34
    Filottrano (AN)
    Diciamo che potresti benissimo evitare tutto questo lavoro se lo monti con la proma, 24 e campana "originale".
    I lavori che hai intenzione di fare si adattano meglio ad espansione, un carburatore generoso e rapporti corti o per lo meno spaziati meglio degli originali.
    Vespa Club Ancona
  10. #35
    Jan 2014
    reggio emilia
    cilindro 130 fase1.jpg130 originale.jpg alla fine ho optato per una lavorazione di questo tipo per iniziare e da rifinire, ma penso che la forma travasi sara questa puo andare?
  11. #36
    Filottrano (AN)
    Anche troppo, rischi che nel raccordare fori il carter
    Vespa Club Ancona
  12. #37
    Menagramo di un menagramo
    @davide3 - occhio quando raccordi - dove hai il filino sottile nel piano anche nel carter non hai tanta ciccia.
    i travasi al carter non li fare con la sacca, ma a sezione trapezoidale (sezione verticale - linea di sezione tracciata dall'asse dei cuscinetti di banco verso la testata)
  13. #38
    Jan 2014
    reggio emilia
    carter 45.jpgcarter 45..jpg questi sono quelli che ho fatto per il corsa 45 possono andare cosi o e meglio piu verticalicorsa 45...jpg con questi lunica cosa che e sucesso e che e vunuto un microforo durante la sabbiatura po dopo e stato saldato
  14. #39
    Magari lascia un mm di tenuta in piu sul piano dei carter,lato frizione sei al limite della tenuta oppure falli spianare per avere la maggior superficie possibile senza problemi.
  15. #40
    Jan 2014
    reggio emilia
    bella psyco...questi sono quelli del 102 dove mi hai dato un sacco di dritte , quelli per il 130 devo ancora farli
  16. #41
    Come vedi il piano dei carter non consente di allargarsi piu di tanto ma spianando quei 2 mm di scalino si avrebbe tutto il piano da poter sfruttare al limite del cilindro come in foto http://img686.imageshack.us/img686/1...magine061t.jpg.Se devi farti fare l'albero da Andrea,eventualmente potresti chiedere se ti da una spianata al basamento e sei a posto.Ovviamente devi poi rimettere quanto spianato con basetta di giusto spessore o anche di piu se vuoi fasi un po piu funzionali.
  17. #42
    Jan 2014
    reggio emilia
    scusate la domanda forse stupida , ma il pistone originale ha la stessa altezza del polini tra parte superiore e fori spinotto, devo fare delle misurazioni e il gt quando lo preso era senza pistone e volevo usare il suo vecchio e fattibile , poi e possibile che senza spessorare niente al pmi si aprano gia tutti i travasi lat. e lo scarico?
  18. #43
    A memoria il pistone piaggio è piu alto di quello polini di 1/2 mm,36mm per il polini e 36,5 per il pistone piaggio et3.
  19. #44
    POLINI
    Pistoni / 1635
    Conchiglia 830/A
    Motore POLINI
    Applicazione Vespa ET3 125 cc
    Anno
    Marca VERTEX
    Versione REPLICA
    (D) DIAMETRO STD mm 57
    (C) COMPRESSIONE mm 36
    FORMA TESTA B
    (M) MISURA TESTA mm 4
    (L) LUNGHEZZA TOTALE mm 69
    TIPO SEGMENTI AC4
    NUMERO SEGMENTI 2
    ALTEZZA SEGMENTI mm 1,5
    (d) DIAMETRO SPINOTTO mm 15
    LUNGHEZZA SPINOTTO mm 48.5
    PIAGGIO
    Pistoni / 1659
    Conchiglia 491/A
    Motore PIAGGIO
    Anno
    Marca VERTEX
    Versione REPLICA
    (D) DIAMETRO STD mm 55
    (C) COMPRESSIONE mm 36.5
    FORMA TESTA B
    (M) MISURA TESTA mm 6
    (L) LUNGHEZZA TOTALE mm 71
    TIPO SEGMENTI CAL4-AC2
    NUMERO SEGMENTI 1+1
    ALTEZZA SEGMENTI mm 2,5-2,5
    LUNGHEZZA SPINOTTO mm 50
    Ultima modifica di sartana1969; 29-05-14 alle 12:14
  20. #45
    Ricordavo giusto.
  21. #46
    Jan 2014
    reggio emilia
    quindi ipotizando che uso il pistone piaggio la lettura dello scarico e dei travasi risusltera piu scarsa del reale, per quanto riguarda invece la misura dell anticipo ritardo usando il comparatore per il pms non dovrebbe essere differenza? chiaramnte per la testa etutta una latra cosa....
    Ultima modifica di davide3; 29-05-14 alle 13:19
  22. #47
    Per la semplice rilevazione del pms va bene anche l'altro pistone,anche se sbagli di qualche centesimo di mm non dovrebbe esplodere.
  23. #48
    Jan 2014
    reggio emilia
    ciao ragazzi i lavori rpocedono a rilento ma meglio cosi non ho fretta ho misurato anticipo e ritardo dell albero originale , con cilindro spessorato di 1 mm mi risulta 55 110 puo essere giusto ?,che ne pensate se faccio 60 125 i rapporti ho a dispiosizione una 24 72 dd
    o l originale per 125 elicoidale , gli ingranaggi cambio anche loro sono originali piaggio , il tutto verra montato con un 24 a valvola , per la marma sono ancora indeciso espansione pura o banana
  24. #49
    Prima decidi se fare una pizzo o un piatto di tagliatelle e poi compra gli ingedienti.
    Se scegli un'espansione ti influenza tutta la configurazione del tuo motore....se la vuoi far rendere
  25. #50
    Jan 2014
    reggio emilia
    mi aspettavo una risposta cosi......ma vedi quello che mi frega e il costo e il tipo di espansione c e ne troppe mi sapete consigliare ,sicuramante non ne faccio un uso pista quindi devo cercare un buon compromesso tra bassi e allungo , per quanto riguarda il resto del materiale e quello scritto sopra unica cosa penso che il 24 72 sia corta ma forse con un 25?
