Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Iscrizione ad Asi obbligatoria?
    Apr 2014
    vizzola ticino
    Ciao a tutti,
    Spero di essere nel giusto ad aver aperto una nuova discussione perchè non sono in grado di gestirmi bene nel forum e non ho trovato nulla a riguardo.
    Sto finendo di sistemare una vespa primavera del 1977 inutilizzata dal '97.
    Oggi mi sono recato da un agenzia per le varie pratiche burocratiche ed i documenti li ho tutti, targa compreso ora stanno verificando che non sia stata radiata.
    Comunque, siccome la targa è danneggiata, mi hanno detto che va rifatta e sarà da iscrivere all'ASI con un controllo fotografico, il problema è che non sapendo quale fosse il colore originale della vespa l'ho riverniciata del colore che più mi aggradava senza badar troppo alle restrizioni dell'epoca e quindi temo che non passi l'iscrizione.
    Insomma deve piacere a me.
    Però Vi chiedo se sono per forza obbligato ad iscriverla all'ASI.
    Scusate se sono stato prolisso e Vi ringrazio per eventuali consigli di Voi sicuramente più esperti di me.
    Taysquall
    Re: Iscrizione ad Asi obbligatoria?
    Citazione Originariamente Scritto da taysquall Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Taysquall
    Non capisco, perche devi iscriverla, per circolare o per sistemare la questione targa?
    Dec 2013
    se non è del colore originale non passa sicuramente all'asi che da quel che so è più restrittiva dell fmi. L'iscrizione è necessaria nei casi in cui il veicolo sia demolito o radiato. Quindi nel caso sia radiato hai un bel po' di problemi e rischi di dover rifare tutto...Cosa intendi per targa danneggiata? è salvabile?? non è molto ortodosso ma se ha il bollo dello stato ancora leggibile (quindi non incorri in problemi legali) i numeri e il bianco te li "restaurano". Non bisogna assolutamente ritoccare il marchi dello stato però!
    questo è quel che so io...spero di esser stato utile ma comunque attendi le risposte anche di persone più esperte :)
    Dec 2013
    per legge se una targa non è leggibile (visibile almeno a 150 metri mi pare, ci sarà qualche eccezione per quelle vecchio stile che nn sono molto rifrangenti) va rifatta..
    perugia
    Infatti, se la vespa e regolarmente circolante non occorre iscriverla, asi poi!... Semmai fmi.
    L'unico vantaggio che ne trai da un'eventuale iscrizione e l'assicurazione, che alcune compagnie, non tutte, deprezzano perche riguarda mezzi storici.
    Comunque l'iscrizione oltre a questo è imdispensabile solo nel caso in cui il mezzo sia stato radiato d'ufficio per vari motivi, o demolito, ma nel secondo caso nn avresti le targhe.
    Per controllare lo stato di un veicolo esiste la visura online, costa pochi euro e la può eseguire chiunque, basta essere in possesso dei dati del veicolo
    Ultima modifica di pacio74; 30-04-14 alle 12:27
    ciao.
    Pacio74
    Citazione Originariamente Scritto da Bened93 Visualizza Messaggio
    OK, ma se non e' radiata o demolita ma in regola puoi reimmatricolare con targa nuova senza passare da FMI o ASI. E' come se tu smarissi la traga della tua macchina nuova.
    In realta sarebbe al contrario, l'FMI e' pui restrittiva, se il colore non e' previsto per quel modello nel suo anno di costruzione, non te la passano.
    perugia
    Verissimo, ma per cambiare una targa rotta o smarrita non serve...
    ciao.
    Pacio74
    Sep 2013
    Varese
    Ma cosa significa stanno verificando? Io ho fatto una visura in un'agenzia in due minuti...
    Poi spero sapranno indirizzarti loro in maniera corretta sulle procedure per la targa.
    Confermo poi che FMI è restrittiva al massimo (anche un coprimozzo o un cavalletto di colore errato porta alla mancata iscrizione... figuriamoci il colore del mezzo); ASI parla invece di "stato decoroso del mezzo" e sono anche piu'rapidi.
    Poi giustamente se la Vespa non è radiata e ha solo la targa danneggiata rifai solo quella e nien'altro..(purtroppo pero'col modello europeo)
    Infine io sapevo che le targhe non vanno assolutamente manipolate...
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Infatti e io cosa ho scritto?
    Apr 2014
    vizzola ticino
    Grazie a tutti per le vostre risposte.
    Per quanto riguarda la targa è di quelle vecchie fatte tipo in plastica/ceramica e smontandola si è rotto l'angolo con l'ultimo numero. La tizia dell'agenzia mi ha detto che la targa dev'essere rifatta (credo non più omologata per le leggi attuali) e bisogna rimmatricolare il mezzo ed inoltre se risulta radiato fare l'iscrizione obbligatoria all'ASI che reputo una cosa insensata, perchè se io pago i bolli arretrati degli ultimi 3 anni maggiorati del 50% ho tutti i documenti etc, per quale motivo non posso fare una vespa come piace a me e dover per forza rispettare i canoni dell'epoca? Insomma non mi interessa risparmiare l'assicurazione, bollo, etc...è una soddisfazione personale sistemarla a gusto ed utilizzarla come tale, ovviamente le parti meccaniche sono tutte rigorosamente originali e funzionanti.
    Grazie ancora a tutti, attendo vostri nuovi commenti e vi aggiorno ogni volta.
    PS: la tizia dell'agenzia mi ha detto che ci metteva tre o quattro giorni per verificare la radiazione al costo di 15€.
    Immagino che la vespa non sia intestata a te e che tu la debba acquistare (se l'hai già acquistata, senza controllare prima la situazione amministrativa, hai fatto una sciocchezza!) o te l'abbiano regalata o l'hai ereditata. In effetti, se la vespa non ha subito variazioni amministrative da prima del 1993, ci sta che la visura la debbano fare da microfilm, per cui ci vogliono un paio di giorni, ma sempre 6 euro costa, almeno, se la fai allo sportello del PRA. Comunque, se vuoi affidarti ad un'agenzia, sono affari tuoi, solo verifica che non "gonfino" troppo i prezzi!
    La targa, se hai consenservato tutti i pezzi, la puoi incollare, magari rinforzando il fondo con un po' di vetroresina. E' vero che non si dovrebbe fare, ma per i veicoli storici chiudono tutti un occhio, purché la targa sia originale e non una riproduzione illegale e non sia stata ricostruita nessuna lettera o numero. La cosa è tollerata sin da quando ero ragazzino, quando adottarono le targhe in plastica nel 1963, e le prime targhe erano di un materiale così schifoso che si deformavano per il semplice calore ambientale (ed all'epoca reimmatricolare un veicolo costava un botto!)! Per farle ritornare piatte bastava metterle in un recipiente piano e coprirle con acqua calda!
    L'omologazione della targa non esiste, finché dura si usa quella originale!
    Per quel che riguarda il colore della vespa, fai come ti pare, l'ASI non dovrebbe avere problemi ad rilasciare il certificato di rilevanza storica, purchè non sia di un colore allucinante e che la selleria sia decorosa e, comunque, dovrai avere quel certificato se vuoi circolare in Lombardia, che la vespa sia regolarmente iscritta al PRA oppure no, per le restrizioni alla circolazione esistenti in quella regione per i veicoli Euro0. Solo, considera che un veicolo storico viene valutato anche per la corrispondenza al modello originale, e la cosa più facile da verificare è proprio il colore che, se non corrisponde a quel modello per quell'anno, fa abbassare il valore di un bel po'. Ma, ripeto, questi sono affari tuoi, anche se è bene sapere queste cose PRIMA di mettere le mani sui veicoli storici, così da decidere con cognizione di causa.
    Apr 2014
    vizzola ticino
    Grazie mille Gino,
    la vespa e'del defunto suocero di mio fratello e mia cognata me l'ha lasciata. giusto appunto che non avevo menzionato. sono sempre stato affascinato dalla vespa ed avendo mio padre una 150 del 1965 ho voluto fare pratica con questa, per poi utilizzarla, prima di toccare quella di mio padre. se posso, ma non se incorro in restrizioni da parte del sito, vi potrei postare la foto della targa magari oscurando le prime cifre, per farvi capire di cosa sto parlando. e spero alla fine del lavoro anche della vespa che ha solo il colore diverso, partendo dal presupposto che il colore originale non si sapeva piu'quale fosse.
    Grazie mille Gino,
    Allega solo la parte danneggiata della targa.
    Per il colore, ti è già stato risposto.
