Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Progetto nuovo motore, consigli?
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao Rgazzi! Sto iniziando il lavoro su un nuovo motore che mi servirà per uso quotidiano e turistico, non mi interessano prestazioni super.
    Voglio utilizzare al meglio i pezzi che ho in garage, i quali sono:
    Carter nuovo vespa px 150 con mix
    -GT Pinasco Alluminio 177 candela centrale
    -ingranaggi e rapporti px200
    -albero originale lavorato anticipato
    -carburatori disponibili 20 - 24 con mix
    -frizione 7molle rinforzate pinasco con pignone del 200
    -padellino sito.
    non vorrei lavorare i carter ma lasciarli originali, al max se serve raccordare il 24.
    Che mi dite?
    Grazie Ujaguar
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Re: Progetto nuovo motore, consigli?
    allora come ti dicevo io sulle mie ho montato:
    carburo 20/20
    48-160
    160-be3-108
    per tutte due pignone frizione da 22
    la lml frizione 7 molle originale
    il px frizione 6 molle malossi campana pinasco con anello di rinforzo.
    unico lavoro di raccordatura la scatola carburo i carter sono originali senza lavori la valvola del px originale senza lavori.
    non sono dei fulmini ma passano i 100, alla fine a me interessa superare i camion e basta le gare le lascio ad altri.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Graziano65; 01-05-14 alle 22:51
    Grazie mille Graziano!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Jan 2010
    Piacenza
    poi però li voglio vedere i cloni copione hahahahaha
    :thumbup::thumbup:
    Jan 2010
    Piacenza
    dimenticavo il fitro aria per tutte due è quello del 200 con fori nel cuoricino.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    -padellino sito.
    Che mi dite?
    Grazie Ujaguar
    be diciamo che se raccordi i carter ne trai diversi benefici, sia in termini prestazionali che in termini di consumi, se non raccordi credo che avrai difficoltà a tirar fuori a quel cilindro la forza di spingere i rapporti del 200.
    per montare il 24 devi rivedere la portata del mix altrimenti rischi di grippare
    ciao.
    Pacio74
    VERBANIA
    -padellino sito.
    Che mi dite?
    Grazie Ujaguar
    Se vuoi fare un motore così senza limare nulla.....perché apri un topic ?
    Fa un bel lavoro, senza esagerare magari ma fa un bel lavoro!!!
    La cosa è semplice semplice , inserisci il cilindro con pistone posizionato al pmi (a filo scarico)nel semicarter smontato ed osserva il condotto di travaso.
    Noterai che la sezione è molto risicata e queto non ti permette di sfruttare quel cilindro.
    Non devi creare delle voragini ma solo addolcire il passaggio.
    L'albero lo devi ritardare.....ma non di molto, l'ottimo sarebbe prima lavorare l'aspirazione nel carter e poi semmai correggere la durata del diagramma di aspirazione con la lavorazione dell'albero, quel cilindro ama aspirazioni con fasi corte.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Voglio evitare lavori sul carte. Vedrò al max di procurarmi i rapporti del 150cc se quelli del 200 non vanno bene.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Jan 2010
    Piacenza
    non credo che il pinasco p&p riesca a tirare quei rapporti, so che qualcuno ha messo il pignone drt da 23 sui rapporti originali del 150 ma non saprei come lo tira, il 22 io lo trovo il giusto compromesso tra tiro e allungo. calcola che se la usi in viaggio con borse e magari in due devi riuscire a far salite in tranquillità.
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Io ho esattamente quella configurazione.
    Pinaschino alu, 24 SI, rapporti del 200, padellino.
    Era quello che cercavo, affidabile, buona coppia ed anche veloce.
    Mai problemi da anni.
    Contento di come va...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Ma se monto il 24, raccordando la valvola, devo modificare il mix o và bene così?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Si. ;)
    secondo me sbagli a non adeguare i travasi,più che la valvola,ritengo che i travasi siano i più importanti,anche con un 20.
