Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Carburazione su 20/17 : mi sta facendo penare ....
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao a tutti
    In questi giorni sto ultimando il restauro della GL , e ieri ho fatto un test ( abusivo ... ) su strada di una trentina di km .
    Quella che non mi convince asolutamente e' la carburazione , molto grassa , tanto che ad ogni apetura del gas corrisponde qualche secondo di "indecisione" , e la marmitta sputa parecchio olio . Dopo una tirata candela molto scura .
    Monto il 20/17 originale , getto max 100 originale , tutti gli altri getti originali , spillo e guarnizioni nuove . Motore e relativo anticipo originali .
    Una cosa del genere non mi era mai successa , anzi piu' di una volta mi era capitato l' esatto contrario ...
    Oggi ho fatto qualche prova , e ho visto che montando un getto max da 90 e un filtro PX ( liminando quindi il coperchietto a L posto sopra i getti ) va decisamente meglio , e direi ovviamente perche' cosi' facendo ho ridotto l' afflusso di benzina incrementando contemporaneamente quello d' aria .
    Voi che ne dite , quali possono essere le cause di questa anomalia ? E posso rischiare a tenere il 90 o e' meglio tornare al 100 ?
    Guabix
    Aug 2006
    Rhodigium
    Il filo dell'aria resta tirato? In teoria non c'entra ma non mi viene in mente altro. Anzi no, aspetta, la sede dello spillo conico? l'hai pulita bene bene bene?
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    No , tra le mille cause a cui ho pensato oggi c'e' stata anche questa , e ho provato a staccarlo senza nessun risultato .
    Guabix
    Apr 2006
    BIELLA
    Il carburatore e' rimasto una notte a mollo nel Viakal , poi l' ho abbondantemente soffiato e lavato con benzina . Se dici che questa potrebbe essere la causa domani provo a montare un gruppo spillo/galleggiante di un' altro 20/17 che ho .
    Preciso pero' che al minimo e' perfetta , per cui non penso ci sia un' irregolarita' di questo genere .
    Guabix
    Freno aria otturato?
    Se al minimo non bagna io mi concentrei sul circuito del massimo.
