Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 189
Discussione: polini 177 in c 60 anche per me
  1. #51
    perugia
    Re: polini 177 in c 60 anche per me
    Per me ci va anche di forza oltre 130 non solo di giri, vedremo...
    ciao.
    Pacio74
  2. #52
    west
    Pacio una curiosità, anche il tuo cilindro Parmakit si infilava con pochissimo gioco nella sede carter?
  3. #53
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da edaiii Visualizza Messaggio
    Normale, come tutti i gt mi e sembrato...
    ciao.
    Pacio74
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Ottimo!! Dai facci sapere che son curioso
  5. #55
    west
    Altra cosa, hai notato anche tu che lo spinotto del pistone entra nella sede con maggiore gioco rispetto al polini?
    Io con basetta da 4.9mm e 2 guarnizioni di rame fornite col kit mi ritrovo a 122/170. In testa ho spessori per 2,2mm, squish 1,5. A giorni spero di accenderlo.
  6. #56
    perugia
    E ma i problemi arrivano adesso, quando scalda picchia in testa, convinto del poco squish ho aggiunto 2 spessori da 0,20 in testa mi ritrovo con 1,5 di squish ma il tin tin metallico si manifesta ogni volta che cala lo sforzo del motore.
    Devo far prove...
    ciao.
    Pacio74
  7. #57
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Devo far prove...
    Pacio sei troppo compresso con 1,5 di squish e scarico non toccato hai molta compressione
    abbandona l'idea dei 24/65
    alza lo scarico a 175-8 gradi e al limite metti i 23/65 e quarta da 35 andrai + forte ed il cilindro non picchia e non scalda.
  8. #58
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    quoto, infatti ho notato che il problema non si ovvia alzando lo squish, il time area che ce tra chiusura scarico e detonazione e troppo, comprime troppa roba insomma, per farlo andare cosi ci vuole uno squish di 1,9 almeno e i basi teli sei bel che giocati a sto punto.
    a conti fatti l'ideale sarebbe farlo in corsa 59.
    volevo star sotto i 175° di scarico pre privilegiare i bassi al massimo, comunque per ora sono bassino anche di travaso , circa 120°, qualcosa ancora posso salire con tranquillità, metterò 1 o 2 spessori aggiuntivi alla base del gt e vedo dove cado con le fasi, poi semmai se il problema persiste porto la sez. centrale dello scarico a 175°, qua da me son tutte colline con saliscendi e la ricerca dei bassi e quasi d'obbligo.
    so che la ricetta per farlo andare come si deve e 125 di travaso e 178 scarico ma perde reattività ai bassi, cosa che vorrei ridurre al limite.
    ciao.
    Pacio74
  9. #59
    Feb 2014
    il polini dunque abbandonato????
    122 gps ed amen???
    mai avrei potuto passare ad altro motore senza aver prima segnato 125... dovessi riaprire cento volte! polini in c60 tutto basette in fin dei conti,,,, buono... ma si poteva fare meglio?
    Magari no... o forse sì.... se abbandoni non lo sapremo mai...
  10. #60
    Sep 2013
    Piacenza
    Ti garantisco che già con 175 gradi di bassi ne hai a vagonate e superi i 130 di GPs .
  11. #61
    Jan 2008
    Catania
    Con gli spessori alla base non risolvi , devi lasciare il cilindro tutto normale alla base senza rialzarlo, i travasi non devi alzarli devi alzare solo lo scarico e vedrai che ti impressioni, salirà con violenza di giri e bassi ne avrai a volontà.
  12. #62
    VERBANIA
    Io ti do un altro consiglio invece.....
    porta lo squisch a 1,2 e svuota la camera di combustione asportando materiale dall'interno della cupola scendendo a 10,5 di compressione.
    Aumentare lo squisc riduce la turbolenza specie ai bassi ed ai medi, perderesti coppia sotto per avere qualcosa in più sopra, lavorando come ti dico prendi 2 piccioni con una fava.
    Lo scarico lascialo originale è più che sufficiente per 8000 giri se lo scarico lavora bene....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  13. #63
    Sep 2013
    Piacenza
    No autogas non sono d'accordo perché Dall esperienza che mi sono fatto col corsa 60 il parmakit lavora da bestia oltre i 175 gradi fino a 180. Altrimenti e' un cilindro quasi come gli altri perché anche se alzi lo scarico ha forza per spingerti rapporti lunghi per un 177 te Trieste a tirare la quarta nonostante lo scarico alzato e una marmitta aperta. Con 170 gradi e 1,2 di squish sei troppo compresso non ha senso secondo me. Mi sono fatto questa idea. Sono 16000 km che ho sotto il motore fatto da mega e mi sono fatto un po' di idee su configurazioni. Ti faccio un esempio : con 175 gradi di scarico e squish su 1,6 ricordo che in due e carico di bagagli mi tirava la quarta nonostante i 23/65. Sembrava esplodere.
  14. #64
    Marsiglia
    Boris, lui ha proposto di ridurre la cocmpressione , lavorando sulla cupola. Non ho sentito di nessuno che lo abbia fatto sul Parma, chi sperimenta? :D
    gian
  15. #65
    Sep 2013
    Piacenza
    Io no[emoji16][emoji16][emoji16]!!! Avanti un altro!!
  16. #66
    Jan 2008
    Catania
    Circa 2 anni fa tentai questa cosa che ha detto pistone grippato sul mio motore con un nuovo parmakit, e cioè tenere lo squish basso lo scarico originale e scavare la cupola per ridurre il rapporto di compressione, lo feci a poco a poco ma alla fine il risultato non mi sembrò buono e tornai ad alzare un poco lo scarico e montai la testa originale, questa cosa fu sperimentata sul mio motore lml lamellare col motore px non lo provato a farlo.
  17. #67
    Secondo te si potrebbe provare a fare una cosa del genere a valvola, con fasi abbassate e rapportoni lunghi su carter px?
  18. #68
    perugia
    Ce sempre una via di mezzo no.....
    ciao.
    Pacio74
  19. #69
    perugia
    Per ora provo ad alzare lo scarico di un paio di gradi senza alzare il gt, poi se il problema persiste decomprimo la testa come dice pistone, anche perché in questa condizioni scalda molto, il c.60 e compressioni elevate non vanno sempre daccordo, tenuto conto anche che il nuovo pistone non ha finestre di lavaggio che si indeboliscono ma aiuterebbero molto
    ciao.
    Pacio74
  20. #70
    west
    Perchè non provi temporaneamente ad utilizzare la testa DRT con la medesima distanza di squish?
    Ho misurato il RC con squish 1,5 sono entrati 1,8 cc di olio per 11,4:1 in effetti è abbastanza altino.....
    Ultima modifica di edaiii; 10-06-14 alle 11:55 Motivo: integrazione al testo
  21. #71
    perugia
    Purtroppo la testa del parma e ad incasso, quella drt risulterebbe sopra 2mm di squish
    ciao.
    Pacio74
  22. #72
    west
    Senza spessori pensi sia oltre i 2mm?
  23. #73
    perugia
    Con base da 4mm il pistone ha ancora margine prima di arrivare a filo gt al pms
    ciao.
    Pacio74
  24. #74
    west
    Io con 5,3 mm sotto il cilindro mi ritrovo il pistone circa 7 decimi sotto il piano di appoggio della testata. Ovviamente lungo il perimetro.
    Ultima modifica di edaiii; 10-06-14 alle 13:03
  25. #75
    VERBANIA
    Mega tu hai 8un aspirazione lamellare non a valvola e questo potrebbe incidere parecchio.
