Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: consiglio campana frizione
    avezzano (AQ)
    salve ragazzi tra un paio di giorni inizio un restauro(per conto di un amico) di una special 50 del 1976,intanto metto mano al motore che sotto richiesta appunto di questo amico dovra' essere trasformato in un 102 polini carburatore 19-19 marmitta polini a banana,albero anticipato mazzucchelli,i carter non verranno lavorati, ora vorrei chiedervi un consiglio,io sulla mia ho montato una campana 24-72 classica con parastrappi e denti obliqui e sinceramente potessi tornare indietro la metterei un pelino piu lunga,cosa mi consigliate? non vorrei mettere una denti dritti perche il tipico fischio non piace............mettero' poi le foto dell'avanzamento dei lavori appena posso
    Re: consiglio campana frizione
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    denti dritti, forse!
    monta una 22/63 denti elicoidali
    Jun 2008
    BARI
    Obliqui..., penso si riferisca ad elicoidali?..
    primaveraET3
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    si intendevo elicoidali,la mia l'ho presa cosi sempre perche oramai a 47 anni quel fischio tipo ambulanza non mi pare il caso,per il momento grazie Davide e indirettamente anche a te Primavera,domandina un po O.T la serie cuscinetti e paraoli della special del 76 hanno le stesse misure dello special del 1982(la mia)?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Yes,tutti uguali.
    Mi spiego meglio
    la campana in acciaio classica, con parastrappi, nel rapporto 24/72 è a denti dritti (non obliqui, non elicoidali)
    tutto qua.
    Ultima modifica di sartana1969; 07-05-14 alle 11:31
    avezzano (AQ)
    Mi spiego meglio
    tutto qua.
    e allora Davide penso di essermi sbagliato o io o la rams quando me l'ha data,perche non fischiava(adesso come tu ben sai ho un blocco et3 sotto la special) eneanche posso controllare mi ricordo due cose non fischiava ed era corta
    su un 102DR che gira qua in zona, la 22/63 DE ci sta benissimo
    avezzano (AQ)
    non sto' piu in zona putroppo...........sono dovuto tornare a casa perche' ho perso il lavoro,la vespa girera' nelle mie zone,e il 102 sara' un polini
