Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Pinasco 177 Alu Grippato
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Angry Pinasco 177 Alu Grippato
    Ciao a tutti,
    Tempo fa ho dovuto rimontare il motore della mia Vespa PX del 1986 per la rottura del paraolio lato frizione. Dal rimontaggio, avrò fatto si e no 30 KM e il mio Pinasco 177 alluminio ha preso una scaldata e la vespa non è più ripartita.
    Ma cosa può essere successo? Non ho fatto modifiche di configurazione e ci andavo in giro dal 2008.
    Siccome non sono un esparto, non so se almeno il cilindro è salvabile, dato che il pistone si vede che è messo male.
    Invio qualche foto in modo che possiate darci un occhio:
    20140509_195244.jpg20140509_195303.jpg20140509_195421.jpg20140509_195628.jpg20140509_195711.jpg
    Vi ringrazio per qualsiasi consiglio mi possiate dare.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Pinsaco 177 Alu Grippato
    La cromatura sembra esserci ancora tutta.Te la dovresti cavare con una lappatura alla canna ed un pistone nuovo.
    Marsiglia
    quoto, ma cerca di capire cosa è successo.
    io a vedere la grippata che è su tutta la canna ho il dubbio che tu abbia girato senza olio.....
    posta un po più di foto
    gian
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Infatti non riesco a capire, come si fa a grippare dopo 30 Km? Per il resto, l'albero sembra girare bene e il carburatore è a posto. Non ho nemmeno cambiato le fasce elastiche dato che le avevo sostituite nel 2011 (avevo restaurato il motore). Aggiungo solo una cosa: quando ho realizzato di avere preso una scaldata, ho provato diverse volte a farla ripartire e sono andato col mio peso sulla pedivella che faticava a scendere. non vorrei aver peggiorato ulteriormente la situazione.
    Scusa la domanda, ma dove si fa la lappatura del cilindro?
    Aggiungo qualche foto e grazie per l'aiuto.
    20140509_214948.jpg20140509_215009.jpg20140509_215026.jpg20140509_215041.jpg20140509_215105.jpg
    Ultima modifica di iceshadow; 09-05-14 alle 21:06
    May 2007
    Filiculi
    Quoto.
    Ha la stessa grippata avuta da un mio amico perchè aveva finito l'olio nel miscelatore.
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto psyco è recuperabile anche secondo me.ma devi capire cosa è successo però
    Sent from my M.P. Superturbo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quoto chi ti consiglia di lucidare la canna (lappatura) e cambiare il pistone ..... oppure tenta di recuperarlo con una telata al mantello segnandolo ad XXX, ma è un tentativo sia chiaro!
    Quoto chi ha detto che sei andato senza olio. Hai il mix?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Cosa posso verificare senza aprire di nuovo I carter?
    A parte questo problema non sembrava andasse male, tra l'altro ha passato la revisione 10 km prima di grippare (magari anche il fatto che l'hanno fatta andare molto su di giri per alcuni minuti ha influito)
    Gg
    No, non ho il mix e faccio sempre 5 litri di benzina con 100 di olio. continuo a chiedermi se nella fretta non ho messo l'olio, ma sarebbe davvero strano, ho la vespa dal 1999 e non ho mai fatto una cavolata del genere. Suppongo che tutto sia possibile.
    Ultima modifica di senatore; 24-05-14 alle 17:31 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Non credo che la revisione abbia inciso.se teneva il minimo bene e non rimaneva accelerata possiamo escludere trafilamenti a meno che non si sia sfracellato di colpo un paraolio,ma è remota come possibilità.
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Confermo, dal cambio del paraolio ha fatto appunto quei 30 km. E non faceva fumo nemmeno prima di grippare, anzi non faceva fumo per nulla, nemmeno da fredda.
    Col pistone nuovo conviene che cambio le fasce elastiche o posso riutilizzare quelle che ho?
    Facevo due conti: pistone nuovo € 55, le fasce € 30 circa, la lappatura costerà 50-60 € (Se sono fortunato). Alla fine un Pinasco 177 nuovo costa intorno ai 230 €.
    Mi conviene recuperare il mio?
    Ultima modifica di iceshadow; 09-05-14 alle 22:00
    VRista L'avatar di ruxt
    Forlimpopoli
    dalle mie parti una lappata 10 euro...
    Feb 2014
    se lappi e pistone, conviene nuovo...
    dico però lascialo così, è una scaldata più che una grippata, roba che avevi dilatato termicamente e si era bloccato, lo fanno gli allumini più dei ghisa, quando scaldano si chiodano e la pedivella blocca, poi freddati si ridanno un contegno.... carteggierei il tutto con olio e via... inverti le fasce,,, hai problemi con la carburazione a mio dire, le solite cose marma tappata o troppo grande, getti piccoli anticipo sballato.... a travasi come sei messo?... rimonta come detto e prova secondo me và meglio di prima... solo se fa davvero troppo casino sostituisci il cilindro.... dacci il setting getti candela e marma travasi ecc.... non si scalda perché c'è il sole d'altronde....
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    hai avuto la sensazione che il motore girasse meglio poco prima della scaldata?
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Grazie per il consiglio, la mia configurazione è la seguente:
    Pinasco 177 montato P&P
    Getto min 48-160
    Getto max 108
    Emulsionatore Be3
    Carburatore SI 20-20
    Candela NGK 8 (in estate di solito uso la 9 ma non l'ho ancora montata)
    Albero pinasco anticipato
    Pignone 23 denti e primaria 68
    Marmitta originale un po' vecchia (anni fa usavo la sito plus, ma era diventata troppo rumorosa)
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    no, anzi, prima della scaldata cominciava a fare fatica ad accelerare ed è andata avanti per qualche chilometro fino a che ha decellerato e si è spenta. Peccato che non mi sono reso che stavo grippando!!!
    Ultima modifica di senatore; 24-05-14 alle 17:32 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Marsiglia
    Avevi mica stretto la testa prima della grippata?
    Cerca il motivo prima di tutto.
    Io propendo per la poca lubrificazione o prigionieri troppo tirati
    PS se compri il pistone ci sono anche le fasce.....
    gian
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    I prigionieri direi di no, non ho fatto fatica a smontare la testa (non più del solito intendo). Mi sa che ormai è chiaro che giravo senza olio.
    Citazione Originariamente Scritto da iceshadow Visualizza Messaggio
    Getto min 48-160
    Getto max 108
    Emulsionatore Be3
    Comunque, cìè qualcuno che mi può dare un parere sulla mia configurazione?
    Ultima modifica di senatore; 24-05-14 alle 17:33 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Peccato importante che non ti sei fatto niente
    Potresti aver sbagliato la percentuale d'olio e la marmitta un po' piena.
    Non lo buttare, io lo farei lavorare e ricromare a quel punto avresti un signor cilindro!
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Grazie a tutti, a questo punto comincio a ordinare il pistone e vediamo di dare una lucidata al cilindro.
    Feb 2014
    per vedere se il mix funziona, stacca il tubo si forma una bolla di aria e riattacca, ora dai gas e guarda se la bolla viene risucchiata dal carburatore ovvero se si muove lungo il tubo olio mix...
    quando fai questa prova metti ovviamente nel serbatoio miscela al 2% che se il mix non funziona almeno non grippi, se funziona hai solo miscela grassa.... 108 è pochino.. direi 110 e marmitta sito perlomeno...la originale scalda tanto...ma la colpa non è la sua, il mix,,, è lui il primo sospettato... il tuo setting è giusto, hai grippato per mancanza di olio concordo... deve fumare dallo scarico una vespa allora è ok....
    Milano
    Poeta,
    guarda che non ce l'ha il mix.
    mandrachia alta
    un paio di fasece nuove, dai una passata al cilindro con olio e carta in grana 1000 - 1500 e fai qualche km tranquillo per precauzione
    cilindro e pistone fai sempre a tempo a cambiarli...quelle "rughe" sul pistone non compromettono nulla.
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Il pistone l'ho comunque comprato nuovo, anche perché mentre sul cilindro le rigature sono impercettibili al tatto, sul pistone si sentono eccome!!
    Il cilindro l'ho portato oggi a lucidare (mi chiedono 10€).
    Oggi dovrebbero consegnarmi il pistone e domani ritiro il cilindro.
    Sabato rimonto il tutto!!!
    Grazie ancora a tutti per i consigli.
    Sep 2006
    Siena
    Dico la mia... cambia solo le fasce.
    il cilindro puliscilo dai residui d'alluminio con una carta 600.. vedrai che non consuma la cromatura ma la pulisce solo.
    Il pistone è segnato ma non demolito e due fasce costano 15 euro ( non sono cromate..)
    Feb 2014
    il pistone lo hai rpeso nuovo (inutilmente), il cilindro se te lo lucidano più del dovuto và a finire che ti portano via la cromatura... lo avrei solo carteggiato con 800 ed olio come detto da Assea camme e Uno e io... vabbè speriamo bene...hai una vespa del 1999 priva di miscelatore???? Impossibile, spiegarsi meglio...
