Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: rinfrescata al 130 dr
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    salve a tutti,inizio questa discussione perchè durante la chiusura del blocco sono sorti dei dubbi e qualche inconveniente
    dopo aver smontato il blocco funzionante per via di una perdita d'olio dal selettore e leva frizione,prima di rimontare visto che c'ero ho deciso di migliorare qualcosa
    precedentemente la config essendo il primo motore che ho chiuso era questa:
    130 dr senza essere toccato
    27/69
    carburatore 21
    albero anticipato
    carter senza essere toccati
    e marmitta shaft (uguale alla leovince)
    andava abbastanza bene ma allungava poco,meno di quanto dovrebbe un dr
    per risolvere il problema del trafilamento olio ho realizzato un secondo anello di tenuta sia sul selettore che sulla leva frizione
    ora lo stò rimontando con stessa configurazione ma con guarnizione da i mm sotto,allargando leggermente i travasi alla base,scarico portato a 36 mm,carburatore 24 rivisto e valvola e travasi raccordati
    ora mentre stavo chiudendo il blocco mi sono accorto di due cose che mi hanno fatto venire dei dubbi,la prima è che il pacco frizione ha circa un mm di gioco assiale e non sò sè ci deve essere la seconda è che mentre misuravo lo squish i conti non tornavano e mi sono accorto che il diametro della cupola è di 59 e non 57
    appena posso metto qualche fotoqualsiasi consiglio,critica o commento son ben accetti
    Sep 2013
    sennori
    Re: rinfrescata al 130 dr
    Qualcuno che possa darmi una mano?
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da anto95 Visualizza Messaggio
    Be le altre modifiche che puoi fare è alleggerire il volano o mettere una 4° corta visto che allungavi molto, la cosa che mi interessa e sapere/vedere come hai fatto le sedi dei secondi oring hai qualche foto?
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    a dire il vero lui ha detto che non allungava abbastanza....
    mettere un volano leggero aiuta un po la ripresa, ma se troppo leggero poi hai un motore che soffre....
    non ho capito dove hai gioco sulla frizione, comunque una volta chiusa e stretta di gioco non dovrebbe essercene per niente.
    il DR acnche se solo un minimo andrebbe raccordato, per evitare i gradini che causano turbolenze e quindi riducono le prestazioni
    gian
    Formigine
    Quoto.
    il dr non ha giri ma tiro,non sono molto convinto sulla lavorazione allo scarico e ai travasi del cilindro.
    comunque per me la sua marmitta è la proma o la siluro con un pignone 28.
    Sep 2013
    sennori
    ehm no mi spiace non ho delle foto della seconda tenuta,comunque ho solo creato una scanalatura spostata rispetto all'altra di mezzo cm e messo un altro oring
    il gioco lo ha l'intero pacco frizione una volta serrato con l'alberino delle marcie rispetto alla campana
    gabriele perchè non sei convinto sulla lavorazione dello scarico?
    per mancanza di fondi ormai rimane la 27 69 e la shaft a banana che ho già che và rifatto il collettore iniziale e visto che ci sono lo faccio di diametro lievemente maggiore o sè riesco prendo la proma
    Sep 2013
    sennori
    IMG_20140513_154728.jpgquà avevo iniziato da un lato
    IMG_20140513_154659.jpgquà và rifinito e allargato un mm verso il basso perchè al pmi sporge
    Marsiglia
    Ma i travasi ed i i raccordi con i carter li hai toccati?
    Sull'allargare lo scarico non credo che gli faccia male, ma deve essere proporzionale a quello che entra.... c'era una regola per calcolare le superfici, ma non la ricordo....
    Comunque bello il cornetto che hai fatto.
    Ultima modifica di gian-GTR; 14-05-14 alle 20:43
    gian
    Sep 2013
    sennori
    si gli ho allargati un pò alla base e raccordati al carter ,fasatura albero 120/56
    cilindro originale avevo 166 117
    basettato 0,9 sui 170 121,5
    basettato 0,9+0,7 174 126
    ho deciso di mettere solo lo spessore da 0,9 e alzare un pò lo scarico col dremel perchè i gradi di travaso mi parevano troppi
    ho una domanda se qualcuno sà dirmelo quanto sporge la parte dell'ugello del 24 all'interno del condotto?perchè c'era l'ugello per 4 tempi e l'ho cambiato con uno che era di un 21
    Filottrano (AN)
    Intendi il polverizzatore dove passa lo spillo conico della ghigliottina o quel nottolino che è nel venturi sul quale si avvita il polverizzatore?
    Se hanno lo stesso filetto montare montano, però dubito (o meglio farai fatica a carburare) che quelli del 21 vadano bene (come taratura intendo) sul 24.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    sennori
    il nottolino sul quale si avvita il polverizzatore,ho dovuto adattare un pò il buco laterale del freno aria che era un pò più spostato,come polverizzatore ho messo quello che stava nel 21,262 al posto di 264 creerà problemi?vorrei sapere quanto è alta la parte del nottolino che deve sporgere nel venturi più che altro
    Sep 2013
    sennori
    ragazzi ho un piccolo problema,qualcuno mi sà dire perchè a freddo si accende solo sè metto la mano davanti al carburatore?
    Marsiglia
    Io per esperienza personale, con il mio 24 se smagrivo troppo la vite aria non particolare nemmeno tirando giú tutti i santi ada freddo. Ho ingrassato un pelino e magia con mezza pedalata parte.... perché.... bohhhhh
    Comunque la cosa é anche segnalata sul manuale dellorto
    gian
    Sep 2013
    sennori
    grazie mille gian son riuscito a risolvere ,svitando la vite miscela non cambiava nulla allora ho aumentato il getto min da 50 a 54 e regolato nuovamente la vite miscela e ora va in moto senza problemi,ora tanto per cambiare ci deve essere un altro problema ovvero che slitta la frizione..ho messo l'olio mtx 10w40 minerale sarà quello o provo a cambiare i dischi?
    Filottrano (AN)
    L'olio che stai usando non da generalmente problemi, a dischi e molla frizione come sei messo?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    sennori
    i dischi in sughero erano dei dischi che erano già stati usati ma ancora spessi 2 mm quindi dovrebbero essere buoni,la molla è rinforzata con la configurazione precedente teneva bene,anzi prima di montarla l'ho molata un pò in modo da scendere dritta infatti è sparito il problema che aveva che la vespa tendeva ad andare un pò in avanti a frizione schiacciata.. ah dimenticavo è una tre dischi
    Sep 2013
    sennori
    ecco come si presentano i dischi frizione,come sembrano?IMG_20140623_170035.jpg
