Results 1 to 24 of 24
Thread: rinfrescata al 130 dr
    VRista Junior anto95's Avatar
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    salve a tutti,inizio questa discussione perchè durante la chiusura del blocco sono sorti dei dubbi e qualche inconveniente
    dopo aver smontato il blocco funzionante per via di una perdita d'olio dal selettore e leva frizione,prima di rimontare visto che c'ero ho deciso di migliorare qualcosa
    precedentemente la config essendo il primo motore che ho chiuso era questa:
    130 dr senza essere toccato
    27/69
    carburatore 21
    albero anticipato
    carter senza essere toccati
    e marmitta shaft (uguale alla leovince)
    andava abbastanza bene ma allungava poco,meno di quanto dovrebbe un dr
    per risolvere il problema del trafilamento olio ho realizzato un secondo anello di tenuta sia sul selettore che sulla leva frizione
    ora lo stò rimontando con stessa configurazione ma con guarnizione da i mm sotto,allargando leggermente i travasi alla base,scarico portato a 36 mm,carburatore 24 rivisto e valvola e travasi raccordati
    ora mentre stavo chiudendo il blocco mi sono accorto di due cose che mi hanno fatto venire dei dubbi,la prima è che il pacco frizione ha circa un mm di gioco assiale e non sò sè ci deve essere la seconda è che mentre misuravo lo squish i conti non tornavano e mi sono accorto che il diametro della cupola è di 59 e non 57
    appena posso metto qualche fotoqualsiasi consiglio,critica o commento son ben accetti
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    Re: rinfrescata al 130 dr
    Qualcuno che possa darmi una mano?
    VRista Senior
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    roma
    Age
    47
    Posts
    528
    Rep Power
    Quote Originally Posted by anto95 View Post
    Be le altre modifiche che puoi fare è alleggerire il volano o mettere una 4° corta visto che allungavi molto, la cosa che mi interessa e sapere/vedere come hai fatto le sedi dei secondi oring hai qualche foto?
    VRista Silver gian-GTR's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    Quote Originally Posted by fabietto78 View Post
    a dire il vero lui ha detto che non allungava abbastanza....
    mettere un volano leggero aiuta un po la ripresa, ma se troppo leggero poi hai un motore che soffre....
    non ho capito dove hai gioco sulla frizione, comunque una volta chiusa e stretta di gioco non dovrebbe essercene per niente.
    il DR acnche se solo un minimo andrebbe raccordato, per evitare i gradini che causano turbolenze e quindi riducono le prestazioni
    gian
    VRista Diamond Gabriele82's Avatar
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Quoto.
    il dr non ha giri ma tiro,non sono molto convinto sulla lavorazione allo scarico e ai travasi del cilindro.
    comunque per me la sua marmitta è la proma o la siluro con un pignone 28.
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    ehm no mi spiace non ho delle foto della seconda tenuta,comunque ho solo creato una scanalatura spostata rispetto all'altra di mezzo cm e messo un altro oring
    il gioco lo ha l'intero pacco frizione una volta serrato con l'alberino delle marcie rispetto alla campana
    gabriele perchè non sei convinto sulla lavorazione dello scarico?
    per mancanza di fondi ormai rimane la 27 69 e la shaft a banana che ho già che và rifatto il collettore iniziale e visto che ci sono lo faccio di diametro lievemente maggiore o sè riesco prendo la proma
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    IMG_20140513_154728.jpgquà avevo iniziato da un lato
    IMG_20140513_154659.jpgquà và rifinito e allargato un mm verso il basso perchè al pmi sporge
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    Ma i travasi ed i i raccordi con i carter li hai toccati?
    Sull'allargare lo scarico non credo che gli faccia male, ma deve essere proporzionale a quello che entra.... c'era una regola per calcolare le superfici, ma non la ricordo....
    Comunque bello il cornetto che hai fatto.
    gian
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    si gli ho allargati un pò alla base e raccordati al carter ,fasatura albero 120/56
    cilindro originale avevo 166 117
    basettato 0,9 sui 170 121,5
    basettato 0,9+0,7 174 126
    ho deciso di mettere solo lo spessore da 0,9 e alzare un pò lo scarico col dremel perchè i gradi di travaso mi parevano troppi
    ho una domanda se qualcuno sà dirmelo quanto sporge la parte dell'ugello del 24 all'interno del condotto?perchè c'era l'ugello per 4 tempi e l'ho cambiato con uno che era di un 21
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Intendi il polverizzatore dove passa lo spillo conico della ghigliottina o quel nottolino che è nel venturi sul quale si avvita il polverizzatore?
    Se hanno lo stesso filetto montare montano, però dubito (o meglio farai fatica a carburare) che quelli del 21 vadano bene (come taratura intendo) sul 24.
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    il nottolino sul quale si avvita il polverizzatore,ho dovuto adattare un pò il buco laterale del freno aria che era un pò più spostato,come polverizzatore ho messo quello che stava nel 21,262 al posto di 264 creerà problemi?vorrei sapere quanto è alta la parte del nottolino che deve sporgere nel venturi più che altro
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    ragazzi ho un piccolo problema,qualcuno mi sà dire perchè a freddo si accende solo sè metto la mano davanti al carburatore?
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    perché sei troppo magro al minimo
    gian
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    lodi
    Age
    29
    Posts
    75
    Rep Power
    14
    Se si muove il pacco frizione quando tutto è stretto vuol dire che l'alberino quadruplo ha preso gioco nella sede del cuscinetto del carter lato volano.
    è capitato anche a me dopo aver chiusoi carter, è bastato fare una zigrinatura nella parte che va dentro al cuscinetto e il gioco è sparito.
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    gianluca,si mel'ho immaginato anchio perchè prima di chiudere il cuscinetto del quadruplo entrava nella sede senza alcun sforzo ho passato leggermente della carta vetrata e non aveva più quel gioco grazie comunque
    gian ma sè il minimo è troppo piccolo dovrebbe fare questo problema anche quando tiro l'aria?quando tiro l'aria e quindi sto praticamente facendo entrare più benzina non parte comunque,mentre a caldo basta mezza pedalata
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    Io per esperienza personale, con il mio 24 se smagrivo troppo la vite aria non particolare nemmeno tirando giú tutti i santi ada freddo. Ho ingrassato un pelino e magia con mezza pedalata parte.... perché.... bohhhhh
    Comunque la cosa é anche segnalata sul manuale dellorto
    gian
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    grazie mille gian son riuscito a risolvere ,svitando la vite miscela non cambiava nulla allora ho aumentato il getto min da 50 a 54 e regolato nuovamente la vite miscela e ora va in moto senza problemi,ora tanto per cambiare ci deve essere un altro problema ovvero che slitta la frizione..ho messo l'olio mtx 10w40 minerale sarà quello o provo a cambiare i dischi?
    Join Date
    May 2010
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    L'olio che stai usando non da generalmente problemi, a dischi e molla frizione come sei messo?
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    i dischi in sughero erano dei dischi che erano già stati usati ma ancora spessi 2 mm quindi dovrebbero essere buoni,la molla è rinforzata con la configurazione precedente teneva bene,anzi prima di montarla l'ho molata un pò in modo da scendere dritta infatti è sparito il problema che aveva che la vespa tendeva ad andare un pò in avanti a frizione schiacciata.. ah dimenticavo è una tre dischi
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    ecco come si presentano i dischi frizione,come sembrano?IMG_20140623_170035.jpg
    Join Date
    May 2010
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Non sono belli ma neanche tanto brutti.
    In futuro, con potenze del genere, evita di carteggiare i dischi in ferro perchè non serve a niente..anzi, solo a mangiarti prima il sughero.
    Visto che hai il pacco smontato io cambierei tutti i dischi e la molla..tanto con 20 euro te la cavi egregiamente.
    La molla prendi quella polini che è un ottimo compromesso.
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    va bene grazie visto che alla piaggio la molla polini non l'avevano ho ordinato tutto da internet,avevo una vecchia proma con silenziatore ma purtroppo per corsa corta allora l'ho ordinata nuova anche sè ho letto che è troppo rumorosa rispetto alla vecchia.
    usando il collettore della nuova farò un confronto tra vecchia con silenziatore,nuova senza e sè la differenza è tanta proverò a costruire un silenziatore
    Join Date
    Sep 2013
    Location
    sennori
    Age
    30
    Posts
    120
    Rep Power
    12
    la frizione ora tiene alla grande,montata la proma rispetto alla shaft(con collettore mezzo acciacconato) è tutta un'altra cosa molta coppia e allunga molto di più,rumore un pò eccessivo
    qualcuno può dirmi come faccio a sapere sè è carburata a minimo e in progressione??a tutta apertura l'ho già carburata
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    quando tieni il gas a filo il motore deve salire di giri senza tartagliamenti e indecisioni, poi c'e la guida qui.... http://old.vesparesources.com/offici...n-pillole.html
    da seguire passo passo
    gian
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
