Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: info minimo et3
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    info minimo et3
    ciao a tutti finalmente stamattina sono andato a ritirare il tanto atteso nuovo ET3 a moto è stata rifatta completamente anche il motore quindi devo fare il rodaggio.
    ma dopo un primo giro di prova mi sono accorto di un problema...anche dopo averla scaldata bene non riesce a tenermi il minimo....
    non riesco a capire se è colpa della miscela grassa (al 3%)che sto usando per il rodaggio o se devo portarla dal meccanico per ricarburarla o basta alzare leggermente il minimo chiedo perché non sono molto esperto e non voglio fare danni visto che come ho detto è in rodaggio
    grazie per l'aiuto
    saluti G
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    Re: info minimo et3
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    grazie per l'aiuto
    saluti G
    avvita di qualche giro la vite del gas sopra il carburatore ,ci sta che sia troppo svitata e l et3 non ce la fa a sta accesa.
    se il problema persiste dovresti dirmi che getto del max monti,io sulla mia et3 originale montavo un 82.
    Ultima modifica di tocco93; 11-05-14 alle 18:43
    Nov 2011
    bergamo
    Re: info minimo et3
    ho provato ad avvitare leggermente la vite del gas per ora sembra che lo tenga abbastanza bene domani la provo bene se ho dei problemi smonto e scrivo che getto monta
    Jun 2008
    BARI
    Re: info minimo et3
    ciao, auguri per l ET3..
    magari ci delizi con qualche foto.
    Per il momento se come dici te tutta nuova..in rodaggio,non toccare nulla.
    Oltre la vite gas superiore é piú importante che ci dici a quanti giri Sta la vite miscela quella posta lateralmente....
    Trovi un punto preciso é chiudila di 180 gradi per volta conta I giri e dicci quanto ne sono..
    primaveraET3
    Nov 2011
    bergamo
    Re: info minimo et3
    Oggi ho fatto una cinquantina di km e devo dire che tiene molto bene il minimo anche da fredda quindi finché va bene evito di toccare l'altra vite anche perché era stata carburata da poco
