Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: domanda elaborazione carburatore
    VRista Junior L'avatar di ilganzo
    Feb 2008
    napoli
    ciao a tutti, ho fotografato questa Vespa alla quale era stato sostituito il carburatore, qualcuna sa dirmi di che tipo di elaborazione si tratta e cosa serve per poterla fare su una sprint veloce
    Nov 2005
    Arcore
    Credo si tratti di un'espansione a polmone. Il funzionamento ricalca quello degli airbox delle moto: creando un volume a monte del carburatore, si creano delle turbolenze che migliorano il rendimento ai regimi medio-bassi. L'airbox delle moto hanno spesso anche delle prese d'aria che mandano in sovrapressione l'aria all'interno quando si acquista velocità.
    Altra funzione importante delle espansioni d'aspirazione è che sopprimono il rumore.
    Feb 2008
    napoli
    grazie per la risposta, ma credo che tu ti riferissi al semplice filtro dell'aria sul quale è stato applicato del nastro isolante.
    io mi riferivo alla sostituzione del carburatore che mi sembra ben diverso da quello di seria.
    Apr 2007
    Si il carburatore sembra un PHBG Dell'Orto (parzializzano il flusso nel venturi con un pistoncino e non una ghigliottina). Quindi è stata modificata l'aspirazione non più al carter ma Lamellare. Inoltre quello applicato al carburatore è un semplice filtro..non c'è airbox..
    Questa modifica di solito impedisce il montaggio del cofano lato motore..almeno nelle vespe con telai grandi..tienilo presente nel valutare questa elaborazione.
    Feb 2008
    napoli
    perfetto. grazie per la risposta.
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Chissa cosa ciuccia un carburo così?!
