Risultati da 1 a 25 di 60
Discussione: Paura in Tangenziale!
    VRista Junior L'avatar di Pete
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Dopo 8 mesi e più di inattività dovuti alla mia permanenza all'estero riprendo la mia PX in garage e dopo aver rigonfiato le ruote la metto in moto e, dopo non molto, è pronta a ripartire. Arrivati in tangenziale, essendo ormai già bella calda, decido di tirarla un pò, pensando che non poteva che fargli bene dopo tanto riposare. Accellero fino a raggiungere i 90 km/h, la tengo per 5-6 secondi e subito dopo inizio pian piano a decellerare. E' a questo punto che accade l'imprevedibile...la ruta posteriore si blocca completamente come se avessi premuto il pedale del freno, riesco con non poche difficoltà a tenere la vespa e a rallentare senza perdere il controllo mentre la ruota posteriore fumante si consuma sull'asfato. Ho passato veramente un brutto momento, è un miracolo che non abbia perso il controllo del mezzo e non sia caduto rovinosamente...a quella velocità poi... non ci voglio nemmeno pensare. Accosto e dopo essermi fatto coraggio riparto abbandonando la tangenziale alla prima uscita. Da allora, la vespa, come se nulla fosse successo, non ha dato il minimo problema e sono rientrato a casa sano e salvo. Cosa può essere successo? Non so proprio spiegarmelo.
    Marsiglia
    Re: Paura in Tangenziale!
    grippata...
    ma due dita sulla frizione SEMPRE in questi casi possono salvare la vita (ed il motore)
    ora dovresti scoprire perché hai grippato e correggere il problema...
    gian
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Scaldata/grippata da smagrimento in rilascio, carburazione del minimo magra.
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    sono d'accordo
    VRista Junior L'avatar di formicanty
    Apr 2014
    Trento
    Scusata l'ignoranza da neofita, ma cosa si intende per ciò?
    Comunque gran paura ci credo!!!
    Ultima modifica di formicanty; 12-05-14 alle 20:31
    Apr 2009
    BARI
    In rilascio si riduce drasticamente la quantità di miscela che entra nel cilindro, che oltre a lubrificare, refrigera, se non si è perfettamente carburati al minimo, si genera uno shock termico del gt che porta a grippare. La maggior parte delle grippate avviene in rilascio. Pericolose sono le scie in superstrada quando a filo gas si tengono velocità elevate, oppure le lunghe discese dove per istinto si chiude il gas. Personalmente preferisco essere un filo grasso al minimo.
    Lamporecchio (Pt)
    Esattamente quello che ho fatto io!
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Grazie a tutti, oggi passo da mio meccanico.
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    La vespa è dal meccanico in attesa di essere visionata. Mi è stato detto che avendo grippato, si tratta probabilmente di un problema dovuto alle "fasce", da ignorante in materia non so a cosa si riferisca ...voi ne sapete di più?
    Marsiglia
    penso che se si fossero rotte le fasce non saresti mai ripartito
    penso piuttosto ad un problema di carburazione, seppur minimo e quindi un po di tiraggio d'aria...
    gian
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    In effetti mi ha parlato di surriscaldamento e dilatazione delle fasce non di rottura
    Casarano (lecce)
    dopo 8 mesi di fermo potrebbe essersi indurito il paraolio lato volano, che ha fatto smagrire la carburazione.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Scommetto che hai il miscelatore.
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Scommessa vinta...
    Marsiglia
    che c'entra?
    ha grippato in rilascio, non quando era a manetta...
    gian
    Dovresti verificare, non si sa mai un olio denso o una bolla o un problema al carburo o al tubo.
    che c'entra?
    Penso sia indipendente dal rilascio.
    Ultima modifica di joedreed; 19-05-14 alle 14:42
    Marsiglia
    tutto é possibile, ma se poco prima era a manetta in tangenziale e ha grippato in rilascio é il tipico segno di una grippata da smagrimento.
    cio detto non si puo escludere niente, ma mica tutti hanno i miscelatori sensibili come quello del tuo mostriciattolo
    gian
    Dai che tra un po' con le lamelle di Joe (Romano), il 39, la testa emisferica compressa ed il Gt Damianizzato e ricromato cercherò di toccare i 40 cv alla ruota....
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Vi aggiorno sulle ultime...dall'estrazione del pistone sono evidenti i segni di una o più grippate e di conseguenza il pistone va sostituito con uno nuovo (costo 80-85 euro) mentre il cilindro va rettificato. Ciò non toglie che bisogna cercare di capire perchè è successo tutto ciò. Per quanto riguarda il miscelatore va verificato anche quello. Un problema relativo all'olio utilizzato lo escluderei, uso il selenia hi scooter 2 tech, penso uno dei migliori. La marmitta è una sito che ho montato da ormai 3 anni e non ho mai avuto alcun problema. Staremo a vedere...per ora so solo che mi toccherà sborsare almeno 140 euro
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Citazione Originariamente Scritto da Pete Visualizza Messaggio
    Ah dimenticavo...le fasce sono apposto!
    Marsiglia
    140??????????????????
    è il costo di un GT nuovo........ma con 90/100 butti su un DR
    10 e di getti e sei a posto
    gian
    Formigine
    Quoto..ormai non ha senso rettificare.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Dopo quasi un anno di fermo, penso che la grippata sia dovuta a getti otturati da residui o sporco oppure dall'olio rimasto nel serbatoio possibilmente ormai ossidato e degradato oppure addensato nel mix o nei condotti.
    L'olio da miscela, anche il miglior sintetico, purtroppo si degrada facilmente e rapidamente diventando nei casi peggiori addirittura colloso e corrosivo.
    Formigine
    secondo me c era semplicemente una aspirazione di aria.
    vespe ferme da anni ripartono senza grosse operazioni,e vespe girano senza una gran manutenzione.
    dubito che qualche mese,fosse anche un anno facciano questi danni.
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Purtroppo almeno 50 euro sono di manodopera...questo è il problema di chi ha una vespa, ma non sa metterci le mani...
