Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema chiusura carter PX125
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Ciao, oggi mi son messo a chiudere il motore dopo aver sostituito tutto, però nello stingere i dadi la pedalina della messa in moto non ritorna su ma va tirata. Mentre quando sono appoggiati con un mm di aria la leva ritorna bene , è solo quando accosto i carter ci sono già delle resistenze. Cosa mi può toccare?
    Canegrate
    Re: Problema chiusura carter PX125
    Citazione Originariamente Scritto da RIKKARD Visualizza Messaggio
    Ma vedo male o quel carter ha una saldatura mica da ridere proprio nella zona della pedivella??
    E' probabile che sia quella la causa.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Si, ha la saldatura, ma a carter aperto non tocca da nessuna parte, dunque non saprei...
    Canegrate
    Si ma il ventaglio si inserisce da entrambe le parti, quindi se i due fori non sono allineati allora la pedivella non tornera' mai bene.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Vuoi dire dove si inserisce nel'altro carter ! Dunque potrei levigare il perno del ventaglio, in modo che abbia più gioco!
    Canegrate
    Mi sembra un lacoro mal fatto, avrebbero dovuto chiudere i carter con dentro il ventaglio, assicurarsi che tutto era ben allineato e poi saldare. Comunque, prima fai una prova, togli tutto dai carter e lascia solo il ventaglio, provi a chiudere e vedi se anche in questo caso la pedivella rimane frenata.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Ok, poi provero'.....
