Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema elettrico
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    problema elettrico
    ciao a tutti, mi sto tirando dietro da un pò un problema elettrico alla mia vespa r leggermente elaborata...
    monta bobina AT esterna.. praticamente mi bruciava spesso candele a caldo, l'accensione avveniva sempre al primo colpo... poi dopo circa 10-20 km si spegneva e non partiva più... ma cambiando candela con una nuova tutto ok per poi ripetersi la situazione iniziale...
    Ora è ferma qualche mese e non parte nemmeno con candela nuova... Ho pensato alla bobina AT esterna, lo statore era stato revisionato un paio di anni fa e da allora la vespa avrà percorso circa 2mila km.
    DOmanda, la bobina di accensione interna, se non funzionante che sintomi da? Se questa dovesse essere guasta, la vespa andrebbe in moto?
    Intanto ho ordinato bobina AT e condensatore nuovo... non penso ci sia altro, oltre alla candela. Che dite? Vi ringrazio
    Ultima modifica di andre84; 18-05-14 alle 15:09
    Jun 2008
    BARI
    Re: problema elettrico
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Ciao la tua bobina è interna o esterna comunque sia o una o l altra se andata non da corrente alla candela ma, prima e da verificare puntine e condensatore se svolgono il loro dovere..
    primaveraET3
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    la bobina è esterna, scusate ma sono fuori dal mondo vespa da un pò...e certe cose le ho anche dimenticate...quindi le bobine interne dello statore, per intenderci, sono due, una è quella della luce, e l'altra? intendevo quest'ultima..non si tratta della bobina di accensione?
    Ultima modifica di andre84; 18-05-14 alle 19:11
    Jun 2008
    BARI
    esatto, una è quella che porta all impianto illuminazione filo verde , l altra serve per caricare il condensatore filo rosso .
    detta bobina la puoi controllare con un tester staccando i due capi e controllando la sua resistenza commutando il tester in ohm. bassa tensione .
    bobina esterna alta tensione
    Ultima modifica di primavera79; 18-05-14 alle 19:31
    primaveraET3
    Oct 2009
    Sardegna
    non sono praticissimo col tester... in poche parole unisco i capi della bobina al tester giusto? quali sono i sintomi di malfunzionamento di tale bobina?
    Ancora grazie per la pazienza ciaoo
    Oct 2009
    Sardegna
    chiedo scusa ma non so come sia finita qui la mia discussione...ero convinto di averla postata in officina! chiedo gentilmente ai mod di spostare
