Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problema velocità Vespa 125GTR
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Ciao ragazzi, oggi scrivo per un amico che ha una 125GTR. La velocità dichiarata dalla Piaggio è di 93 KM/h, ora non ci aspettiamo di raggiungerli i 93, ma almeno di arrivare intorno ai 90 KM/h, invece nulla, la vespa arrivato a 80 Km/h netti non va oltre. Potrebbe essere un problema al motore ma noi sospettiamo che sia il contachilometri per 2 motivi:
    1. Raggiunti gli 80 km/h in pianura, se si affrontano delle discese, il contachilometri non supera gli 80 km/h, mentre normalemnte in discesa dovrebbe superarli se già in pianura eravamo ad 80
    2. Quando sollecitiamo il contachilometri ad una velocità media di 70 km/h per 5/6 chilometri, la lancetta per un po' di tempo fa un rumore metallico quando oscilla.
    C'è anche da dire che in alcuni casi a motore caldo non regge il minimo o che ad esempio ieri a 60 km/h è passato dalle 4 marcia a folle e la vespa si è spenta a 60 km/h, inoltre per partire a freddo richiede di una decina di colpi alla leva, altriemnti non parte.
    Cosa ne pensate?
    Marsiglia
    Re: Problema velocità Vespa 125GTR
    é un po assurda la serie di domande che fai/fate....
    per prima cosa fidarsi del conta km piaggio é un po come tirare i numeri al lotto...
    secondo la velocità dichiarata da piaggio é calcolata su un motore perfettamente a punto, che aveva appena finito il rodaggio e con pilota completamente sdraiato.... il tuo motore ha dei palesi problemi (da vedere quali, comunque ha dei problemi di carburazione, come minimo) il tuo motore ha circa 40 anni, a meno che non lo abbiate revisionato con termica nuova, e le prove fatte sul conta km non valgono una cippa....
    gian
    La velocità di 90 km/h era provata con un pilota leggerissimo, poca benzina e sdraiato; la Gtr in media arriva a 80-82 km/h se tutta originale e dunque un motore stanco. Il tachimetro non è per nulla preciso, oscilla, si muove, salta, ma dovresti risolvere cambiando corda ed ingrassando il rinvio.
    Per l'altro problema dovresti probabilmente revisionare il carburatore, pulire i getti e magari tirare giù il gruppo termico e pulirlo dalle incrostazioni con benzina/gasolio.
    Io per risolvere tutti i problemi ho messo l'accensione elettronica ed elaborato il motore.......va molto molto di più di un px 200 e parte al primo colpo!
    Aug 2013
    Però, in discesa, il contachilometri dovrebbe andare sugli 85? Invece pare proprio che ci sia un blocco che non fa andare oltre la lancetta...
    Elaborare il motore sarebbe una bella cosa ma ci vogliono un po' di soldini...
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    a proposito di contaKM....qualcuna sa indicare quante spire deve avere l'ingranaggio di plastica( alla ruota) della vespa in questione?
    Probabilmente devi aprirlo e revisionarlo, magari solo oliarlo. Non dico che dovi fare il mio motore, ma appena elaborato devi avere: carburo 20, pinasco due travasi, campana frizione con anello, pignone drt 23 (330 euro).
    Ingranaggio nero 9 spire.
    Ultima modifica di joedreed; 19-05-14 alle 10:58
    Formigine
    prima basta fare una prova con un gps e verificare la reale velocità..
    Aug 2013
    Si stavamo pensando di affiancare auto e vespa e verificare la velocità con il tachimetro dell'auto
    0m8r4 ma 80 km/h l'hai testato da gps? A me originale con blocco rifatto e 20/20 84 di gps, con 150, testa e megadella 94 gps.
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    questo é il sistema migliore per farsi male e rimanere comunque completamente imprecisi.... credi che il conta km della macchina sia preciso?
    recupera un cell con una qualsiasi applicazione che registra i tuoi spostamanti sul GPS, lo accendi, fai un giro e verifichi... e anche cosi non sei sicuro al 100%, ma resta il metodo meno pellegrino
    gian
    Io qualche volta ho usato tre diversi cellulari e programmi e lo scarto era inferiore al km/h; stranamente quello più avaro era sempre il mio Android con GMap.
    Aug 2013
    No, con il contachilometri della Vespa. C'è da dire pure che è un motore con 40000 KM originali...
    ok come il mio; ti consiglio solo di pulire il gt e mettere un 20/20 (buono per il futuro).
