Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Toglietemi questo dubbio!!!
    Feb 2014
    Torre del Greco
    Oggi ho provato a camminare con la vespa per circa 5 minuti senza cofano motore, filtro dell'aria e coperchio del carburatore. Come è possibile che la vespa va molto meglio senza questi componenti? Scusatemi per questa domanda " stupida"
    Inviato dal mio LT30p utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Verona
    Re: Toglietemi questo dubbio!!!
    La domanda non è affatto stupida..
    Si è sempre saputo che il SI va meglio senza filtro, almeno originale...bisogna però risolvere il problema del rifiuto della miscela e quant'altro....
    Comunque vai a leggertila discussione in rilievo in timing largeframe sulle esperienze di carburazione col SI ...a parer mio...molto interessante!
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Il filtro è sempre un impedimento al passaggio dell'aria, qualunque motore va meglio senza filtro. Ma senza filtro, il motore tira dentro tutto ciò che c'è nell'aria anche la polvere che fa da carta vetrata per il cilindro.
    Senza filtro dell'aria, il motore non farebbe molta strada se consideri che un 125 a 2000 giri in un solo minuto aspira oltre 32 litri d'aria... immagina quanta polvere tirerebbe dentro!
