Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: px 177 mal digierisce le discese
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Salve a tutti.
    Oggi è la quarta volta che il mio px mi fa questo scherzo e la seconda nello stesso punto di una volta precedente. Praticamente dopo aver fatto una lunga discesa abbastanza sostenuto dopo un po la vespa inizia a fare dei vuoti pazzeschi alle piccole aperture, fino anche a spegnersi del tutto. Una volta passato un certo range di apertura la vespa sale bene di giri. Questi sintomi spesso non si risolvono immediatamente, anche lasciando la vespa spenta per un po. Oggi tornando a casa poi lasciandola al minimo a folle sul cavalletto quando il tutto sembrava finito la vespa è salita un po di giri e poi si è spenta. Il serbatoio è pieno a 3/4. Sembra quasi che il getto del minimo si otturi per poi pulirsi. Non puo essere neanche un problema di riempimento della vaschetta perche anche dopo molta strada fatta sui 90 kmh la benzina non manca. Non so cosa possa essere, spero mi possiate aiutare
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    a giudicare dai sintomi potrebbe trattarsi di uno smagrimento, Dovuto o ad un errata carburazione oppure ad un' aspirazione d'aria
    Ciao;)
    .... Piiccccccccsssss
    Marsiglia
    Re: px 177 mal digierisce le discese
    Abitanti di mezzo giro il tappo benzina e riprova,
    Sa di sintomo da sfiato tappato
    gian
    Guidonia
    Grazie per le risposte. Devo dire che la carburazione pare stranamente buona, e dico stranamente perche il getto max da 104 è abbastanza sospetto anche per me, ma la vespa va bene e la candela è piu nera che marrone. In effetti avrei un piccolo problema per quanto riguarda le aspirazioni di aria: la testa sfiata e il carburatore ogni tanto si allenta e devo stringerlo periodicamente. Domani intanto controllero' il tappo del serbatoio
    Controlla bene il carburo e revisiona, poi passa alla guarnizione della testa ed al serraggio.
    Guidonia
    In che senso guarnizione della testa? Il polini non mi pare abbia una guarnizione in testa, almeno nella scatola non c'era
    Marsiglia
    Che dici?
    Comunque 104 é piccolo...
    Freno aria?
    gian
    Nei dintorni di Bologna
    Anche secondo me il 104 è piccolo...
    Formigine
    loctite 510 in testa.
    L'avatar di VESPAPX
    May 2014
    Campofelice di Roccella
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    CIAO, IO SULLA MIA PX 125 HO MONTATO 177 DR co un carburatore 24/24, e sulla testa ho messo il sigillante, devo ancora accenderla ti diro' tra qualche giorno comunque le modifiche apportate sono: gt 177 DR albero TOP DR carburatore 24/24 dell'orto. E BASTA!!!! CI VOGLIONO I PICCIULIIIIIII
    Per la testa intendevo se aveva una basetta o altro; controlla il filtro e puliscilo bene.
    Ultima modifica di joedreed; 22-05-14 alle 08:44
    Guidonia
    Eccomi qua, allora il tappo del serbatoio l'ho smontato e pulito per bene, anche se comunque pareva andare. Inoltre penso di aver trovato la soluzione del problema: il filtrino a rete nella vaschetta in alto del carburatore non filtra piu, percio la zozzeria passa nella vaschetta in basso e mi attappa il getto del minimo quando porto la vespa per un bel po a gas chiuso, quindi nelle discese. Mentre camminando bello allegro e lavorando il getto del max questo essendo piu grande non si attappa. Potrebbe essere una teoria valida? È comunque assodato che il filtrino non filtra.
    Per quel che riguarda l' elaborazione ho il polini di scatola, carter raccordati, albero anticipato mazzucchelli con fasi di scatola, cioe 110'-70', carburatore 20-20 ovalizzato sotto e strombato sopra e marmitta sito tipo originale. Cosi combinata, con il cambio e il rapporto primario del 150 ho tirato fino circa a 105 kmh senza esitazioni. La carburazione pare perfetta (160-be3-104max; 160-48min)
    Feb 2014
    sei magrissimo, eppure non grippi perché i travasi ti danno un maggiro lavaggio che se non li avessi, anche l'albero fa la sua parte, più sono anticipati più mandano benzina e seppur magra in rapporto aria benzina ne mandano comunque per un intervallo maggiore.... ecco spiegato perché il tuo motore funziona e non hai ancora spaccato tutto...
    la soluzione è torretta a portata maggiorata della DRT e conetto polini getto max 160 be3 130.... la marmitta non si è capita, una qualunque purchè non sito o piaggio... volendo prova un altro carburo qualunque per vedere se è lui il colpevole...
    Guidonia
    Che poi uno si chiede come mai il 104 di max va bene, per forza, il filtro dell'aria era sporchissimo e chiudeva non poco l'aria. Adesso l'ho pulito e ho messo un 115. Rispetto alla prima volta che misi questo getto la vespa è piu guidabile, prima ogni partenza era una croce perche smitragliava e la terza tirata al max si bloccava a 60 kmh. Adesso arriva sui 65 o poco piu (mentre prima col filtro tappato e 104 arrivava intorno ai 70) ma la sento ancora un pizzico grassa sia agli alti che ai bassi. Che faccio, provo un 112?
    Marsiglia
    Beh se grassa prova un 112, ma fai anche la prova della candela
    gian
    Ecco!
    Dunque metti il 112 e chiudi 1/2 giro la vite del carburo; appena puoi stappa lo scarico mettendo una megadella e arriverai ai 110 di Gps!
    Guidonia
    Se avessi i soldi avrei cambiato marmitta da moooolto tempo, ma purtroppo...
    Comunque oggi ho miracolosamente trovato i getti, ho comprato un 110 e un 112; ho provato prima quello piu piccolo e ho segnato un ottimo 75 all' ora in terza. Ho poi messo il secondo ma non ho tirato. Per un po terro' questo poi se è il caso lo cambio. Ho comprato pure un filtrino nuovo che vedro di cambiare il prima possibile, in questo periodo la scuola mi assilla non poco con la maturitá e le ultime interrogazioni...
    Mar 2011
    lugano
    Per le discese ti consiglio di gasare un Po ogni tanto, in modo da lubrificare un Po il motore
    Feb 2014
    prende la giusta piega, ma con quella marma sei già al max delle sue possibilità.... rimedia la peggior serpentone usata sulla baia a 30 euro e sbatticela sotto
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Bravo e poi contattami che ci facciamo un giro visto che siamo vicinissimi
    Ecco luca organizziamo un giro! A Cisterna chi viene?
    prv RM
    Domani a cisterna presente... Veniamo in gruppo...
    Ultima modifica di luca82; 07-06-14 alle 14:56
