Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema luci p150 x senza frecce
    Jun 2010
    verona
    salve ragazzi,ARRIVATA LA PRIMAVERA...si spera....ho liberato le catene alla mia p150 x senza frecce del 79,vespa in ottimo stato e con motore rifatto con 1200 km attuali,un gioiello,tranne un problemino che gia l anno scorso mi ha dato da lavorare.....praticamente ho deìi problemi con le luci.....ovvero,tutto va ok,fino a quando la luce anabagliante non ne vuole sapere di funzionare...e nemmeno il clacson..cotrollato le varie masse,cambiato il porta lampada,mi sembra non mi sia sfuggito nessun particolare,ma risultato....ora l anabagliante non va.solo l abagliante funziona.qualcuno ha la stessa vespa con stessi problemi? so che qualcuno mi consiglierebbe un radrizzatore..ma io sono cosi e avrei piacere rissolvere il problema senza radrizzatore se si potesse.a me torna sempre nella testa che sia una massa..ma azzo..mi sta facendo sclerare..un grazie in anticipo a voi vespisti
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Re: problema luci p150 x senza frecce
    Ciao, magari posta lo schema elettrico della tua vespona, controlla anche il devioluci, potrebbe avere un filo staccato o un contatto ossidato.
    ciao ;)
    Nei dintorni di Bologna
    Quando era capitato a me sull'et3 era semplicemente il devioluci che non aveva i contatti adeguatamente fissati; mi era capitato anche di avere i contatti un po' laschi al portalampada, sembravano ok ma poi muovendoli leggermente prendendo il cavo cambiava la situazione
    Quoto, specie se tocchi i cavi marce; cmq prova a vedere singolarmente e verifichi che non sia il devio rotto.
