Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Crociera special
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Crociera special
    Ciao amici vespisti!! Oggi ho fatto un bel giro, purtroppo ho notato che in salita a volte mi escono le marce ( ho aperto un anno fa!! ) se aspetto a sostituire la crociera rovino qualcosa ???
    Spesa per farlo secondo voi?? Io da solo non mi fi fido
    Grazie mille
    Filottrano (AN)
    Re: Crociera special
    Se apri subito magari potresti salvare la crociera perchè non è detto che sia lei, magari è il cambio che non era stato messo bene in tolleranza e con il tempo ha preso gioco.
    Se giri così alla fine non è un problema allucinante..al massimo dovrai rifare crociera e gli ingranaggi del cambio se si saranno usurati.
    Un meccanico non penso che si prende meno di 250 euro per aprirti il motore ed eseguire il lavoro.
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    i cavi sono registrati a modo?
    Apr 2011
    Mondo
    Si erano allentati i cavi!!! adesso tutto ok, ero gia depresso per la crociera!!
    Grazie mille a tutti
    Filottrano (AN)
    Meglio così, avevo dato per scontato che il resto andasse bene
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    molto bene! ci ho preso perché puntualmente nella mia una volta registrati si allentano. ;)
    Sanremo
    Sono perplesso sulla soluzione del problema.... i cavi non hanno assolutamente il compito di tenere le marce inserite ma esclusivamente di permettere il cambio marce.
    Solitamente quando le marce saltano sotto sforzo (in salita) o la crocera è molto consumata e stondata sul punto di appoggio sugl'incavi degli ingranaggi oppure il cambio non è stato spessorato bene col rasamento finale e ha gioco per cui gli ingranaggi si disassano e spingono via la crocera.
    corrado
    Formigine
    però se i cavi sono troppo tesi scappa via la marcia. ;)
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    Lui scrive che i cavi erano allentati non troppo tirati......
    Apr 2011
    Mondo
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Mannaggia, credo che la mia vespa sia come il proprietario...lunatica!!!! Ieri non mi è uscita neanche una marcia dopo aver sistemato i cavi. Oggi ho fatto una bella salita e mi usciva la terza!!! Lunatica o crociera???
    Sanremo
    Sulle vespe a puntine l'elemento più lunatico è il condensatore mentre per tua sfortuna il cambio non segue nessun umorismo.... Se i cavi di azionamento del cambio non sono troppo tesi la causa è all'interno del motore stesso. Tre cause principali ... in ordine, crocera, rasamento che lascia troppo gioco agli ingranaggi oppure e da scongiurare ,ingranaggi consumati internamente dove ruotano sul tamburo dell'asse ruota. L'ultimo caso è il peggiore perchè nel caso devi cambiare gli ingranaggi ma è anche il più raro e se si è verificato vuol dire che la vespa ha centinaia di migliaia di km oppure ha girato senza olio.
    corrado
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao Corrado, curiosità perchè mi escono solo in salita???
    Sanremo
    Non è semplice..... le marce saltano tanto più il motore è "sotto sforzo". In pratica per un motivo o per l'altro, le superfici di contatto tra crocera e ingranaggi lavorano obliquamente rispetto alla verticale dell'asse di rotazione dellalbero del cambio/ruota e più è sotto sforzo più la crocera viene "sputata" fuori. Il contrasto della molla della crocera non è in grado di far rimanere in sede la crocera e salta in una posizione di neutralità o peggio in un'altra marcia..... descriverlo a parole non è semplice spero di essere stato almeno un poco chiaro... La cosa più semplice sarebbe parlarne davanti ad un motore aperto.
    corrado
    Apr 2011
    Mondo
    Grazie mille Corrado, molto gentile. La Marcia non mi esce del tutto cioè esce ma rientra!!! Va bene che strizzo la special (ho fatto lo Stelvio!!) però ho rifatto tutto a Luglio 2013!!! Porca miseria!!!
