Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: elaborazione soft
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    elaborazione soft
    salve a tutti,volevo porvi il mio problema nell'attesa che finisco il restauro conservativo della t5 volevo qualcosa in piu per la mia special,attualmente monto un 75 polini carburatore 19 e marmitta polini cannone,il motore è un gioiello però cerco qualcosa di molto affidabile per fare qualche raduno fuori porta(4/500)km andata/ritorno.
    nel garage ho un motore 125 primavera nuovo(praticamente era un fondo di magazzino) però quest'ultimo e sprovvisto di volano e statore,tutto cio che cerco io è stare al passo dei vari px senza stare a manetta e molta molta affidabilità.ovviamente cercando di economizzare il piu possibile!
    Oct 2011
    Catania
    Re: elaborazione soft
    Ciao secondo me la tua configurazione è scritta qui http://old.vesparesources.com/tuning...turistica.html
    Nei dintorni di Bologna
    io monto una configurazione molto simile a quella postata da Alby e quoto quanto detto da lui. Addirittura monto carburatore 19
    Formigine
    ma tu Fede avevi poi messo il dr o il Pinasco?
    pure la mia,ora che va bene, la posso definire una bella elaborazione tranquilla, la quarta spinge fino da quasi fermo,e la tira tutta fino verso i 100.
    il DR che avevo già, Davide e Andrea hanno riprofilato la testa.
    Marsiglia
    Quoto alby
    Con la ricetta di Mincio, se fatta bene, non stravolgi il motore e vai in capo al mondo
    Con una roba simile ho fatto un raduno da 350km da poco. Devo dire che i px espansionati e pepati me le davano, ma quelli un po puú standard o con elaborazioni soft le prendevano :D
    gian
    Formigine
    chissà perché ero convinto del Pinasco.
    ma la usi o vai solo di duecento? :)
    ogni tanto la uso, ma dovendo carburare meglio non troppo, devo trovare il tempo di farlo, intanto uso i 200
    May 2012
    sibari
    Dato che il blocco è completamente nuovo non vorrei acquistare un'altro gt ma sfruttare il suo originale,e perfezionare il tutto con volano carburatore e marmitta dato che questi li devo comprare
    May 2012
    sibari
    ricapitolando.
    gt originale 125 primavera(solo per il momento)
    albero originale 125 primavera
    frizione 3 dischi con molla rinforzata
    volano ho 2 possibilità:1 volano in zama,volano alluminio alleggerito,entrambi per vespa 50,cosi non ho problemi con il collegamento dell'impianto elettrico.
    marmitta ho 3 possibilità:1 padella originale,2 sito siluro,3 polini cannone,tuttr e tre sono nuove
    carburatore 24 da comprare ditemi voi quale comprare
    Marsiglia
    ma lo apri il motore?
    comunque se vai di DR il per volano devi tenerti sui 2 kg (secondo me)
    marmitta siluro
    carburatore da 24 prendilo AD cioé con i comandi a destra guardando il motore, altrimenti per carburare la vespa diventi scemo (come me)
    gian
    Marsiglia
    Dr ;)
    gian
    May 2012
    sibari
    Dr ;)
    Formigine
    si si,metti il dr con il 19 che hai,e la siluro,oppure,se devi comprare anche una proma.
    May 2012
    sibari
    grazie tra 15 giorni mi farò circa 400km,raduno a san vito dei normanni (br)
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo7562 Visualizza Messaggio
    Beh rodalo un po prima... e anche la carburazione falla bene......
    gian
    May 2012
    sibari
    sicuramente!
    Feb 2014
    hai sotto un 75 e poco denaro.... dai retta fai travasi la polini e comprati una proma e vai con quello... revisiona bene e migliora ciò che hai.... i carter primavera con il DR vanno in pratica come una primavera originale, devi fargli albero, cilindro bello (quindi non il DR) metterci un 24 la frizione M2 polini, la testata bellina e rapporti a dente dritto o hai davvero un 130cc che và in pratica come il 75... alla fine se fai come dici ti dico io come sei messo...
    hai il 75 mai finito veramente, ed un blocco primavera con Dr e 19 deludente, dovrai rivedere prima o poi entrambe...
    meglio puntare deciso sul tuo motore attuale e sistemarlo al TOP... rimandando eventuali migliori modifiche sul blocco primavera....
    certo ogni idea e possibilità si può attuare, valuta spese e tempi ma soprattutto imprevisti... a stò punto montalo originale con siluro, cambia talmente poco rispetto al DR che conviene...
    Formigine
    ecco,spiegata così ha già un altro senso poeta,e posso anche comprendere e non hai contestare quanto detto.
    ho guidato un dr,ma ben fatto,o non assomiglia ad un primavera,che ho avuto.
    certo,un primavera fatto,con solo montato un dr non va molto.
    altrimenti monta il primavera,senza comprare il dr,e migliora un po il primavera..
    May 2012
    sibari
    Miglioro il primavera come
    Filottrano (AN)
    Monta il motore primavera con l'accensione special e amen.
    Se vuoi perderci tempo metti la marmitta a cannone (ammesso che sia compatibile il collettore) e aumenta 5 7 punti di getto massimo.
    Inutile parlare di prestazioni ed operazioni da fare quando non si hanno a disposizione i mezzi.
    Vespa Club Ancona
    May 2012
    sibari
    eccomi qui,le mie finanze mi hanno portato a revisionare tutto il blocco e montarlo originale con il carburatore 19/19 SHB,e marmitta leovince a banana,oggi mi cimento nella carburazione e parto con un getto del max di 87,regolazione vite aria due giri e mezzo e alla prima pedalata in moto,e gira anche bene,dopo averla scaldata per benino inizio a tirare un po le marce,la moto sale bene e scende bene,cosi faccio la prova della candela apparte i residui di incrostazioni vecchie la candela è asciutta color nocciola non uniforme ma mi accorgo che la parte centrale della candela il piolino rotondo e biancastro,cosi provo un getto 91 ma mi accorgo subito che non va bene,cosi scendo di nuovo al 85,la moto va benone,la candela è sempre uguale,monto un getto del 83 nessuna differenza.
    volevo chiedervi è possibile che dal 83 al 87 non sento nessuna differenza?
