Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 70 di 70
Discussione: Cornetto + airbox...guadagno giri?quanti?
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Re: Cornetto + airbox...guadagno giri?quanti?
    Grazie Alberto!Complimenti per il risultato che hai raggiunto! Un ringraziamento particolare a Damiano che ha avuto la pazienza di testarmi sul 200 moltissime marmitte , siamo andati per gradi allunga accorcia allarga ed abbiamo visto quello che si può ottenere.
    Ringrazio anche Tondo 68 di et3 Anche lui mi sta testando nuove marmitte ..
  2. #52
    Feb 2014
    roma
    il conetto polini ti tira meno del filtro... infatti se ci monti un freno aria da 160 un be3 e un puntale da 130 e soprattutto un rapporto più corto ed una torretta a portata maggiorata DRT (fondamentale) vedrai che hai più pressione un numero di giri più alto (ma fa a pugni con il volano Rally troppo pesante) e tiri bene la quarta senza vuoti fino a 7600 giri di quarta!!!
    Allora vola... ma serve un volano più leggero o l'albero lo rischi ed i giri per tirarli tutti devi violentarla in terza.... pignone poi da 22, ma per prova puoi montare una gomma special ben gonfia che ti regala un paio di denti di accorcio sulla corona.... funziona per provare....
  3. #53
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Poeta il discorso è che col conetto Polini tira...gli stessi giri del filtro originale circa...molta ripresa in più ma mi picchia dannatamente in testa e a girare così non se ne parla...ad ogni modo ben presto faro quelle modifiche al carburo 24/24...aumenterò portata torretta e faró forellino da 2,1 vaschetta/colonna massimo...vediamo cosa ne vien fuori...la vespa vuole benzina...il pistone è molto aperto così come il cilindro...la benzina se la tira tutta!!!
    Il bello di questa vespa è che a regimi bassi è davvero ORIGINALE...non ti accorgi della tigre che è in lei...
  4. #54
    Jan 2009
    napoli
    Grazie a te Mega...poi appena possibile quando aprirò il motore aprirò anche un bel post con tutte le foto e dettagli delle modifiche apportate!!!
  5. #55
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    Stessa identica strada!!!anche la tirata la faccio sullo stesso tratto!!!
    Dopo aver sistemato il cornetto sono a 160 di massimo e carburazione ottimale...nota la candela...ma mi picchia in testa in 4 a manetta...
    Questo problema lo avevo anche io con il polini 221 montavo um si 26 con il foro pozzetto allargato a2,5 e vaschetta drt n7 quindi benzina a volonta avevo motato il conetto pinasco getto 165 e mi risultava grassa ai bassi e medi e magra quando tiravo tutte lemarce morale della favola ho comprato un altro 26 che mi ha fatto carmelo con un buco del pozzetto ha 1,8 e ho risolto tutto,inutile dire megadella per sempre.... Carmelo quando mi fai provare
    una 8 coni??
  6. #56
    Jan 2009
    napoli
    Ma 1,8 non è il foto originale?quindi ne hai rimesso uno originale?
  7. #57
    Jan 2009
    napoli
    *foro intendevo dire...
  8. #58
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Il foro originale del pozzetto e 1,5..
  9. #59
    Jan 2009
    napoli
    Anche quello del 24/24 è 1,5?
  10. #60
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Certo il 26 non e altro che un 24 alesato...
  11. #61
    Jan 2009
    napoli
    Alesato il foro da 1,5 a 2...quello del passaggio benzina vaschetta a colonnina Max...quello dello spillo conico ho notato che sopra è già da 3mm e lo spillo conico è a 4 facce...devo modificarlo?grazie
    Ultima modifica di albymatto; 12-06-14 alle 12:14 Motivo: edit
  12. #62
    Feb 2014
    roma
    anche io detto nel tread dei carburi che il foro da 1,8 basta ed avanza se lo fai da due con punta da due lo fai in vero da 2,2-2,3... troppo, serve punta da 1,6 max 1,8... calibrata....
    il conetto regala 200-300 giri a parità di motore, quindi gira e corre di più per forza se gira di più il motore!!!!
    Se rimane uguale hai problemi sul pistone, probabile abbia finestre troppo ampie, o scarico sottodimensionato, insomma và bene ma qualcosa anche se non lo avverti lo limita... ecco che il conetto và come con il filtro, ma se tira bene ed il motore è giusto il conetto lo senti subito che migliora agli alti e manco poco!
  13. #63
    Jan 2009
    napoli
    Ma a me già li dava circa 200 giri in più...solo che picchiava maledettamente in testa!!!
  14. #64
    Jan 2009
    napoli
    Questione foro torretta e spillo conico...devo modificarli?già è da 3 mm il foro torretta e lo spillo ha 4 facce...grazie
  15. #65
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Compra una vaschetta drt n7 che ha lo spillo ammortizzato e l'originale non la tocchi..
  16. #66
    Jul 2009
    Marsiglia
    o una banalissima vaschetta Cosa usata
    gian
  17. #67
    Jan 2009
    napoli
    Ma quella descritta da me non va bene?
  18. #68
    Jan 2009
    napoli
    Ricordo a tutti che è uno spaco/dell'orto 24/24...con spillo conico a 4 facce...
  19. #69
    Jan 2009
    napoli
    Stasera ho preso 2 misure...foro alloggio spillo conico 4,8mm e spillo conico diametro 4,5 circa!!!
  20. #70
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Se e uno spaco e logico che il buco della torretta sia grande e non va toccato quindi puoi montarlo cosi come' le vaschette drt o quelle della cosa hanno a differenza lo spillo ammortizato che e meglio, ma cosi come sei con la vaschetta spaco dovresti essere a posto.. Provala...
