Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Problema alla frizza
    Apr 2012
    Angry Problema alla frizza
    Salve ragazzi
    Ho un problema alla frizione della PX.. mesi fa ho deciso di cambiare dischi in sughero e le molle ormai esausti.. cosi apro il carterino, smonto la frizione e inizio a disassemblarla, la frizione è la 2° in foto: http://img25.imageshack.us/img25/851/frizione006.jpg ... sostituisco i dischi in sughero e le molle ( ovviamente i dischi li ho prima immersi in olio 80W90 per circa 5 ore prima del montaggio ) rimonto tutto, rabbocco l'olio sempre 80W90 provo la vespa ed ecco che iniziano i problemi Trascina da fermo, impossibilità di passare a folle da fermo, e in discesa senza accellerare la 3° non vuole saperne di innestarsi. Riapro ( immaginando che forse ho sbagliato la sequenza dei dischi ) cosi vedo l'esploso ma la sequenza era esatta.. come mostrato in foto! rimonto tutto, accendo la vespa, la provo per bene.. problemi spariti! le marce entrano bene, non trascina, la 3° entra anche in discesa.. ho immaginato che il problema sia sparito.. ma dopo 3 mesi il problema si è ripresentato 3°a marcia in discesa non entra, marcia da fermo non passa a folle neanche a forza di HULK, ma non trascina.. la cosa strana è che in discesa per far entrare la 3°a basta che do un po di gas ed entra senza problemi..
    Consigli?
    Aggiungo: cavo frizione e marce sono regolati in maniera impeccabile!
    Ultima modifica di Vesparella-S; 23-05-14 alle 14:21
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    sei sicuro che quell'olio vada bene?,
    Io personalmente preferisco un buon 10 W 40 specifico per frizioni in bagno d' olio.
    Controlla anche lo stato del filo, del morsetto e di tutto il leveraggio, compreso il rallino.
    ciao Dado ;)
    .... Piiccccccccsssss
    Apr 2012
    Re: Problema alla frizza
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    ciao Dado ;)
    Ho sempre usato l'80-90... e non mi ha mai dato problemi sono sicuro che il problema non è l'olio ( e poi perchè presentarsi ora il problema? )
    Il rallino mi sembra in buone condizioni non ha nessun segno di usura.. come detto sopra il filo è regolato bene e l'ho anche sostituito...
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    il morsetto? come sta? a me è capitato che scivolasse e si allentasse tirando la frizione
    ;) ciao
    Apr 2012
    ;) ciao
    Il morsetto è ok.. la frizione è ben regolata.. se il morsetto era allentato la leva andava a vuoto ( ovviamente ) altri consigli?
    perugia
    controlla che i dischi che ingranano sul cestello ( nella foto contrassegnati come 2 o 12 ) entrino bene sul cestello senza forzare eccetto l'ultimo che metti rimontando , controlla anche che il componente nella foto n 6 o n 18 a seconda della frizza che hai sia buono , cioe non usurato o con troppo gioco.
    se hai cambiato le molle , controlla che la lunghezza di queste sia uguale a quelle vecchie, pena l'abrasione del pignoncino n4 o n16 di circa 1mm.
    quando richiudi il pacco , importante che ti assicuri che le molle rientrino bene in sede.
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    I dischi entrano tutti perfettamente senza forzare... il componente n18 ho notato che non balla, pero si entra/esce facilmente dalla sede può essere quello?
    Ultima modifica di Vesparella-S; 24-05-14 alle 09:49
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Piu probabile le molle allora, controlla se ci son differenze tra i componenti vecchi e quelli nuovi
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2012
    Ho controllato le molle e sono identiche a quelle vecchie.. sia come lunghezza che come durezza
    perugia
    Domanda stupida, il distanziale, quel rondellone in acciaio lo hai rimesso prima del pacco frizione?
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2012
    Intendi N°17 della 2 foto?
    perugia
    No, non e in foto, prima di rimettere il pacco frizione sull'albero devi mettere un distanziale che separa in pratica il cuscinetto dal pignone della primaria.
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2012
    Sto iniziando ad avere dubbi non ricordo nessun distanziale.. dici sia questo il problema? se non c'èra non avrei avuto anche problemi di slittamento?
    perugia
    No, semmai problemi in staccata, senza quello non e il quota e lo spingidisco non,ce la fa a comprimere tutte le molle, tu hai la 8 molle giusto?
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2012
    Esatto.. ma non riesco a spiegarmi perchè per 3 mesi è andata a dovere senza problemi, e il problema si sta ripresentando ora...
    Feb 2014
    problema di piattello pignone, rimane frenato sul cuscinetto lato frizione, appunto probabile usura della rondella di spessorazione e abrasione in altezza del pignone..... se Px ha rondella grande con tacca per mezzaluna....
    ci sono uscito pazzo con una GTR
    Apr 2012
    Quindi in parole povere me la cavo acquistando questa rondella RONDELLA IN RAME PER FRIZIONE VESPA PX 125 150 200 | eBay e nel caso sostituirla/metterla sotto al gruppo frizione?
    Nov 2011
    Pordenone
    Controlla la bronzina che si ok la 6 e la rondella rasamento 5 altrimenti cambiale entrambe se non lo hai già fatto
    Nov 2011
    Pordenone
    Comunque 80/90 per un motore px così fatto è troppo denso do solito non si usa
    Apr 2012
    Quindi sostituisco la rondella e via? la trovo da qualunque ricambista?
    Nov 2011
    Pordenone
    Rondella in bronzo e bronzina nuova ma qunti km ha il tutto?
    Apr 2012
    Circa 165,000km
    Ultima modifica di Vesparella-S; 27-05-14 alle 09:59
    Nov 2011
    Pordenone
    165 oppure 165000 o 65000 non ho capito
    Apr 2012
    Ragazzi la rondella posso usare anche una che ha lo stesso diametro? per la bronzina meglio cambiarla? o non centra nulla?
    Apr 2012
    Aggiungo anche: la bronzina ( figura N°18 ) nella sede non gira è normale?
