Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Procedura verniciatura, e'giusta?
    VRista Junior L'avatar di Zagor82
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Ragazzi ho scartabellato un sacco di discussioni e credo di essermi fatto un'idea della procedura della verniciatura, mi dite se è' giusta?
    -sabbiatura
    -raddrizzamento botte
    -lavaggio con antisiliconico
    -primer epossidico 2 mani
    - stuccatura
    -carteggiatura fine
    -primer bicomponente acrilico 2 mani
    -carteggiatura fine
    -pasta sigillante verniciabile nelle giunture interne
    -verniciatura
    Tutto giusto ???
    Ultima modifica di Zagor82; 23-05-14 alle 20:28
    Milano
    Re: Procedura verniciatura, e'giusta?
    Citazione Originariamente Scritto da Zagor82 Visualizza Messaggio
    -sabbiatura
    - stuccatura
    -carteggiatura fine
    -carteggiatura fine
    -verniciatura
    Tutto giusto ???
    Ti dico come precederei io:
    -raddrizzatura botte, il più accuratamente possibile, eseguire tutti i lavori di lattoneria necessari,
    -sabbiatura,
    -carteggiatura veloce leggera con scotch-brite rosso come finitura alla superfice sabbiata,
    -lavaggio con antisiliconico, asciugatura immediata con panno asciutto e pulito,
    -primer antiruggine ( io uso "epofan" della Lechler, si dà direttamente sulla lamiera nuda e fa da fondo antiruggine) 1 mano
    -velata leggera di nero spia e carteggiatura fine per controllo eventuale necessità di ulteriore raddrizzatura botte che dovessero evidenziarsi dopo la prima mano di primer,
    -stuccatura o raddrizzatura, secondo necessità, delle eventuali imperfezioni emerse dal controllo con il metodo della spia,
    -carteggiatura parti stuccate o raddrizzate,
    -seconda mano di fondo antiruggine,
    -velata leggera leggera di nero spia,
    -carteggiatura fine
    -pulizia con antisilicone e asciugatura immediata con panno asciutto e pulito,
    -verniciatura intervallando più mani leggere a distanza di una ventina di minuti una dall'altra,
    -se necessario, lasciare asciugare bene per un giorno prima dell'ultima mano, eseguire una carteggiatura finissima per eliminare eventuali imperfezioni, colature ecc.. ,
    -pasta sigillante verniciabile nelle giunture interne,
    - lucidatura
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    -sabbiatura
    -primer epossidico 1 mano , dopo massimo mezz'ora fondo 2k bagnato su bagnato 1mano
    -1 mano leggerissima di nero spia
    - stuccatura e spianatura
    -2 mani piene di fondo 2k
    -carteggiatura da 320 a 500 a scalare
    -soffiatura, pulizia con antisiliconico, panno antipolvere
    -verniciatura
