Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problemi elettrici per VBB1
    Oct 2008
    bergamo
    Ciao a tutti oggi volevo sottoporvi il problema che affligge la mia cara vbb1, incominciamo col dire che :
    -impianto elettrico nuovo e giusto per il modello cosi come lo statore 5 fili batteria collegata e luci tutte funzionanti perfette
    -bobina accensione esterna sostituita 2 volte per sicurezza cosi come condensatore e puntine
    -carburatore nuovo si pinasco 20/20 tarato giusto (colore candela ottimo).
    Il problema è il seguente la vespa si accende subito e bene ma qunado passeggio a bassi regimi tende volersi spegnere ma quando mi fermo il minimo è perfetto quando invece vado allegro nessun problema; altra cosa strana che alle volte fuma e i problemi ci sono a tutti i regimi e si spegne e non c è verso di farla ripartire (candela non bagnata ma nera fuligginosa), io pensavo di sostituire la bobina di alimentazione interna che è ancora la sua vecchia;
    spero che possiate aiutarmi a trovare una soluzione grazie a tutti
    VRista
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Re: Problemi elettrici per VBB1
    Ciao, credo che le possibile cause sono:
    1) Magro minimo/carburazione
    2) Condensatore
    Io opterei per la seconda visto che mi dici che il carburo e nuovo di pacca. Nella mia vbb 2t ho sostituito il condesatore
    con uno della fiat 500 e posizionato esternamente. Io avevo il roblema che a caldo mi si spegneva e non partiva piu.
    Oct 2008
    bergamo
    Grazie domani recupero un condensatore e provo
    Oct 2008
    bergamo
    montato il condensatore della 500 e per scrupolo rimontato carburo originale ripulito e ricontrollato per la milionesima volta ora aspetto la clemenza del tempo e poi la provo
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    se quando si raffredda poi riparte di solito è la bobina interna che fa i capricci
    Oct 2008
    bergamo
    purtroppo alle volte anche se si raffredda non riparte manco morta ora provo con condensatore 500 w carburo originale
    May 2011
    Roma
    Prova una candela più calda e poi controlla i getti e filtro; il condensatore può essere difettoso.
    Feb 2014
    roma
    uhmmmmm......... problema di carburatore direi.... getti attuali del 20? provala senza filtro aria... e prova anche a tirare l'aria nel mentre cammini... se migliora, se qualcosa cambia allora sappiamo che è il caburo, altrimenti potrebbero essere i fili dello statore.... il condensatore in vero se è rotto è sfiammato, in vero si rompono di rado, anzi rarissime volte, quasi mai.
    Oct 2008
    bergamo
    grazie delle risposte ora sono in questa configurazione carburo 20/17 con getti originali e nuovo condensatore esterno della 500 appena posso provo e vedo come va
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    e come al solito la vbb fa le bizze...... ho lo stesso mezzo e gli stessi problemi. vbb croce e delizia del proprietario
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Ma xke parlate di bobina interna? La vbb1 ce l'ha esterna!
    VRista
    Apr 2011
    Credo Che siamo tutti d'accordo che il problema e elettrico ora, le strade sono due:
    cambiare bobina condensatore e puntine, oppure come ho fatto io passare ad elettronica e tagli la testa al toro.
    Oct 2008
    bergamo
    Ciao a tutti la mia piccola ora in questa configurazione con 20/17 originale e condensatore esterno fiat 500 sembra funzionare correttamente vediamo tra qualche giorno dopo altri giri magari anche in due a pieno regime
