Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 128
Discussione: non molta potenza con 130 polini
    Re: non molta potenza con 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    anche la quarta si fatica molto a tirarla
    grazie ragazzi per il momento
    e allora c'è qualcosa che non va: la 4 con la campana originale te la deve tirare senza problemi
    - smonta il volano, ruota di un paio di mm lo statore in senso ORARIO.....
    ANZI......SPETTA UN ATTIMO...
    cos'è che hai fatto te per l'anticipo??????????????
    Ultima modifica di sartana1969; 26-05-14 alle 15:35
    non più di tanto si alza
    carburatore 24 dell'orto senza filtro e getto max 82, getto min 50 e spillo a seconda tacca dall'alto
    come anticipio, lo statore è della primavere quindi anche il carter siccome proviene da una vespa primavera allineando le tacche (statore-carter) ho circa 23 gradi di anticipo giusto? ho ruotato lo statore di circa 6-7 millimetri verso la pedana per avere grosso modo 16-17 gradi di anticipo che il cilindro richiede non è corretto?
    visto ora....
    fermati un attimo.
    se ho capito bene quello che hai fatto: hai tolto il volano e hai ruotato lo statore in senso ANTIORARIO (prendi come sistema di riferimento i tuoi occhi che guardano lo statore)
    se hai fatto così hai dato un'anticipo di accensione ESAGERATO....
    chiarisci bene come è messo sto *!*!*! di statore
    Formigine
    mi faceva così appena messo il polini anni fa,anticipo alla cavolo,scaldava,e non tirava la quarta.
    detta così,da uno che non capisce niente (io) mi sa che hai troppo anticipo.
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    tiro giù il volano e posto una foto ok?
    Formigine
    mmmm..si,prova,anche se non so quanto possa essere attendibile.
    comunque ascolta Sartana,e rispondi in modo preciso. ;)
  6. #31
    Jun 2011
    lecco
    Questo é il volano che monto
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. #32
    Marsiglia
    ma sto anticipo non lo si potrebbe calcolare in gradi, che con le puntine é anche facile e non hai bisogno della strobo (o almeno puoi cercare di farne a meno)?
    eccoti la guida
    http://old.vesparesources.com/offici...-anticipo.html
    gian
  8. #33
    Jun 2011
    lecco
    Ecco 2 foto non so se potete aiutarmi
  9. #34
    Jun 2011
    lecco
    Come vi sembrerebbe?
  10. #35
    Jun 2011
    lecco
    Le tacche segnate il blu sul carter è il tutto ruotato in senso orario lo statore da cui poi sono tornato in antiorario di 2-3mm
  11. #36
    le tacche in blu, se allineate, a quanti gradi corrispondono (se lo sai?).
    Così, come da foto, mi sembri leggermente ritardato di anticipo
  12. #37
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Cosi a occhio,quando avevo il 130 con puntine ero molto piu anticipato di come sei messo te.Giusto per provare,piazza lo statore a metà delle asole e serra le viti;dovrebbe migliorare notevolmente.
    @Davide
    ma che arrivi sempre prima te?Almeno una volta fammi arrivare primo
    Ultima modifica di Psycovespa77; 26-05-14 alle 17:53
  13. #38
    Jun 2011
    lecco
    le tacche blu allineate coincidono con lo statore tutto ruotato in senso orario e da li son tornato indietro di 2 mm antiorario sono troppo posticipato?
    Ultima modifica di simo989; 26-05-14 alle 18:15
  14. #39
    Si,troppo.
  15. #40
    Jun 2011
    lecco
    Si,troppo.
    per regolarla in modo grossolano ad occhio quindi come dovrei fare? da tutto ruotato in senso orario quanto torno indietro? o viceversa?
  16. #41
    Piazza lo statore con le viti di fissaggio al centro delle asole come riferimento di base e poi da quel punto ruota ancora leggermente(1 mm circa sull'esterno dello statore)in senso antiorario.Stringi tutto e riprova.
  17. #42
    Jun 2011
    lecco
    E ad occhio e croce sarei sui 16 gradi così?... Comunque ora c provo é proprio differente da com ero prima su che gradi sarô stato?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Ultima modifica di simo989; 26-05-14 alle 19:24
  18. #43
    Potresti essere a 15 come a 17(ad occhio non si può essere precisi) ma gia dovresti apprezzare notevoli miglioramenti rispetto a come lo avevi piazzato.Procurati gli attrezzi giusti e piazzati intorno ai 17* e tieni le puntine aperte a 0,4-0,45mm circa.
  19. #44
    Jun 2011
    lecco
    Quindi prima sarò stato sui 20 gradi quindi?
  20. #45
    Marsiglia
    Io non sono esperto di scambi di statore tra prim e special, ma con le puntine le variabili sono parecchie.
    A quanto aprono le tue?
    Siamo sicuri che la sede della chiavetta tra prim e special sull'albero sia le stessa?
    Stamparti un goniometro tra quelli che trovi online e recuperare un blocca pistone costa poco o niente....
    Con la guida che ti ho dato controlla bene dove sei e almeno parti da un riferimento serio.
    Ah le puntine devono aprirsi a 0.4 mm (ti serve anche uno spessorimetro
    gian
  21. #46
    Jun 2011
    lecco
    Puntine perfette ho lo spessimetro
  22. #47
    Il punto della chiavetta è il solito ma c'è da tener conto della maggior corsa effettuata nella stessa rotazione di x gradi rispetto al corsacorta.Prima potevi essere molto posticipato ad occhio circa 12-13*.
  23. #48
    Marsiglia
    Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro Goniometro
    gian
  24. #49
    Jun 2011
    lecco
    Ma scusa posticipato si intende in senso orario quindi più gradi no? Mentre tu mi dici l opposto correggimi se mi sbaglio
  25. #50
    L'anticipo si effettua ruotando il piatto statore nel senso opposto a quello di rotazione del motore.Quindi nel caso della vespa che ruota in senso orario si va ad anticipare(e quindi si aumentano i gradi)ruotando il piatto statore in senso antiorario.Ovviamente per posticipare vale il discorso inverso,si ruota il piatto statore nel senso di rotazione del motore (in senso orario) ed i gradi diminuiscono.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 26-05-14 alle 22:06
