Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 128
Discussione: non molta potenza con 130 polini
  1. #76
    Marsiglia
    Re: non molta potenza con 130 polini
    non é che la vite sia ovale, ma semplicemente c'é un 'ovale' per poter regolare l'apertura delle puntine.
    ovviamente basta muoverlo un po che perdi o guadagni qualche grado...
    per questo ti dicevamo di regolare l'apertura giusta a 0.4/0.45 e non muoverle più, poi trovi i gradi e sposti lo statore.
    io per rendermi facile la vita uso un metodo un po barbaro.
    una volta regolate le puntine tolgo il volano, metto più o meno giusto lo statore, stringo poco le viti di fissaggio
    metto il volano e verifico l'inizio dell'apertura delle puntine. se vedo che mi manca qualche grado infilo un cacciavite nell'oliva e con due martellate leggere sposto lo statore fino ad ottenere la posizione perfetta.
    occhio a non dare botte su parti sensibili!
    gian
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    e ma per ottenere la apertura giusta la regolazione mi torna con lo statore quasi tutto ruotato in senso orario
  3. #78
    Marsiglia
    no, l'apertura delle puntine é indipendente dalla posizione dello statore, il momento in cui le puntine sono più aperte dipende dalla posizione dello statore.
    gian
  4. #79
    Jun 2011
    lecco
    per ottenere i 16 gradi devo quasi ruotare tutto lo statore in senso orario quidni a quanto pare ero giusto anche nella vecchia configurazione no?
  5. #80
    Marsiglia
    non capisco
    questo lo dici avendo calcolato i gradi o come?
    hai fatto quello che ti abbiamo consigliato?
    segnare il pms
    regolare le puntine
    poi trovare con un goniometro i 17°?
    gian
  6. #81
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    ragazzi ma ho notato che solo muovendo la vite del regolaggio puntine siccome è ovale cambia l'anticipo indipendentemente della posizione dello statore è esatto?
    grazie mille
    infatti con lo statore a metà asole per arirvare a 16 gradi di anticipo l'o dovuto ruotare orario quasi del tutto, e poi o notato che svitando la vite di fissaggio delle puntine che è ovale cambia di nuovo l'anticipo gisuto?
    giusto.
    Metti puntine a 0,4
    Piatto statore fissato con le viti a metà asola
    Non fare tante domande adesso, PROVA COSI'
  7. #82
    Jun 2011
    lecco
    Ho rifatto le misurazioni il risultato è questo a 16 gradi
    Provo così?
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. #83
    Jun 2011
    lecco
    Certamente con anche led per verificare quando aprono le puntine e impostare al punto giusto lo statore dopo aver segnato i 16 gradi sui carter eseguendo la procedura del bloccaggio pistone
  9. #84
    Jun 2011
    lecco
    Ecco una foto del risultato con misurazioni
  10. #85
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Adesso si inizia a vedere qualcosa di valido.Se cosi sei a 16*,fatti un bel segno carter-statore,monti tutto e provi.Dopo varie prove fatte,i polini vanno decisamente meglio con anticipo a circa 17* ed a volte anche a 18;fai qualche prova e vedi qual'è il punto con la resa migliore del motore.
  11. #86
    Jun 2011
    lecco
    Anche se così ad occhio sembra molto in antiorario lo statore no? O non vuol dire?
  12. #87
    Jun 2011
    lecco
    Cioè a vedere così pur avendo misurato sembra anticipatissimo no?
  13. #88
    Jun 2008
    BARI
    Ciao,se vuoi piú allungo e per tirare tutta la 4' monta l accensione primavera.
    Quel volano per la tua configurazione e leggero.
    Ultima modifica di primavera79; 27-05-14 alle 19:57
    primaveraET3
  14. #89
    Se hai misurato piu volte e ti torna cosi,vuol dire che va cosi.
  15. #90
    Jun 2011
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    In precedenza montavo volano e accensione primavera ma in ripresa era un cadavere e faticava molto a salire bene
  16. #91
    Feb 2014
    non hai i rapporti primavera se fatichi a tirarla, probabile comunque sia il motore sfinito, con milioni di chilometri.... spesso mi capita che mi portano vespe dicendomi" non và come dovrebbe secondo me ha il carburatore sporco!" nel 90% dei casi il motore ha 30 anni ed ha fatto 10.000 km l'anno nelle condizioni di uso le peggiori che si immagina.... nel rimanente 8 % dei casi è stato sbagliato, nel 1% dei casi ha albero o cilindri grippati, e solo l'ultimo 1% il carburatore sporco....
    i motori o sai bene come son fatti chi li ha fatti e come devon andare, o siamo alle supposizioni.... il rapporto originale lo tiri no problem... se non lo tira hai motore esaurito o rapporto troppo lungo.
  17. #92
    Jun 2011
    lecco
    Misurato una sola volta con goniometro col blocca pistone prima in senso orario dove si bloccava poi in senso antiorario dove si bloccava e la restante parte minore l ho divisa per 2 e li ho segnato il pms poi da li ho fissato lo zero e son tornato indietro di 16 gradi e fatto altro segno corretto no?
  18. #93
    Corretto.Se in corrispondenza di quel segno le puntine iniziano ad aprirsi ed il led-lampadina-tester o quello che hai usato ti conferma che è cosi,non hai altro da verificare.Sei a 16*
  19. #94
    Jun 2011
    lecco
    Allora sul volano e sul carter ho fatto un segno con indelebile per il pms, ho girato indietro il volano di 16 gradi ho fatto altro segno solo sul carter stavolta in corrispondenza dell altro segno che avevo fatto sul volano per il pms; ho mosso lo statore finchè in quel punto il led si spegnesse
    Corretto?
  20. #95
    Jun 2008
    BARI
    Troppe pippe con questi Benedetti anticipi,16,17,18,21...Non si hanno mica a disposizione 30 cv anche a 20 va bene anzi meglio.
    Se spostate di 4/6gradi e benefici non si ottengono il problema non Sta Li..
    primaveraET3
  21. #96
    Jun 2011
    lecco
    Prima di parlare per nulla ho mai provato a spostare i gradi? É la prima volta che provo
    Sent from my iPad using Tapatalk
  22. #97
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    serve?
  23. #98
    Jun 2011
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    serve?
  24. #99
    Marsiglia
    Ti ha chiesto se hai provato la vespa dopo aver settato l'anticipo a 16' e se da dei risultati ciao
    PS se non sei sicuro di quello che hai fatto ripetilo giusto per testare seguendo passo passo la guida.
    Per essere preciso in genere per trovare il pms avviro il meno possibile il blocca pistone in modo da avere due punti molto vicini
    gian
  25. #100
    Jun 2011
    lecco
    Anche io lo avvitato poco infatti lo scarto da dividere in 2 era 76 gradi non mi pare troppo no?
