Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 75 di 98
Discussione: Bilanciare albero. Come si fa??
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Re: Bilanciare albero. Come si fa??
    Calma calma che non é successo nulla . ora i più pignoli ti diranno che sarebbe meglio levarla per tutti i giusti motivi ma ti assicuro che non succede nulla di grave , io ho fatto il tuo stesso errore sul motore di un PX ed così da circa 4 anni .
    A meno che tu non abbia usato una fiamma ossidrica ed arroventato tuttp dubito che la spalla si sia deformata
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Ho usato una fiamma da campeggio, e la bomboletta quasi vuota. Però è stata sufficiente per deformarla così tanto. Il colore non è cambiato, è rimasto sempre quello originale del metallo. Spero che non si sia girata la spalla con le martellatine che gli ho dato al cacciavite, non in linea con il perno della biella, ma di fianco. Era talmente calda che ora mi è venuto anche questo dubbio. Comunque ora che mi sono un pò calmato capisco che non dovevo prenderla in quel modo, perchè la boccola si può anche tagliare... Per stanotte ci dormo su. Grazie GT1968.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Non credere a tutte le bestialità che si leggono nel forum e sappi che per girare un albero devi dare martellate con un martello di rame da almeno 1000 grammi altrimenti col cavolo che lo fai girare .......
    Evita di cercare di tornare in dietro ormai l'hai calzata, tienila così che non succederà nulla .
    Se non ha cambiato colore sta tranquillo che non si è deformata
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie Pistone Grippato.
    Cagliari
    E siamo già in due....... se un albero si disallineasse così facilmente saremmo belli che fregati
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Vi capisco ragazzi, avete ragione e sono più tranquillo. Ma ho insistito con la fiamma che in fine era calda anche la biella... è per questo che unito alle martellate (anche se con martello di plastica su cacciavite piccolo) mi è venuto questo dubbio. Comunque penso di tagliarla, anche se dovrò ricomprare il cuscinetto nuovo. Dovrò stare attento a non intaccare dove fa tenuta il corteco...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Non credere a tutte le bestialità che si scrivono sul forum, un albero non si gira per poco, ma capita che si giri, e va SEMPRE controllato prima di montarlo perchè "presumere" che sia allineato è una leggerezza che dopo paghi.
    Meglio perdere 10 minuti e verificare; il pressapochismo non paga mai.
    Fai bene a sostituire l'anello del nadella soprattutto se lo hai scaldato molto.
    Il metallo se surriscaldato oltre modo perde le caratteristiche principali del trattamento termico a cui è stato sottoposto, con la conseguenza che tenderà ad usurarsi in modo anomalo ed a rovinare i rullini.
    Quando togli l'anello proteggi bene la parte dove lavora il paraolio, è importante non segnarla, lo stesso vale per il cono.
    Per rimontarlo puoi preparare l'albero in verticale con lo spessore già pronto e calzare l'anello in sede che precedentemente hai scaldato in olio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Stavo pensando di portarlo a farlo controllare, sicuramente non si sarà girato, ma preferisco spenderci 10 euro e ritardare di qualche giorno il montaggio finale, ma almeno così sono tranquillo. Sicuramente l'ho scaldata molto perchè anche la biella era calda, non scottava perchè lo spostavo prendendolo per la biella con la mano, ma anche se ho sempre diretto la fiamma verso e solo sulla boccola non vorrei che col calore si sia rovinata anche la spalla. Comunque ne la boccola e ne la spalla, hanno mai cambiato colore mentre insistevo. Perchè scaldato in olio? Va bene anche l'olio del cambio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In olio per il semplice fatto che il calore viene distribuito il modo omogeneo e non si hanno picchi determinati dalla direzione della fiamma.
    Si certo, olio del cambio, anche usato; Si lascia immerso l'anello e poi con una pinza lo si infila sull'albero.
    Certo devi essere abbastanza veloce ad eseguire questa operazione perchè appena l'anello si accoppia all'albero tende a stringersi, ma ce la si fa ... ce la faccio io che sono lentissimo
    Gg
    Cagliari
    Ma quale ? Io non vedo nulla di preoccupante , montarlo e non pensarci più , mica son fatti di cioccolata gli alberi
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ok :-D
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ancora non lo hai montato sto albero?
    Quest'estate in sardegna dopo del buon cannonau e dell'ottimo mirto fatto in casa vedevo sfumature d'ogni tipo ... ma non ero preoccupato come lo sei tu ora.
    Gg
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Lo monterò nel fine settimana :-D
    Cagliari
    Gg
    Si ma tu avevi anche del buon pecorino che ti si rassicurava[emoji16]
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ah si! Ottimo direi
    Gg
    Feb 2016
    Venezia
    Riprendo questa discussione per non aprirene un'altra per nulla, devo bilancia un albero motore che ora sta ad ore 13-14, siccome non ho la possibilità di mettere pesi in tungsteno pensavo di optare per l'asportazione di materiale, è possibile intervenire anche sulla spalla lato volano, magari scavando come si fa su quella lato frizione?
