Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Carburazione polini 177
    VRista Junior L'avatar di alesim
    Sep 2013
    pavia
    Buon giorno a tutti
    So che ci saranno mille discussioni a riguardo e mi scuso….. Ma vorrei dare un po di sprint alla mia vespa monto un polini 177 senza nessuna modifica marmitta originale svuotata e carburatore del 20.
    Detto ciò se volessi intervenire solo sulla carburazione cosa dovrei fare?
    Grazie a tutti
    Sandro
    Marsiglia
    Re: Carburazione polini 177
    prima di tutto devi leggerti questa in cui gli altri hanno postato le loro configurazioni, ne trovi una simile alla tua e la usi come base http://old.vesparesources.com/tuning...ini-177-a.html
    comunque devi ingrassare i getti del max e regolare la vite del minimo
    poi devi mettere l'anticipo a 18° (tacca IT)
    gian
    Sep 2013
    pavia
    Ok grazie avevo già sbirciato ma non sono molto pratico…. Avevo pensato di incominciare con un 50/160 e un be3/110.
    Per quanto riguarda l'anticipo per me è il vuoto totale😁
    Marsiglia
    io partirei almeno da un 112/114 poi a scendere.
    gian
    Sep 2013
    pavia
    Ok ordino tutto poi vi so dire
    Una cosa ancora… ma se lascio tutto così ho probabilità di grippate? La candela è di un color nocciola e la moto va abbastanza bene
    Marsiglia
    si probabilità o quasi certezza....
    gian
    Sep 2013
    pavia
    Cavolo! Ho già fatto 500km e neanche tanto piano…. Se riesco oggi posto una foto della candela e il numero dei getti che monta
    A che altitudine sei? Il filtro è mai stato pulito?
    Secondo me sei stato fortunato......
    Sep 2013
    pavia
    Altitudine quasi nulla 80/100mt filtro messo nuovo e guarnizioni tutte nuove
    Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
    Sep 2013
    pavia
    Ecco i getti 48/160 e 160/be5/102
    E la candela
    Ultima modifica di alesim; 28-05-14 alle 12:46
    Sep 2013
    pavia
    Che dite? Sembra un mix tra 20 e 24?!
    Marsiglia
    quella candela é stata fotografata dopo una lunga tirata in 3 spegnendo il motore ancora quando sei in fuorigiri?
    se si sei magro, ma non esageratamente... che grado termico hha la tua candela?
    gian
    Sep 2013
    pavia
    La candela è ngk8s ha percorso circa 40km in due a circa 80km/h
    Sicuro che il 102 non sia alesato? La candela non è troppo magra ed è strano con il Polini.
    Sep 2013
    pavia
    In realta sulla punta sembra usurato….
    Sep 2013
    pavia
    Potrei incominciare con 50/160 e 160/be3/112 e vedere se migliora?
    Si, inizia e vedi.
    Sep 2013
    pavia
    Ok a breve provvedo grazie a tutti!
    Marsiglia
    quella candela ha quel colore dopo un tratto a bassa velocità, questo (secondo me) vuol dire che se la proverai dopo una vera tirata sara parecchio più chiara.
    prova il 112 e vedi
    gian
    Feb 2014
    quoto gian fin quando vai a 80 di strumento stai andando ad andature medie, se poi in due devi tenere più aperto il gas e sei frenato dal peso quindi per assurdo in due la vespa lavora più grassa seppur scalda di più.... sei magro stanne certo....
    Il setting esatto è conetto polini con getto max da 125-130 punti, minimo da 55-160, ma verifica se hai quello con il getto forato in testa o con il getto occluso in testa (getto del minimo con foro sopra o senza?) e comprati poi un pignone da 23 al posto del 22 ma con piattello grabde da 105 per frizione a 7 molle della 200 e frizione 7 molle della 200 (ha il pihnone da 23 quando la compri ma non monta sulla tua corona da 67 serve il pignone drt per corona da 67 della sv 150).
    inizia dalla carburazione sistemata quella con candela bh9, si passa al pignone e poi alla frizione e poi alla marmitta... pessima sceltra il POLINi se non hai raccordato i travasi, e 90% non lo hai fatto, meglio era il Pinasco... dove i travasi li facevi pure a motore chiuso e montato sulla vespa con due minuti ed un trapanaccio... vabbè tutti con il solito polini P&P, ingrassa da subito con getto da 110.... poi conetto e 125.
    Sep 2013
    pavia
    In realtà la vespa era già così… quando la presi mi disse che il motore era nuovo e nient'altro poi per scrupolo aprii testa e cilindro lo portai da due meccanici(uno piaggio e uno generico) e vedendo il pistone di diametro 63 con scritto polini all'interno feci la scoperta. In definitiva potrebbe anche avere i carter o altro limati….. Per quanto riguarda il getto è quello con foro in testa.
    In definitiva avrei bisogno di un mezzo che mi porti al lavoro e mi faccia fare un giro la domenica con tranquillità…..
    Sep 2013
    pavia
    In definitiva 55/160 min
    E 160/be3/125 max
    È corretto?
    Marsiglia
    da come la descrivi, secondo me chi te l'ha venduta aveva alessato il getto, ache perché altrimenti avresti dovuto grippare.
    detto cio parti da una base che conosci.
    purtroppo non sappiamo se i travasi sono stati modificati o meno, quindi si dovrà andare per tentativi.
    io partirei da un getto da 114 e poi vedi se sei magro o grasso.
    mentre fai le prove non matrattarlo troppo, non si sa mai.
    poeta ti ha suggerito una configurazione con il cornetto polini, al momento tu non lo hai, hai il filtro, quindi 125 é troppo
    gian
    Sep 2013
    pavia
    Ok parto con 114 per la regolazione della vite posteriore(quella che guarda l'ammortizzatore con il gommino nero da togliere) come mi regolo? La chiudo tutta e poi svito di circa tre giri?
    Alesim vai da un meccanico o carburatorista e vedi quant'è il getto; poi da lì inizi ad aumentare.
    Ricordo una volta un ragazzo del forum che aveva il polini con il getto 90 ed era grassissimo. Il meccanico gli ha fatto comprare l'88 con il 24, per fortuna che me ne sono accorto e ha messo il 118, poichè il getto era alesato a 125.
