Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: cuscinetto albero motore
    Apr 2013
    catania
    Salve vespisti ho aperto il motore per pulire la camera di manovella perché gli era andato un pezzo di fascia dentro ma non ho intensione di smontare i cuscinetti perché a prima vista sembrano perfetti ma il cuscinetto lato pignone è un po rovinato mi può dare problemi ? Lo devo per forza cambiare??
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Re: cuscinetto albero motore
    Quanti km hanno i cuscinetti?
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    Apr 2013
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    Circa 2000
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    Apr 2013
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da Lujs86 Visualizza Messaggio
    A prima vista sembravano buoni poi riguardando il cuscinetto lato pignone è un po spicato quel ferro che tiene le palline
    Sep 2013
    trapani
    Per i km che anno ti direi di no....
    In che senso ti sembra rovinato:confused:
    Jun 2013
    Lazzate
    Prova a sentire come gira. Se gira libero non dovrebbe dar problemi, se senti come dei blocchi o lo senti forzare in alcuni punti potrebbe avere dello sporco all'interno delle piste ed essersi già segnato.
    In ogni caso io nel dubbio lo cambierei visto che il motore è già aperto.
    Citazione Originariamente Scritto da yaffio Visualizza Messaggio
    Spicato in Vocabolario
    questa è dura da intendere........
    che sia spaccato?
    Apr 2013
    catania
    Pomeriggio posto la foto cosi capisci cosa intendo per danneggiato comunque grazie per la risposta
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Cambiali, che poi non vorrei vederti fra un mese aprire una discussione " sostituzione cuscinetto albero motore rovinato"
    ciao;)
    .... Piiccccccccsssss
    Filottrano (AN)
    Per 20 euro di cuscinetti cambiali entrambi se non sei sicuro.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2013
    catania
    si ma il problema e che ho paura di fare danno hai carter se il cuscinetto è fatibbile preferisco tenerlo IMG_20140528_140945462[1].jpgIMG_20140528_140945462[1].jpg dalle foto vi pare fattibile o lo devo cambiare per forza ?? comunque gira bene sensa nessun intoppo
    Filottrano (AN)
    La gabbia non sembra essere in buono stato.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Li devi assolutamente cambiare la gabbia si è allentata se non li cambi il danno lo fai alla vespa e a te.
    Dai retta a quello che ti hanno suggerito sopra, per 20€
    Sep 2013
    trapani
    È da sostituire,non puoi quantificare quanto tempo duri quella gabbia...;)
    Jun 2013
    Lazzate
    Che intendi? Non sei capace di sostituirli?
    Apr 2013
    catania
    ok lo ho sostituito ma ora ho un problemi ho chiuso il motore vedo il funzionamento di tutti i meccanismi albero cambio e sono ok ma appena metto il volano l albero si blocca e non ne vuole sentire più di girare che può essere ??
    Filottrano (AN)
    Se c'è il cilindro controlla che non tocchi quello; se non c'è controlla che non tocchi le viti dello statore.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2013
    catania
    penso proprio che è lo statore perchè ora posso spedivellare ma è ancora un po dura il volano dovrebbe girare libero o dovrebbe avere dei posti dove un pò si blocca ??
    Sep 2013
    trapani
    Da quello che ho capito hai la prova togliendo lo statore giusto?
    Sep 2013
    trapani
    ......fatto la prova......
    Apr 2013
    catania
    no ho fatto la prova girando di qualche millimetro lo statore
    Filottrano (AN)
    Ammesso che l'albero sia dritto, se hai ruotato lo statore e il volano gira meglio il problema è lo statore che non è stato ben inserito in sede.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    trapani
    Quoto mincio;controlla bene se ci sono bave o schifezze che non ti portano a pari lo statore con il carter
