Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Si ingolfa in discesa
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao ragazzi, ho notato da un paio di giorni che ho come dei vuoti a bassi regimi sembra quasi scarburata e ingolfarsi, in discesa se scendo per un po senza accelerrare muore. Prima non lo faceva. Cosa puo essere ieri ho pulito il carburatore ma nisba. La vite dell' aria puo influire??
    Grazie mille
    Re: Si ingolfa in discesa
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    In salita cosa fa?
    Apr 2011
    Mondo
    In salita cosa fa?
    Ciao Sartana, arrivo ora da una prova in salita va come un treno, aveo 82 di getto su 19 e 102 polini montato da scatola, messo ora 88 ma in discesa mi fa lo stesso scherzo.
    Non capisco tiro aria da qualche parte????
    Ultima modifica di barabaru; 30-05-14 alle 12:00
    Apr 2011
    Mondo
    In effetti adesso ho fatto un giro e anche in salita appena accelero dopo la cambiata lo scherzetto lo fa, sembra rattellare. Booo non ci capisco piu nulla. Pareri???
    VRista Junior L'avatar di balpa
    Viterbo
    La butto la... Galleggiante??
    Apr 2011
    Mondo
    Altre ipotesi amici vespisti??
    è un vuoto di ingolfamento o uno di assenza benzina (quest'ultimo è come quando stai passando in riserva)?
    se mentre va il vuoto tiri il pomello dell'aria, cosa succede?
    Apr 2011
    Mondo
    [QUOTE=sartana1969;963262]è un vuoto di ingolfamento o uno di assenza benzina (quest'ultimo è come quando stai passando in riserva)?
    Se riesco registro il suono e lo posto piu tardi. A me pare ingolfarsi comunque.
    grazie di tutto
    Apr 2011
    Mondo
    Ultima modifica di barabaru; 31-05-14 alle 15:12
    Apr 2011
    Mondo
    image.jpgOggi ho cambiato getto (rimesso 82) e spillo la vespa va decisamente meglio. Sono giusto con il colore della candela?? A me pare buona.
    grazie mille
    Ultima modifica di barabaru; 02-06-14 alle 17:44
    la candela è ancora bianca.
    La candela è un indicatore se è del grado termico giusto e se l'anticipo di accensione è corretto.
    Tu che motore hai?
    quindi i tuoi vuoti non erano iniziati così, per caso.....dici che hai RIMESSO un getto più grande!!!
    Perchè avevi calato il getto max?
    Il 99% dei problemi di una vespa sono di messa a punto....
    Ultima modifica di sartana1969; 02-06-14 alle 18:11
    Apr 2011
    Mondo
    ciao sartana!! Allora ricapitolando, sono stato in montagna tempo fa e con l' altitudine ho cominciato ad aver problemi di carburazione. Ho provato ad aumentare i getti da 82 a 88 ma andava peggio. Oggi ho rimesso 82 e cambiato lo spillo. Monto 102 da scatola e 19. La candela in foto e una champion l 78. Domani recupero un 85 e provo. Hai ascoltato i file sopra??
    sei passato da 500 metri a 1000 metri o da 500 metri a 3000 metri?
    Apr 2011
    Mondo
    D​a 400 a 1800
    D​a 400 a 1800
    rimetti il suo getto.......quando vai in altura la carburazione INGRASSA!
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao mitico, scusa la confusione ma ora ho rimesso i suoi getti (82) ho fatto parecchi kilometri con questi. La candela che vedi in foto e fatta con 82, ho ancora un filino di mancamento quando cambio e riapro il gas ai bassi. Domani metto un 85 se lo trovo.
    dici che la candela non va bene affatto???
    Grazie mille delle risposte!!!!
    E' un pelo bianco l'elettrodo...
    Apr 2011
    Mondo
    rieccomi... allora ero convinto fosse una l78c la candela in foto, invece montavo una l82c oggi ho recuperato la 78 fatto una bella tirata ma l elettrodo e' quasi nero!!! Dòmani provo getto 80 e speriamo in bene!!
    Se con 82 è un filino grassa, lascialo su!!!
    Apr 2011
    Mondo
    ma scusa e quasi nera la candela!! Non puo essere per il getto 82 che tende ad ingosarsi quando riapro dopo la cambiata??
    se la vespa a andatura costante a 1/4 - 1/2 di gas ti si "ingolfa" leggermente, per poi pulirsi e andare bene quando apri, LASCIALA COSI'
    Apr 2011
    Mondo
    Ok, grazie mille
