Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Info su elaborazione vespa 50
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Ciao a tutti.
    Stavo pensando già da un po di tempo di assemblare un nuovo blocco per la mia vespa... si tratta di una 50 special del 1980.
    Attualmente monta un gruppo 75 Olimpia poco lavorato, valvola e albero originali, carburatore 19-19, campana e accensione originale, polini banana.
    Attualmente la vespa in 4 raggiunge i 70Kmh.
    Sinceramente sono stanco di stare sempre al massimo e volevo elaborarla.
    Vorrei qualche consiglio su come orientarmi.
    La mia soglia massima sarebbe intorno a 500€ e i lavori li farei tutti da me quindi niente meccanico.
    Voi cosa montereste?
    A me principalmente mi interessa la ripresa ma vorrei che raggiungesse velocità ragionevoli... Mi accontento anche dei 100Kmh.
    Grazie anticipatamente
    VRista Junior L'avatar di specialorenz
    Nov 2013
    brescia
    Re: Info su elaborazione vespa 50
    Io farei 130 polini(150euro)albero pinasco(120euro)campana 27/69(50 euro)parastrappi(25euro)proma(50euro)molla frizione rinforzata polini e dischi nuovi(20euro)carburatore da 24 con collettore(130euro)poi guarnizioni,cuscinetti e paraoli(50euro)....così con tutti i pezzi nuovi sei circa sui 600euro....ma se devi mettere mano al cambio aumenta ancora di circa 100euro(sempre se gli ingranaggi sono in buono stato e va sostituita solo molla,crociera e appositi rasamenti per avere un giusto gioco assiale)...
    Napoli
    Ci tengo a dirvi che voglio un motore "Spinto" e vorrei avere anche un buon sound.
    Al posto della proma vorrei un espansione... tipo una di quelle che escono da sotto al cavaletto ( mi piace tantissimo).
    In più vorrei i 12V per i led.
    Napoli
    Inoltre ragazzi sento tanto parlare del doppia aspirazione e dei pacchi lamellari.... Pro e Contro?
    Nov 2013
    brescia
    Con il tuo budget non fai un gran ché...se vai di espansione ci vuole un cambio ben spaziato e il tutto dev'essere regolato a puntino altrimenti non vai da nessuna parte e butti via soldi!!
    Napoli
    che budget ci vorrebbe?
    VRista Junior L'avatar di Dany16vTurbo
    Cupramontana (AN)
    Aggiungici almeno 200€ tra quarta corta ed espansione e 50-100€ per l'accensione 12V
    Filottrano (AN)
    Alza alza..
    Vespa Club Ancona
    Cupramontana (AN)
    Una d&f usata o una silent si prendono a poco, ovviamente vanno abbinate delle lavorazioni adeguate al cilindro e al carter altrimenti son soldi buttati
    May 2014
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da specialorenz Visualizza Messaggio
    Lo sto facendo fare anche io uno specialino come da tua descrizione, con la differenza della marmitta (per ragioni estetiche, considerato che non mi piace vedere uscire da sotto serpentine, gli vorrei lasciare il padellino al massimo levando un 50% del filtro dentro) e la campana 24. La differenza tra 24 e 27 è molta? Che si impenna già ho visto nell'altro theard è impossibile però almeno capire l'accellerazione come sarà visto che non ho possibilità di provarla prima. grazie
