Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Modifica silent block per px
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Essendo stufo di affrontare le rotatorie con la sensazione di essere su un cesto di uova causa l’inclinazione della ruota posteriore, ho pensato a questa modifica, abbastanza semplice da realizzare e il costo è minimo. Non serve sostituire i silent block, a meno che non siano ridotti male.
    Come si vede nell’animazione, bastano due grani con punta cilindrica da 10 con dadi e un pezzo di tubo segato a metà rastremandolo con il flex. Per la cava nei silent block ho usato la smerigliatrice da banco con grana grossa e a bassi giri.
    Ho effettuato due fori nella traversa motore, uno superiore lato pedivella e uno inferiore lato opposto, che ho filettato e inserendo un helicoil che ho fissato con frena filetti forte. Nella mezzaluna, che va inserita nella cava creata nel silent block, va fatta una cava che serve per il centraggio della vite e a tenere in posizione il pezzo.
    La modifica ha portato i seguenti vantaggi: maggiore stabilità specialmente nelle rotatorie, in caso di vento molto più stabile e infine ho notato una riduzione delle vibrazioni.
    http://vespazza.com/
    Mar 2012
    torre
    Re: Modifica silent block per px
    Ma che modello di vespa hai? Comunque bel lavoro
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Grazie,la vespa e un 200 elestart.
    Feb 2014
    due anelli in metallo torniti al diametro interno del tubo carter, fermati con i fori filettati sulla fasa riga dei tuoi, gomma infilata a pressione, cioè riduzione della gomma con inserimento come sulla 125 a pressione utilizzando gli stessi silent ma ridotti.... insomma la tua stessa cosa ma al posto delle mezzelune un cilindro con silent ficcato dentro a pressione, o addirittura sbattendoci due silent della 50 special tipo originali ed il tubo della 125 unico (ancora meglio)....
    sono modifiche che si fanno sulle vespe da raid.
    Mar 2012
    torre
    Però sul 125 un po' dura quella modifica.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Il mio sistema non parla di tornio o silent block della cinquanta, il mio motto e minima spesa massima resa minore fatica e tempo,
    e questo in tutto quello che faccio sia per hobby sia per lavoro.
    Questa modifica l’ho realizzata per il mio 200, l’ho postata per chi ha il mio stesso problema e vuole risolverlo arrangiandosi con una minima spesa.
    Dimenticavo, in qualsiasi momento si può registrare l'inclinazione.
    Ultima modifica di vespazza; 02-06-14 alle 08:12 Motivo: aggiunta
    Feb 2005
    Berna
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Complimenti per l'ingegno! Secondo te sarebbe possibile replicare la cosa su carter 125/150 utilizzando i silent già imboccolati che vende ad esempio sip ? Sono simili al 200 potrebbero semplificare il tutto...
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da JMS Visualizza Messaggio
    Bravo. Io farò la prossima volta che si rimuove il motore del telaio. Ma il silentblock in poliuretano sono buono o no? Non risolvere il disallineamento?
    Ciao, sinceramente quelli in poliuretano non li ho mai usati, essendo progettato per pista penso che siano abbastanza rigidi e usati su tragitti lunghi ne risenta il fondo schiena.
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Ciao, per px 125,vba vbb ecc... ho sempre usato quelli già imboccolati e non ho mai avuto problemi, il problema l'ho riscontrato quasi sempre nei duecento, se si va a montare un silent block troppo rigido lo senti visto che la vespa ha già di suo abbastanza vibrazioni.
    La modifica che ho fatto e testato risolve questo problema perché usando il silent block originale e intendo quello suo anche se disassato con la mezzaluna si risolve il problema.
    La modifica e semplice da fare basta un po’ di manualità, con una spesa minima.
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    ..ciao..non conoscevo la caratteristica dell'inclinazione della ruota.....ma è di tutte le vespe?
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ciao, il problema riguarda soprattutto il 200 avendo i silent block della stessa dimensione da entrambi i lati.
    VRista Junior L'avatar di duke1964
    Jul 2011
    Bracciano
    Io ho lo stesso problema sia sul px150e che sull'arcobaleno 125..... Deco decidermi a tira via il blocco motore e sistemarle... :(((
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
    Feb 2013
    Reus
    Io sto già cerca di strumento per mettere i silentblock per acquistarlo.
    Feb 2013
    Reus
    Mi sbagliavo. Voglio dire HeliCoil.
    Feb 2005
    Berna
    beh.. gli strumenti per mettere e togliere i silent block esistono pure
