Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Faretto supplementare a Led
    Nov 2008
    Faretti supplementare a Led
    E da un po di tempo che non posto su VR, nel frattempo ho realizzato delle piccole "creazioni" che vorrei condividere con voi... eccone una :
    Non trovando in commercio dei faretti supplementari di piccole dimensioni, ho modificato dei faretti posteriori utilizzando dei led smd con lente da 3W · .
    Prima di tutto bisogna smontare il faretto completamente e togliere le parti che non servono, plastica rossa lampada, e poi modificare come si vede dalle foto il portalampada. Il led principale verrà alloggiato al centro di un disco in plexglass del diametro più piccolo di quello del faretto. Su questo disco vanno fatti altri otto fori del diametro di 5 mm attorno a quello centrale, dove troveranno posto altrettanti led bianchi super luminosi, il tutto costituirà la nostra lampada a led che va fissata al portalampade modificato come si vede in foto. Il trasparente anteriore è stato realizzato tagliando un disco di plexglass dallo spessore di 4mm come il disco porta led.
    PS: non illudetevi che illuminano la strada a giorno, ma sono ottime come luci diurne e come luci di città. di sera illuminano la parte della strada che il faro della vespa non copre.
    Queste le foto:
    Ultima modifica di piero58; 02-06-14 alle 21:21
    Nov 2008
    Re: Faretto supplementare a Led
    Altre foto:
    • Tipo File: jpg 13.jpg (84.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 12.jpg (30.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 11.jpg (28.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 14.jpg (84.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 15.jpg (33.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 16.jpg (43.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di piero58; 02-06-14 alle 21:11
    Nov 2008
    Non so è da provare di solito quei pannelli led si usano per illuminare l'abitacolo della macchina. i due led smd con lente che ho preso io vengono venduti come luci di retromarcia 4 3W LED BIANCO A VITE CON LENTE LUCE POSTERIORE 12V AUTO | eBay
    Nov 2008
    Le foto sotto fanno vedere come illuminano una stanza buia ad una distanza di circa 4 metri però alimentati a 6Volt.
    • Tipo File: jpg 21.jpg (17.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 20.jpg (10.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di piero58; 02-06-14 alle 21:30
    Feb 2005
    Berna
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Re: Faretti supplementare a Led
    OK, grazie ancora! Ciao!
    Apr 2011
    Pachino
    rieccomi, ho fatto gli acquisti giusti per fare un impianto separato a batteria per faretto e presa accendisigari.
    mi manca solo da capire una cosa, la massa necessaria per il faretto e presa accendisigari la devo tirare, insieme al positivo, direttamente dalla batteria (la quale sarà già messa a massa sul telaio insieme alla massa del regolatore tramite capocorda ad occhiello) oppure la posso prendere chessò dal clacson (mettendo quindi il filo direttamente a massa sul telaio tramite le viti che tengono il clacson fissato) o dalle frecce anteriori per esempio?
    a me in teoria, verrebbe meglio prenderla dal clacson (meglio) o frecce(peggio), ma non riesco a togliermi il dubbio se la massa per la CC basta prenderla da qualche vite a nudo sul telaio.
    Grazie a chiunque saprà togliermi questo dubbio!
    Feb 2005
    Berna
    Prendi la massa da qualunque vite a nudo nel telaio
    Inviato da postazione mobile
    Apr 2011
    Pachino
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Grazie mille, gentilissimo!
    Oct 2014
    Io avevo letto che per utenze con assorbimento maggiore era meglio prenderla dalla batteria. Non mi chiedere il motivo fisico però.
    Nel caso, tirare un cavo sul px è abbastanza semplice.
    Matteo mpfreerider
    Apr 2011
    Pachino
    Io di tutte queste cose non sapevo niente fino a 3 mesi fa.. Ma dopo un po ho iniziato a capire.
    L'unico dubbio rimasto è se far partire una massa dalla batteria oppure prenderla dal telaio..
    Come utenze ho:
    Una lampada led da 10w
    Una presa accendisigari
    Due prese USB (3.1A totali)
    E una striscia led (3 led totali, con consumo trascurabile) dentro il bauletto (non sopporto quando non si vede niente lì dentro)
    Ciao e grazie
    Edit:
    Questa mattina sono andato a rileggermi tutte le discussioni già presenti..
    In definitiva attaccherò la massa della batteria a telaio insieme a quella del regolatore e del resto.
    Per le utenze sopra elencate, prima di tutto proverò a prendere la massa dal telaio (vediamo che vite trovo più comoda) nel caso non dovesse funzionare (o dare malfunzionamenti generali) farò partire un cavo dalla batteria..
    Penso che in definitiva questa sia la migliore cosa da fare!
    Grazie nuovamente a tutti!
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    Grande Piero, un gran bel lavoro davvero, ci stanno veramente bene.
    Sono molti quelli che non conoscono le potenzialità dei led, se cerchiamo su internet lampade abbaglianti o anabbaglianti da sostituire alla nostra auto o moto, la risposta è sempre quella che faranno un fascio luminoso molto chiaro ma non in grado di focalizzarsi a lungo raggio, quindi se parliamo di luci diurne di posizione, posteriori o interne all'abitacolo ok, ma per illuminazione notturna si sconsigliano.
    Si sta studiando la soluzione e da qualche tempo sono arrivati in commercio dei kit led con centralina e dissipatori da applicare sul posteriore della lampadina, guardare questo video al min 1.58 di comparazione tra luci alogene, xenon e led.
    https://www.youtube.com/watch?v=utfW04kT5Ug
    Oppure informarsi per credere.
    Ora si sa sulla vespa lo spazio è un lusso, e io sulla special, più avanti cercherò di adottare questa soluzione, ma per chi adotta la soluzione di applicare dei fari supplementari come te, recuperando poco spazio, secondo me questo kit è l'ideale.
    Oct 2014
    Non ho capito cosa intendi per: attaccare la massa della batteria al telaio con il regolatore...
    Il nero della batteria non va già al telaio?
    Mentre per il positivo di queste utenze dove ti sei collegato? Al clacson o direttamente alla batteria?
    Potresti linkarmi la striscia di led e le prese usb?
    Matteo mpfreerider
    Apr 2011
    Pachino
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    Da quello che ho potuto leggere nelle tante discussioni, ho capito che le cose stanno così:
    *Collegato il pin massa (Lettera M) del regolatore a 5 pin (G, G, +B, C, M) tramite un cavo con capocorda ad occhiello finale ad una vite sul telaio (o quella che regge il regolatore stesso, oppure qualsiasi altra)
    *collegato con un cavo il contatto +B del regolatore al positivo della batteria (sempre tramite i vari capocorda)
    *collegato il contatto negativo della batteria a telaio o nella vite dove è attaccata la massa del regolatore o qualsiasi altra vite (il mio pk 50 xl ha una vite dove si trovano varie masse dentro il vano carburatore)
    *fatto partire 2 cavi dalla zona batteria-regolatore (suppongo sotto la chiappa sinistra) fino alla zona bauletto (dove metto le utenze e pulsanti) attraverso il tunnel. Questi due cavi sono: uno è il positivo (da batteria--> a bauletto) che serve ad alimentare tutte le utenze che parte dal positivo batteria fino ad arrivare ad un pulsante (o blocchetto a 4 vie per le vespe che lo montano). mentre l'altro cavo (da bauletto--> a Batteria) in realtà è un cavo di ritorno che va dal pulsante sopra citato fino al contatto C del regolatore. sotto vedi una foto (non mia ma di piero5 dove puoi vedere il collegamento del positivo (rosso) che parte dalla batteria e quello del filo (azzurrino) che parte dal pulsante fino al contatto C.
    *il positivo in uscita del pulsante porterà corrente a tutte le utenze neccessarie (io metterò dei mammut dentro il nasello che mi serviranno per sdoppiare il positivo per le varie utenze)
    *il negativo per le varie utenze lo prendi collegando un cavo dal polo negativo dell'utenza ad una vite qualsiasi posta a nudo sul telaio (clacson, freccia o quelle che reggono il bauletto e così via)
    P.S. Hai messaggio privato
    edit:
    link usb (ho preferito questo a due per convenienza economica rispetto ad uno singolo): http://www.ebay.it/itm/400982674376?...%3AMEBIDX%3AIT
    link led (io ho preso 1M colore white e non waterproof, ma in teoria è meglio Epoxy waterproof):http://www.ebay.it/itm/161599384803?...%3AMEBIDX%3AIT
    Ultima modifica di fedyx; 06-01-16 alle 12:26 Motivo: aggiunti link
    Oct 2014
    Allego foto del mio impianto. È micidiale
    Alogeno 55w
    LED 18W Entrambi
    Matteo mpfreerider
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Ciao fedyx
    Ho messo il faretto a led sulla Star (oltre alle altre lampadine a led) in questo modo: positivo dal clacson all'interruttore, dall'interruttore al positivo del faretto, il negativo del faretto a massa sul telaio. Stesso impianto per la presa usb, solo che la presa è protetta da un fusibile da 4 Ampere messo sul cavo del positivo. Qui il link del lavoro:http://old.vesparesources.com/55-lml...farobasso-quot
    Buona strada
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Alogeno 55w
    LED 18W Entrambi
    Matteo mpfreerider
    e luce fu!
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Cavoli bel lavoro mi aggiungo a voi non avevo visto che già c'era aperta questa discussione[emoji4]
    Secondo voi quest'altra soluzione è fattibile?? Plug and play?
    Inviato dal mio HTC Desire 526G dual sim utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    scusa ma dove vorresti metterlo? non è adatto come parabola e come dimensioni
    Nov 2008
    lazio
    Tolgo il telaietto e lo monto sul portapacchi anteriore dalla foto sembra grande ma è 10 cm
    Feb 2005
    Berna
    non è adatto... lo puoi usare per illuminare il giardino non per altro..
    Ultima modifica di areoib; 20-04-16 alle 12:17
    Nov 2008
    lazio
    Uhmm ok ..dici di non per il fascio di luce? O cosa?
    Grazie mille
    Feb 2005
    Berna
    perché non ha un fascio di luce.. fa solo luce diffusa e darebbe solo fastidio a chiunque incroci.. e sempre per lo stesso motivo quel faretto led è concepito per fare luce solo in vicinanza
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    dato che ti sei unito qui l'altra discussione è stata cancellata
    Nov 2008
    lazio
    Ok perfetto chiarissimi
