Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Motore turistico un po spinto
    Genova
    Ciao a tutti! Chiedo a voi più esperti di me alcune informazioni che sarebbero molto importanti per poter iniziare a ordinare i pezzi e cominciare con i lavori...
    premettendo che voglio avere un blocco motore un po "pepato" senza compromettere minimamente l'affidabilità del mezzo...
    iniziamo con il spiegare i pezzi che vorrei montare e le modifiche che vorrei apportare...
    aggiungete voi info o modifiche che apportereste per arrivare a un motore corposo e affidabile.
    Io personalmente pensavo a una configurazione del genere....
    -Carter lavorati e raccordati al 177 polini
    -carter raccordati a si24/24
    -albero motore un po più performante dell'originale (cosa mi consigliate?)
    -testa a candela centrale
    -marmitta tipo megadella
    Domande:
    Posso montare il carburatore si24/24 del t5 senza modifiche o mi consigliate il classico si24/24 del 200? raccordato ai carter ovviamente....
    Come albero motore (senza guardare il prezzo) quale mi consigliate come qualità e rendimento?
    altre modifiche che mi consigliereste o sconsigliereste?
    grazie mille!!! gentilissimi
    Appena ho le idee chiare inizio con i lavori e posto tutte le foto di tutti i lavori che eseguiroò passo a passo
    Cagliari
    Re: Motore turistico un po spinto
    Non che il polini non dia le sue garanzie ma un GT pinasco granturismo in alluminio?
    Monta il 24 standard , meno sbattimenti
    come albero se sei in grado puoi lavorare il tuo originale se vuoi stare in corsa 57 , se preferisci il c 60 a me piacciono i pinasco ma anche il mazzucca non è male ma a quel punto prenderei un tameni.
    Ottima la megadella , chi la usa ne è entusiasta
    Allunga i rapporti con un bel 23/65 o 23/64 DD , dipende dai tuoi gusti
    Genova
    Ma perché ho sempre avuto il polini 180 e mi sono sempre trovato egregiamente ....ottimo e con affidabilità garantita secondo me....ora mi hai stravolto tutti i piani :D
    Avanti ragazzi mi servono vostri consigli!!!
    Grazie comunque ne tengo in considerazione
    Pinasco all lavorato, albero drt 59, 24 e filtro t5 con risavel, frizione con anello, megadella v4, centralina ad anticipo variabile.
    Genova
    Centralina ad anticipo variabile....scusate se sono inesperto ma la sua funzione? Cambiare l'anticipo??
    Cambia l'anticipo a seconda dei giri.
    Genova
    E perché mi consigliate il pinasco invece che il polini? Differenze???
    È in alluminio ed è affidabilissimo; forse va meno del polini infatti deve essere rivisto.
    Cagliari
    Oggi mi é passata per le mani la nuova versione .... fasi e travasi sono molto simili al polini , ha solo il pistone macigno ma con una.fresa si risolve
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
    Ottimo, allora ci si potrebbe pensare....la ghisa si spompa facile.
    Sep 2011
    Varese
    boh! dipende da cosa si intende per ''un pò pepato''... joedreed ha dato una ricetta per vespa terra-aria ma c'è da spendere e lavorarci molto... un polini 177, albero mazzucchelli o tameni, 24 (non del t5) raccordature fatte per bene (già che sei li verificare fasatura albero/valvola cercando il famoso 120/60) rapporti adeguati, megadella... e già per me è allegra!
    Ultima modifica di carloee; 04-06-14 alle 23:46 Motivo: errore battitura
    Genova
    Ecco così mi piacerebbe!!! Cercare il famoso 120/60?!! Cioè??? Speiga spiega
    Sep 2011
    Varese
    intendo 120/60 gradi di fasatura di ammissione. cioè lavorando la valvola e l'albero (o uno dei due) arrivare ad aprire il passaggio 120° prima di pms (anticipo) e chiudere 60° dopo pms (ritardo). perchè proprio 120-60? perchè dalle mille prove di mille smanettoni, è risultata la fasatura più bilanciata, più corretta per un buon cilindro 177 o 166 non pesantemente rivisto... insomma è la fasatura che accontenta un pò tutti senza creare problemi di rifiuto ai bassi regimi ecc ecc... poi ognuno la vede come vuole (io ho 110-50 su polini)
    a proposito ti consiglio il topic 'guida alle fasature' che è chiaro e ben scritto
    per il cilindro... boh!! ognuno dice la sua in base a ciò che ha provato... io ho il polini e son contento, joedreed mi pare abbia un malossi che va forte, gente col dr che ha speso poco e se la smanetta... insomma in pratica ci sono molte soluzioni comunque valide, penso che per un tuning ''medio'' puoi un pò andare a gusti/portafoglio senza sbagliare
    Genova
    Perfetto per il momento grazie mille!
    Come rapportatore cosa mi consigliate di cambiare? O lasciare la sua originale (px 150 arcobaleno)
    Nei dintorni di Bologna
    Sono d'accordo con carloee, se segui la ricetta da lui proposta ti trovi un motore soddisfacente ed affidabile e sei a posto.
    Sep 2011
    Varese
    Grazie! Per i rapporti io metterei un pignone drt con un dente in più...
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    [QUOTE=Gt 1968;963884]Oggi mi é passata per le mani la nuova versione .... fasi e travasi sono molto simili al polini , ha solo il pistone macigno ma con una.fresa si risolve
    Scusate ma mettere un Parmakit che costa tanto quanto non sarebbe meglio del Pinasco? Come affidabilita (col Nuovo Pistone) non teme confronti e spinge di piu...
    Cagliari
    VBB sei sicuro che il parma costa quanto il pinasco .... mi pare sia un po più caruccio
    Apr 2011
    Pinasco alluminio 215 €
    Parmakit 250/255 €
    Non credo che 40 euri fanno differenza
    Ultima modifica di vbb; 05-06-14 alle 15:01
    Link please, io non riesco a trovarlo a quel prezzo.
    Cagliari
    Link link link ... per quel tanto lo prendo al volo
    Genova
    Ma sto parmakit e affidabile??? Ricordo male o avevo letto gente che si era trovato male ???
    Genova
    Guardalo su eBay:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=360914186719
    KIT GRUPPO TERMICO MODIFICA CILINDRO 177 Ø63 PARMAKIT VESPA PX 125-150 ALLUMINIO
    Cagliari
    Sembra la versione con pistone finestrato .....
    Genova
    Non ci sto capendo più niente ahahah
