Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: 130cc su V5A2M (3marce) possibile?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    allora ho un vespino 50 L
    telaio V5A1T 59*** (1964??)
    MOTORE V5A2M 195107 (non posso sapere se è il suo originale)
    3 marce
    ruote da 9
    allora devo trasformarlo in 130
    volevo fare il classico , per me, dr 130, 19, sito-siluro.
    MA con questo motore 3 marce lo posso fare?
    ho un sacco di dubbi:
    1-che primaria montare?
    2-ho la crocera a 2 o 4 bracci? se fosse a 2 bracci va bene lo stesso o è troppo debole?
    3-ha lo statore con bobina interna: passo all'esterna cosi sto tranquillo?
    4-il volanoè un classico cono 19? cioè se prendo un normale albero corsa 51 cono 19, poi co monta questo volano? e va bene come peso?
    -il resto, 130 dr, cuffia alta, marmittasito-siluro, collettore da 19, carburatore 19, filtro aria tipo primavera etc monta tutto??
    grazie infinite!!
    aggiungo un ultima domanda:
    5- per passare ad un 4 marce, mantenendo questi carter, e mantenendo il tamburo e cerchio da 9 , cosa devo cambiare?
    i 4 ingranaggi sciolti, il quadruplo, la crocera. e basta?
    l'asse ruota?
    il comando crocera?
    Ultima modifica di tekko; 03-06-14 alle 20:05
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Re: 130cc su V5A2M (3marce) possibile?
    allora,
    il motore non è l'originale della L ma è della R e della special prima serie.
    è fattibile farlo, ma bisogna cambiare crocera (l'originale del v5a2m ha 4 bracci), ingranaggi cambio e alberino. il comando a manubrio puoi lasciarcelo...
    il volano è un classico cono 19
    si, passa alla bobina esterna meglio...
    il resto monta tutto.
    io però non sventrerei questi carter. cercherei dei pk o special 4 marce...
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    allora,
    intanto grazie
    se prendo un blocco 50 special 4 marce, poi ci posso mettere tamburo e ruota da 9?
    il "piatto porta ganasce" quale dovrei montare?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Lasci quello della special e ci monti le ganasce apposite per i tamburi con cerchi da 9" e sei a posto.
    l'asse ruota devo lasciare quello vecchio, o posso montare quello special 4 marce?
    poi ci monta il tamburo 9 pollici?
    l'ingranaggio di avviamento lascio quello vecchio?
    il comando che guida la crocera, quella specie di forchetta, lascio quella vecchia??
    Se hai l'asse ruota con 4 gole per crocera a 4 griffe puoi lasciare quello se è in buono stato,stessa cosa vale per l'ingranaggio della messa in moto e per la forcella che muove la crocera.
