Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: magari si stanca looool
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Ciao a tutti mi presento, sono Francesco un neonato vespista, scorazzao con orgoglio sulla mia special fino a.....ed ecco il problema, prima di partire ho bisogno di spedalare anche per un 10 minuti di fila, poi finalmente il mio specialamore parte, cammina senza problemi, se la spengo e riparto in 5 minuti, parte al primo colpo e va che è una bellezza, ma se la spengo e parto dopo una ventina di minuti, riecco il problema dello spedalare per almrno 10 minuti prima di mettersi in moto. ho provato a cambiar candele, dalla bosch alla ngk alla champion, con la ngk sembra andar meglio, cmq credo che il problema non sia la candela. Prima di andare dal meccanico (che piacere c'e) chiedo lumi a voi, vi ascolto grazie in anticipo ;)
    Re: magari si stanca looool
    Chiudi un po' le puntine e svita dietro.
    Poi magari dicci che vespa è....sai sono un indovino ma non molto!!
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Ho scritto forse non tanto chiaramente che ho una special , più precisamente special del 1972, grazie per la tua risposta , ma dettagliatamente che devo fare? Mi piace sporcarmi di grasso ma non ne capisco tanto :)
    quanti km ha il gruppo termico?
    le puntine?
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Non ne ho la più pallida idea
    Oct 2011
    Catania
    Tiri l'aria quando vuoi farla partire? Intendo il pomello vicino ai tuoi piedi sopra la leva del rubinetto della benzina
    Senò alza la sella, togli il portaoggetti, e vedi se tirandolo si tira effettivamente
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Certe volte lo tiro, domani farò la prova del porta oggetti , così vediamo se cambia qualcosa , dubito , ma grazie anche a te per il consiglio , ti farò sapere
    Avendo ipotizzato 50 special (miiii sono un indovino) mi ripeto; se non va allora revisiona il carburatore e pulisci i getti .......alla partenza aria tirata e spedivellare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
    Ultima modifica di joedreed; 04-06-14 alle 22:42
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Si prospetta una lunga giornata.....si parte alla ricerca di "come smontare il carburatore"
    Jun 2014
    capo d'orlando
    image.jpg Si comincia con le puntine nuove....e vai!
    Mar 2009
    Brescia
    se può esserti utile:
    Sostituzione delle puntine
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Allora ho montato le puntine ed un condensatore nuovo, ho chiuso tutto e regolato le puntine , niente non parte , nemmeno una piccola scintilla, aprendo il volano ho notato che la bobina non è regolare e che molti fili all'interni sono scoperti. Ho deciso che voglio fare tutto il gruppo nuovo, cioè puntine e condensatore ( già acquistate) fili e bobine( che non riesco a reperire . Manca qualcosa in questo "gruppo elettrico" che dovrei acquistare ? Vi ringrazio ancora una volta tutti per i vostri consigli
    Citazione Originariamente Scritto da cicciospecial50 Visualizza Messaggio
    a quanto hai regolato l'apertura delle puntine?
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Ho seguito il manuale che mi hanno postato sopra , ho provato sia a 03 che a 04 mm
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    se non dà scintilla vuol dire che non hai rimontato bene i componenti,quando si fanno questi lavori sarebbe bene revisionare tutto il piatto statore con puntine condensatore e fili nuovi(le bobine se sono funzionanti lasciale stare) regola l'anticipo d'accensione,pulisci il carburatore metti una candela nuova.
    se hai fatto tutto bene a moto fredda deve partire massimo alla seconda spedalata,a moto calda alla prima!
    Jun 2014
    capo d'orlando
    Grazie a tutto per l'aiuto, purtroppo le mie ferie finiranno lunedì, quindi riprenderò il discorso vespa tra qualche mese perché oggi pomeriggio da me tutti coloro che vendono i materiali sono chiusi! Godetevi estate e vespa anche per me, ci risentiamo a settembre GRAZIE MILLE VESPISTI
    May 2012
    sibari
    mi dispiace che passerai un'estate senza vespa fà molto male,però guarda il lato positivo della vicenda hai un'anno a disposizione per poterla perfezionare in tutto e stare tranquillo per la prossima estate!!!
