Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema impianto elettrico
    L'avatar di VESPAPX
    May 2014
    Campofelice di Roccella
    Salve a tutti ho un problema con l'impianto elettrico della mia PX, praticamente oggi mentre camminavo a circa 90/ 100 kmh ho visto la spia delle luci e quella della riserva della benzina che tendevano a spegnersi fino a quando lo hanno fatto del tutto, e poi non ha funzionato più niente, luci, frecce indicatore del livello della benzina, stop, l'unica cosa funzionante e il clacson e l'accensione elettronica grazie alla batteria...
    Ho provato a cambiare il regolatore di tensione, la centralina elettronica, relè, ho controllato i fili ma non ho trovato il problema può essere derivante volano magnete alternatore?
    come posso fare per costatare se è veramente lui il problema senza smontarlo?
    Grazie.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Controlla Tutti i fili, che non ci siano cortocircuiti o cavi rovinati, guarda anche il devioluci e l'intermittenza delle frecce, se vuoi un consiglio prendi lo schema della tua vespa, lo stampi in A4, prendi un evidenziatore e ti metti li e provi, misuri col tester l'uscita dello statore a motore acceso, in AC e vedi, tra il filo nero e gli altri, se escono 15/50 V allora a posto, colori lo statore sullo schema e ricolleghi. Procedi cosi per tutto l'impianto, stacchi un pezzo, se va tutto e quello, se no evidenzi, alla fine qualcosa esce ok?
    .... Piiccccccccsssss
    L'avatar di VESPAPX
    May 2014
    Re: problema impianto elettrico
    ciao grazie per la risposta... volevo chiederti tu sai q2ual'è lo schema esatto della mia vespa ? io ho fatto una ricerca ed ho trovato questo schema
    201051418380_ABC.jpg ma sul regolatore di tensione io o 5 fili e sullo schema ce ne sono 3 ,
    comunque ho controllato la corrente che esce dallo statore collegando il puntale del tester sul cavetto blu che esce dallo statore (lato volano presa B.T.) tenendo in cosiderazione questo schema in AC mi arriva 05.8 circa a 4/5000 giri, il filo nero e un filo di massa credo, comunque credo che il problema viene dallo statore piu tardi proverò un'altro statore che sono certo che funziona e ti faccio sapere
    Grazie Roberto
    Citazione Originariamente Scritto da VESPAPX Visualizza Messaggio
    Grazie Roberto
    Immagino che tu abbia un PX, MY, allora quello schema non va bene.
