Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto idraulico
    Localitā
    Etā
    39
    Aiuto idraulico
    Come di consueto in caso di dubbu mi rivolgo ai tuttologi del forum Devo ricavare un piccolo bagno nella casa in campagna... Vaso, bidet e lavandino...Non avendo necessitā di grandi quantitā di acqua per vasca o doccia pensavo di installare un boiler elettrico da 15-20 litri ma ho visto che costano abbastanza...Siccome questo bagno sarebbe esattamente sopra a quello del piano tetra che ha giā un boiler elettrico da 80 litri mi chiedevo se era possibile tirar su i tubi da quello...A logica il boiler funziona a pressione e non a gravitā ma visto che li ho sempre visti montati pių in alto dei servizi mi chiedo se ci possa essere qualche problema...Devo montare qualche valvola di non ritorno o cose del genere?Idraulici... Aiutatemi
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Feb 2014
    Localitā
    Rivalta t.se
    Etā
    28
    Aiuto idraulico
    Mm, Da quel che ne so dovrebbe funzionare, almeno, a casa mia con quello a gas riesco a tirare l'acqua calda anche dalla soffitta, con quello elettrico anche dovrebbe andare, da mia nonna, prima della caldaia a condensazione c'erano due boiler da 100 litri in cantina.
    Che dire prova, prendi una canna dell'acqua e ti attacchi sotto, poi la porti su e apri l'acqua calda, se funziona sei ok. Ah dimenticavo che nei 2 / 3 boiler che ho smontato c'era una valvola di non ritorno.
    AH, leggo ora che sei di torino anche tu!, io sono di rivalta ;)
    Ultima modifica di DadoPX97; 05-06-14 alle 09:56
    Avere Una vespa č come avere un cane...
    .... Piiccccccccsssss
    Oct 2006
    Localitā
    San marino
    Etā
    43
    Re: Aiuto idraulico
    di solito il boiler o scaldabagno elettrico viene messo in alto per esigenze di ingombro ma l'acqua fredda o calda che sia ha pressione di suo nell'impianto,generalmente poi sugli impianti di una certa etā c'č anche un regolatore di pressione onde evitare eccessivi carichi,tornando al problema principale,spesso succede che il boiler sia in cantina e serva il piano superiore per cui non dovresti avere problemi,l'unica cosa, potresti avere perdita di carico nel caso in cui si apra contemporaneamente acqua sia al piano sopra che quello sotto ma quello su entrambe, cioč sia calda che fredda
    Localitā
    Etā
    32
    Aiuto idraulico
    Dovrebbe andare,pensa che io ho la caldaia esterna alla casa,in garage,e serve tutta la casa,termosifoni compresi.
    Anche se il mio impianto č particolare,perchč permette di scaldare l'acqua dei termosifoni anche con il caminetto.
    A livello pratico con una pompa non vi č nessun problema.
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Oct 2006
    Localitā
    San marino
    Etā
    43
    Re: Aiuto idraulico
    l'acqua sanitaria e quella dei termosifoni sono due cose ben distinte,in caso di riscaldamento con camino č necessaria la pompa per far circolare l'acqua che č a ricircolo chiusa all'interno del circuito,l'acqua sanitaria invece č portata all'interno della casa in pressione dall'acquedotto e quella pressione consente di fare diversi piani senza necessitā di pompe aggiuntive
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    Si ma la caldaia č la stessa nel mio caso,i circuiti.sono separati ovviamente,quello dei termosifoni ha anche il vaso di espansione posto al secondo piano.
    G.L.F
    Oct 2006
    Localitā
    San marino
    Etā
    43
    Re: Aiuto idraulico
    case93 quindi tu utilizzi la pompa della caldaia per far circolare l'acqua che passa nel convettore del camino? ho capito bene?
    Localitā
    Etā
    39
    Re: Aiuto idraulico
    Grazie per le conferme :OK:
    Domenica passo il compleanno su e provo...
    Vi tengo aggiornati visto che puō servire anche ad altri...
    - - >o- ___ -- -
    Localitā
    Etā
    32
    No ho una pompa separata,conta che ho impianto molto vecchio e rimaneggiato.
    Comunque ho citato il mio caso solo per esempio fisico del fatto che non sarebbe un problema utilizzare lo stesso scaldabagno per un bagnetto al piano superiore.
    G.L.F
