Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Audax 500km Marche 2014
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quest'anno si parte da Recanati!
    Chi c'è!?
    I dettagli li trovati qui
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di Dany16vTurbo
    Cupramontana (AN)
    Re: Audax 500km Marche 2014
    Eccomi, mi piacerebbe partecipare ma ho solo una grossa preoccupazione, si viaggia di notte! Cavolo alla primavera sto chiudendo il nuovo motore e la special con le puntine sappiamo quanta luce produce...
    Poi per carità penso che spesso si sta in gruppo ma viaggiare con un lume davanti non è il massimo...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La luce è il meno, considera che se partissi a metà classifica prima delle 00:30 - 00:45 non parti e che, essendo estate, inizia a fare giorno dalle 4:30 del mattino.
    Mi preoccuperei di più per altro anche perchè, basterebbe attaccare con un po di nastro adesivo una pila a led.
    Vespa Club Ancona
    Cupramontana (AN)
    Grazie, una preoccupazione in meno! Per il resto bisogna portarsi qualcosa di particolare? (oltre i soliti attrezzi/lampadine/candele ecc) Ad esempio le soste rifornimento come funzionano? Tra l'altro servirebbe più di mezzo litro d'olio nel mio caso, non vorrei perdermi nelle banalità essendo la prima volta in questo tipo di eventi in vespa :)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il rifornimento è semplice..quando sei in riserva ti fermi al primo distributore di benzina che trovi e la fai (Considera che troverai parecchi benzinai chiusi, quindi o ti porti il bancomat per il self service, o una trentina di euro in carte da 5).
    L'abbigliamento fai come vuoi, considera che un qualcosa antipioggia o più pesante è consigliato perchè di notte la temperatura percepita può arrivare sotto ai 15 gradi.
    Gli attrezzi i soliti..nulla di stratosferico..poi una gomma di scorta, una candela, un cavo del gas, uno del cambio e una lampadina.
    L'olio va in base ai consumi..considera che tra tutto fai quasi 700 km.
    Quest'anno, da quello che ho saputo, bisogna portarsi un cronometro perchè i passaggi sui controlli orari verranno conteggiati in centesimi di secondo..quindi vince chi compie meno scarto dalla sua tabella di marcia.
    Poi, se non ti interessa di "fare classifica", non ti porti niente.
    Vespa Club Ancona
    Cupramontana (AN)
    Una paio di prove di regolarità in auto le ho fatte, troppo sbattimento con il passeggero che ti dice cosa fare, figurati senza
    Sai qualcosa se il VCA organizza squadre? Mi piacerebbe andarci in compagnia :)
    Ultima modifica di Dany16vTurbo; 26-06-14 alle 10:10
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si come sempre dovrebbe esserci la possibilità di fare squadre.
    Fai prima a leggerti il regolamento direttamente sul sito del vespa club Recanati.
    Vespa Club Ancona
    Cupramontana (AN)
    Sisi già fatto, la possibilità c'è è che devo trovare qualcuno. Settimana prossima sento al raduno di morrovalle se c'è un posto
    VRista Senior L'avatar di dragonetribale
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    Ciao ragazzi, penso di esserci anch'io quest'anno. ancora non ho prenotato e, questo mi preoccupa assai. mi ritroverò senza i colleghi del vespa club e quasi alla fine. per quello che sò a domenica scorsa c'erano ancora 70 posti. al massimo mi troverete o a qualche incrocio o al controllo orario di pagliare.
    Cerco Garelli Gran Turismo primi anni 70 e Si Electronic rosso. Vendo Aprilia sr del 2005 e ricambi vari per Peugeot 150 elistar......
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    Iscrizione effettuata, ci sono ancora pochi posti......ci si vede la prossima settimana a Recanati
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Bene! Poi ci troviamo tutti per la birretta di rito
    Vespa Club Ancona
    Feb 2005
    Berna
    quest'anno passo... vi auguro buon divertimento!
    Ultima modifica di areoib; 08-07-14 alle 07:39
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    La fascia che ho fatto fare per l'occasione, la dedico a tutti i vespisti NON Audaci.......
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    Con il gorotex addosso però, tra poco, si parte, destinazione Recanati
