Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema carburazione px125e
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Buonasera, sto cercando di carburare il mio px125E...monto una candela champion L86C, carburatore originale si20-20D...devo controllare che getti monto...ho provato a girare la vite posteriore del carburatore a 2,5 dall'essere stretta al massimo...ho fatto un giretto e candela nera eun po' di fumo che usciva dal foro candela svitata, ho provato con 2 giri e con 1,75 ma il risultato è sempre quello, devo dire però che ho solo dato qualche sgasata nelle ultime 2 prove e comunque me la sono ritrovata annerita sia lateralmente che sulla punta. Ho da poco cambiato il soffietto e guarnizione della scatolina dell'"air box", mi manca solo la guarnizione posteriore del carburatore, dove appunto si regolano i famosi 2,5 giri. Come posso risolvere?
    VRista L'avatar di pit357
    Mar 2012
    scusa ma che getti monti?
    Jul 2012
    napoli
    Re: problema carburazione px125e
    allora...48-160 per il minimo, quello a 3 pezzi è E3, 100, 160...mi è venuto quindi il dubbio che non sia un motore 125 e leggo senza smontare la testata il simbolo della piaggio poi la scritta 150 ma i getti non dovrebbero essere gli stessi del 125?
    Ultima modifica di gennix88; 08-06-14 alle 13:46
    Mar 2012
    no i getti cambiano, il 125 monta 45 di minimo, poi emulsionatore be5,getto del max 100 e calibratore aria 160 mentre il 150 monta quelli che hai elencato tu, dico una cazzata ma magari non lo sai,per vedere il colore della candela devi dare una bella tirata alla vespa e poi spengere il motore mentre sei in corsa,ovviamente tirando la frizione! se la provi a vespa ferma troverai sempre la candela nera.
