Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Carburazione 85 dr
    VRista Junior L'avatar di vespapks50
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Ragazzi buona domenica, sono di nuovo qui a cercare di carburare la mia vespa, si tratta di una pk 50 s dell'84 con 85 dr, ho comprato un 16/12 (prima montava il 24 phbl) con minimo 40 e max 58. Gg ho montato il carburatore e mi si è rotta un aletta del bicchierino quando ho acceso la vespa partiva anche senza aria tirata e mi è sembrata fiacca a salire di giri fino a metà acceleratore, ora ho da farvi qualche domanda:
    -il bicchierino con un aletta rotta fa trafilare aria falsando la carburazione??
    -nell'eventualità il bicchierino non fosse un problema può essere grassa con la configurazione originale?
    - nel caso mi sbagli e fossi magro invece di grasso che getti dovrei comprare orientativamente?
    -con il 24 anche se carburata male in quanto grassa saliva decisamente meglio di giri.
    P.S la vite miscela l'ho lasciata svitata di 2,5 giri ma anche avvitando e svitando la vespa non migliorava nè peggiorava.
    Grazie a tutti di cuore ragazzi.
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Carburazione 85 dr
    Col 24 saliva meglio di giri perché il phbl ha la doppia ghigliottina, per il bicchierino non so dirti nulla, ma per l'85 dr con il 58 di massimo sei abbastanza magro come carburazione
    Ultima modifica di Frax; 08-06-14 alle 08:19
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Qualche getto con cui partire??
    Poi volevo chiedervi tra collettore e bocchettone ci va guarnizione?
    Grazie a tutti.
    Mar 2014
    Civate
    Carburazione 85 dr
    Tra collettore e bocchettone di solito va messa la guarnizione per rendere omogeneo l'attacco, perché senza potrebbero avere del gioco
    Secondo me dovresti partire da un 66-70
    Prova a salire, quando la senti perfetta sei a posto
    Tieni conto che per carburarla non ci vuole solo l'aumento del massimo, ma anche un piccolo aumento dei getti del minimo e dello starter (aria)
    Ultima modifica di Frax; 09-06-14 alle 08:56
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Ok grazie siccome il ricambista dista da me 30 km vorrei andare a comprare tutto in una volta quindi come massimo prendo dal 68-66-64, come minimo e starter cosa mi consigliate?
    Mar 2014
    Civate
    Carburazione 85 dr
    quello io purtroppo non lo so:(
    Potresti provarli ad aumentare di 2 punti circa entrambi per avere una carburazione equilibrata
    comunque i getti non si comprano singoli, di solito li vendono in confezioni da 4-5 getti di misura diversa
    ps: ricorda di specificare che il tuo carburatore è un shbc altrimenti potresti ritrovarti con dei getti per phb!!
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Da me li vendono anche singolarmente Cmq non vorrei sbagliarmi ma i getti apparte ad esserci quelli con filettatura grande e quelli con filettatura piccola se prendo i dell'orto non montano su sia sui phb che sui shc?
    Mar 2014
    Civate
    Carburazione 85 dr
    Non saprei! Tu digli la sigla del carburatore e il rivenditore ti fornirà di ciò che vuoi:)
    VRista Junior L'avatar di specialorenz
    Nov 2013
    brescia
    Re: Carburazione 85 dr
    prendi un cacciavite smonti il caarburatore togli il getto e lo misuri con il calibro!!dovrebbe essere m5 il filetto!!se ti prendi questi sei apposto POLINI SET KIT 10 GETTI DELL'ORTO 5MM DAL 60 78 | eBay e poi ti servirebbe un minimo da 42-45
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Ok grazie ragazzi ora vedo se il rivenditore ha direttamente il kit! Ma la guarnizione in feltro tra collettore e bocchettone è necessaria???
    Nov 2013
    brescia
    Si
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Okok grazie mille provo e vi faccio sapere!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Con un aletta rotta non ne vieni a capo con la carburazione perchè aspiri sicuramente aria.
    Non è tanto il fatto dell'aletta in se per se perchè il carburatore si innesta sul collettore, quanto il fatto che il serraggio non avverrebbe in modo omogeneo.
    Se non vuoi sostituire il bicchierino eliminalo del tutto e trasforma l'attacco rigido del carburatore in attacco elastico con un gommotto di adeguate dimensioni e due fascette metalliche.
    Ultima modifica di Mincio82; 10-06-14 alle 22:41
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Grazie mille Mincio devo andare dal rivenditore il carburatore l'ho preso 15 euro se il bocchettone mi viene a costare intorno ai 10 euro mi sa che faccio questa modifica. Grazie mille
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Allora ragazzi gg non ho saputo aspettare di comprare il pezzo è ho fatto la modifica suggerita da Mincio, ho preso un pezzo di tubo di radiatore di auto e con 2 fascette di ferro ho stretto il tutto. Ho regolato la vite a circa 2 giri e alla fine ho fatto un giro lasciando i getti originali, in partenza è pigra (dipende dalla carburazione magra?) con l'aria aperta va meglio ma ho provato solo in folle perché non ho il cavo starter e devo premere la leva con la mano quindi non ho potuto fare il giro ma ho visto che a minimo tende a spegnersi mentre accellerando sale meglio di giri. Ma sarà mica che sono grasso al minimo e magro al massimo? Se vi è successo qualcosa di simile vi prego aiutatemi.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se con l'aria va meglio sei magro.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Grazie Mincio compro i getti li cambio e vi faccio sapere
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Ragazzi gg ho comprato i getti dal 60 al 70 con 2 punti di stacco, alla fine ho montato il 68 come max il minimo ho lasciato l'originale xk in negozio non ne avevano, è ho svitato la vite miscela di circa 2,5/3 giri la candela è leggermente più scura del nocciola ma non vorrei abbassare il getto perché ancora le temperature da me si devono alzare e ho paura di grippare, Cmq la vespa va molto bene parte a primo colpo e tutto ok, ora avrei l'ultima domanda da farvi come candela monto una wega n17 non so se va bene nel caso non sia la sua che candela dovrei comprare? Grazie mille a tutti per i consigli che finora mi avete dato siete stati gentilissimi.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Puoi montare tranquillamente una NGKb8hs facilmente reperibile.
    Altrimenti nei centri commerciali ci sono le bosch al reparto cianfrusaglie auto..leggendo sulla scatola trovi facilmente l'equivalente al codice NGK che ti ho scritto.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    Agrigento
    Carburazione 85 dr
    Grazie mille Mincio!
