Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aiuti col posterioree!!
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Ciao a tutti, ho un problema che mi affligge da circa 2 mesi!
    Quando freno col posteriore sulla mia pk50xl e imposto la curva sento come un cigolio-fischiettio provenire dal posteriore, tendenzialmente (a orecchio e provato senza casco per sentire meglio) proviene dalla parte destra
    Cosa potrebbe essere??
    Re: Aiuti col posterioree!!
    controlla rugosità del tamburo, consumo ganasce e durezza ganasce.
    Mar 2014
    Civate
    Va bene, in settimana la smonto!
    Un mio amico dice che potrebbero anche essere i cuscinetti? li cambio per sicurezza?
    Filottrano (AN)
    Se è un cuscinetto, qualunque sia, devi riaprire il motore.
    Vespa Club Ancona
    Mar 2014
    Civate
    Speriamo di no..
    Mincio dalla descrizione che ho fatto sapresti dirmi a occhio e croce se è un cuscinetto?
    Filottrano (AN)
    Non sentendo il rumore non saprei dire da dove proviene, però, se come dici, lo senti dalla parte destra è più probabile che sia qualcosa che striscia ed in particolare:
    - Coprivolano che tocca lo sportellino lato motore
    - Coprivolano che tocca il volano
    Questo magari è dovuto ai silent block del motore un po datati che perdono la loro efficacia.
    Fai una prova alla volta togliendo per primo il solo sportello; se non senti più il rumore è lui il colpevole.
    Se ancora persiste svita il coprivolano e guarda se nel suo interno ci sono segni di sfregamento, se si, interponi una rondella m6 tra carter e copri volano e rimonta tutto.
    L'alternativa, sempre appurato che sia colpa del coprivolano, è quello di prenderlo a martellate per sagomarlo un po meglio.
    Vespa Club Ancona
    Mar 2014
    Civate
    Domani mi darò da fare ;)
    Grazie mille!
    Mar 2014
    Civate
    Ho controllato!
    Allora, ho smontato lo sportello e mi sono accorto che i gommini erano tutti verso l'esterno, e il coprivolano risultava sfrisato, allora ho fatto qualche segno col pennarello per vedere se portava a qualche risultato
    Fatta la prova su strada sento quel fastidioso rumore, mi fermo, controllo, era proprio lo sportello che toccava sul coprivolano, mi è bastato fissare bene i gommini e non ho più quel fastidioso problema
    Ho controllato per sicurezza le ganasce posteriori, credo siano in amianto in quanto ancora originali, sono un po' "molli" cosa faccio? le gratto con la carta vetrata o le cambio?
    Un piccolo OT: Sul mozzo anteriore, c'è una specie di gommino che copre il bullone (o dado) centrale del tamburo, come faccio a rimuoverlo per controllare le ganasce e il piatto?
    Citazione Originariamente Scritto da Frax Visualizza Messaggio
    Ho controllato!
    il coperchietto di plastica lo togli con un cacciavite a taglio....
    Mar 2014
    Civate
    Grazie, scusa ma sto imparando :)
