Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: Info carburazione Pinasco 26/26
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Ho appena finito di chiudere il motore e acceso!
    Configurazione:
    Polini 177
    Albero anticipato mazzucchelli
    Carter lavorati
    Carburatore Pinasco 26 getto max 120 be3 minimo 55 (gli originali)
    Espansione Polini
    Parte tiene il minimo ma se accellero rimane accellerata e non torna al minimo...
    A volte torna ma dopo molto...
    Da dove inizio?
    Il motore sembra girare molto forte! Grazie
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Re: Info carburazione Pinasco 26/26
    Buongiorno da quello che ho potuto imparare su questo forum leggendo le varie guide, devi registrare la vite posteriore al carburatore questa operazione va fatta a motore caldo posiziona la vite da tutta avvitata ad un giro e mezzo tenendo il motore leggermente accelerato con la vite del minimo e senti dando dei colpi di gas come va il motore se non scende velocemente sviti di circa mezzo giro.
    Se ho detto qualche fesseria sicuramente utenti più esperti di me di potranno aiutare in modo più efficace
    Inviato dal mio 06v20_v89_gq3009hd utilizzando Tapatalk
    Mar 2009
    Catania
    Ti direi di controllare la regolazione del circuito del minimo come ti ha detto borraccimo, ma anche che la ghigliottina ritorni al suo posto dopo che acceleri, e se non riesci a risolvere temo si debba pensare a qualche aspirazione di aria (es. fra carburatore e scatola o scatola e carter, dalla testa o da un paraolio di banco, di solito è quello lato volano).
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Feb 2011
    Bratislava
    Quoto grandeveget, sicuramente avrai uno spaco come carburatore? leggendo la sua risposta mi sono ricordato che una settimana fa ho cambiato la molla della ghigliottina al mio 24E per la faceva lavorare male e mi restava un po aperta lo sostituita con una molla di un dell'orto origina 20/20 stiracchiandola un po per aumentare la velocità di ritorno
    Oct 2013
    Perfetto... Dopo provo seguendo i vostri consigli e vediamo cosa succede
    Feb 2011
    Bratislava
    Spero che risolvi io sto impazzendo con il mio 24E spaco tra un po' comincio a parlare da solo, speriamo sia solo la vite e non qualche aspirazione d'aria, con grandeveget e altri del forum sei in buone mani
    Oct 2013
    Che candela mi consigliate?
    Al momento ho la ngk da 7 che montavo anche sul 150...
    Che ne dite?
    Feb 2011
    Bratislava
    Secondo me va bene, anche io uso quella, ma se il caldo si fa sentire una 8 come gradazione non fa male, anche perché le vespe il caldo non lo sopportano[emoji219]
    Inviato dal mio smartphone Chinatown
    Feb 2011
    Bratislava
    Ciao mr_dock sono curioso come va ora la vespa sei riuscito a sistemare la carburazione [emoji106][emoji41]
    Oct 2013
    Allora diciamo che va bene ma potrebbe andar meglio... Ho cambiato la candela e sbloccato la ghigliottina che si era bloccata e rimaneva leggermente aperta... Vottei levare ilil filtro aria originale che secondo me tappa troppo e mettere la zanzariera all'entrata della scatola filtro... Che ne dite?
    Feb 2011
    Bratislava
    Quindi vuoi circolare senza filtro? Con solo la zanzariera tra la scatola carburatore e manicotto ci sono molti che girano da anni così e non hanno avuto mai problemi, io sono paranoico e sinceramente non me la sento, il tuo filtro porta due forellini in corrispondenza della colonna del minimo e del max potrebbe essere quello che forse non te la fa sentire così come vorresti, non mi chiedere di quanto dovrebbero essere perché potrei sbagliare, lo letto da qualche parte, credo ma la butto lì, foro colonna minimo 3mm colonna max 5mm, comunque aspetta che qualcuno mi corregga o dia il benestare su quello che ho scritto.
    Ciao e buon divertimento
    Feb 2011
    Bratislava
    Citazione Originariamente Scritto da borraccimo Visualizza Messaggio
    Quindi vuoi circolare senza filtro? Con solo la zanzariera tra la scatola carburatore e manicotto ci sono molti che girano da anni così e non hanno avuto mai problemi, io sono paranoico e sinceramente non me la sento, il tuo filtro porta due forellini in corrispondenza della colonna del minimo e del max potrebbe essere quello che forse non te la fa sentire così come vorresti, non mi chiedere di quanto dovrebbero essere perché potrei sbagliare, lo letto da qualche parte, credo ma la butto lì, foro colonna minimo 3mm colonna max 5mm, comunque aspetta che qualcuno mi corregga o dia il benestare su quello che ho scritto. Al massimo puoi acquistare un filtro aria della 200 che porta i fori già fatti io ho fatto così
    Oct 2013
    I fori sul filtro sono stati fatti ma credo sia veramente troppo tappato... Il filtro Polini lo sconsigliano...
    Feb 2011
    Bratislava
    E rialzare la scatola con il risevel (se si scrive così non lo ricordo mai) e ci metti il filtro della T5 che è bello alto e tutti ne parlano benissimo
    Oct 2013
    Dove li trovo questi riser?
    Feb 2011
    Bratislava
    Cerco il nome corretto o ti invio il link [emoji28] con i nomi non sono mai stato bravo
    Feb 2011
    Bratislava
    Fatto mi sa che puoi acquistare sullo stesso sito anche il filtro T5 e se non ricordo male per gli iscritti al VR c'è uno sconticino[emoji16]
    http://www.risavel.it/
    Oct 2013
    Non male... Quindi dovrei prendere questo risavel il filtro t5 e ricarburare aumentando il getto massimo... Non male... Speriamo non costi due milioni di euro... Ehehehrh
    Feb 2011
    Bratislava
    Se non ricordo male con una sessantina di euro porti a casa filtro T5 e risavel ti consiglio di chiamare, sul sito dovrebbero esserci i contatti o una e-mail
    Feb 2011
    Bratislava
    La carburazione è una bestia nera, io sono cotto ormai sono più tempo in garage che a casa. Buon proseguimento di lavoro e facci sapere può essere utile a qualcuno che riscontra il tuo stesso problema
    Nei dintorni di Bologna
    Mi raccomando ragazzi,filtro T5 piaggio,non SIP,ha le maglie troppo strette
    Sent from my M.P. Superturbo
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Ma io l ho provato e la vespa andava uguale al filtro t5 originale piaggio . Boh..
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    sì, all'inizio... ma si intasa/tappa subito!
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Ah ok si può sostituire la reticella con una retina penso
    Feb 2014
    ma quale filtro T5 !!! cavolo serve il filtro POLINI!!! O meglio il CoNETTO del filtro POLINI e il suo getto (140 fornito nel kit), il resto lo butti.... monti il conetto ed il getto (serve il rialzo comunque o non aspira) e poi ne riparliamo!!!
    Quel coso è il turbo per un POLINI!
