Risultati da 26 a 50 di 57
Discussione: Info carburazione Pinasco 26/26
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Re: Info carburazione Pinasco 26/26
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    sì, all'inizio... ma si intasa/tappa subito!
    Ah ok si può sostituire la reticella con una retina penso
    Feb 2014
    ma quale filtro T5 !!! cavolo serve il filtro POLINI!!! O meglio il CoNETTO del filtro POLINI e il suo getto (140 fornito nel kit), il resto lo butti.... monti il conetto ed il getto (serve il rialzo comunque o non aspira) e poi ne riparliamo!!!
    Quel coso è il turbo per un POLINI!
    Sep 2013
    Piacenza
    Poeta passo tranquillamente i 130 di GPs che mi frega di camminare senza filtro?
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Questo è il punto della situazione... per una settimana non sono riuscito a prendere la vespa, vedi maltempo...
    Un mio amico che ha il polini 177 p&p l'ha provata e prossima settimana iniziamo i lavori sulla sua :)
    Di ciamo che la mia vespa scarburata va molto meglio delle loro carburate ma p&p
    Allora la situazione è questa:
    Appena dò gas sembra affogarsi, ( troppa aria o troppa benzina ) per poi salire molto bene di giri ma a mio avviso " mura presto "
    Credo che monterò il prima possibile la zanzariera ed eliminerò il filtro aria completamente, credo che acquisterò filtro polini per montare il cornetto ed il getto da 140 ed il risavel ( leggendo qui molti ne parlano molto bene )
    Qualche consiglio?
    Credo che la polini la cambierò in favore di una sip road o una megadella
    Oct 2013
    Sistemata la vespa... Ho regolato l'anticipo con la strobo e poi carburata con filtro originale... Ora va... Sale bene ma credo possa andare meglio... Domani arriva il filtro polini completo di cornetto e getto... Monto il cornetto ed il getto ma il filtro no montando al suo posto una zanzariera giusto? Oppure levo il manicotto e metto il filtro?
    Ultima modifica di mr_dock; 01-07-14 alle 16:40
  6. #31
    Monta il cornetto ed il getto, rimetti il manicotto e all'imbocco sotto sella una zanzariera; necessiti del risavel.
    Ultima modifica di joedreed; 01-07-14 alle 17:02
  7. #32
    Oct 2013
    Per imbocco sotto della intendi dove si collega il manicotto alla scatola filtro? In queste condizioni devo svitare o avvitare la vite aria?
    Inviato da MimmoPhone
  8. #33
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Ma io l ho provato e la vespa andava uguale al filtro t5 originale piaggio . Boh..
    Io ho tolto la retina Sip, preso maglia metallica in ferramenta e rifatta; risultato perfetto.
  9. #34
    Sep 2013
    Piacenza
    Ottimo. Io monto un originale vecchia maniera rialzato e ottimizzato . Ho comprati due della SIP di riserva e credo che la tua soluzione sia la migliore[emoji106] per fare "arieggiare" il filtro sip
  10. #35
  11. #36
    Oct 2013
    Quindi però mi consigli in qualunque caso di levarlo il filtro e mettere zanzariera cornetto piloni getto da 140 e prendere il risavel... Meglio risavel oppure il coperchio filtro della pinasco?
  12. #37
    Citazione Originariamente Scritto da mr_dock Visualizza Messaggio
    Si.
    Per me basta il risavel, il pinasco però è bello.
  13. #38
    Oct 2013
    È bello ma non balla?
  14. #39
    Nei dintorni di Bologna
    Il pinasco va bene,è molto alto e favorisce l'aspirazione d'aria,vedi tu se ci sta nel budget che hai
    Sent from my M.P. Superturbo
  15. #40
    Oct 2013
    Si nel budget ci sta... Meglio la scatola pinasco o il risavel o entrambi?
  16. #41
    credo che con coperchio pinasco + risavel il coperchio tocchi la carrozzeria, già è a pelo col solo coperchio; quindi lascerei perdere l'accoppiata
  17. #42
    Oct 2013
    Arrivato il filtro Polini... Bello!!!
    Adesso la curiosità di provarlo come mamma Polini è tanta, credo che lo proverò così...
    Più in la metterò la zanzariera
  18. #43
    Guest VRista Senior
    piu delle volte il carburatore pinasco 26 in realtà non è 26........... misura con il calibro il diametro.
  19. #44
    Oct 2013
    Montato ieri il filtro polini, ho montato tutto il kit compreinsivo di getto 140 filtro aria e cono da montare sul carburatore... che dire... la vespa ha guadagnato molto sotto...
    Adesso credo che la mia marmitta ( espansione polini) non sia adeguata al resto... Cosa mi consigliate?
    A me piacciono le espansioni... qual'è la migliore? qual'è invece la migliore in base a qualità prezzo? Forse meglio una sip Road?
    Ho i rapporti originali, sembra un ktm ... devo necessariamente sostituirli, volendola mantenere sempre corta meglio montare un pignone da 22 o anche un 23 potrebbe andare?
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Buongiorno mr_dock secondo me ti conviene lasciare il manicotto ed al massimo ci metti uno strato di zanzariera, questo per evitare fastidiose turbolenze e poi credo che con il filtro polini posizionato al posto del manicotto aspiri aria calda dal motore, cosa che eviteresti lasciando il manicotto.
    se ora l'hai carburata, ti tocca ricarburare montando cornetto e getto 140 naturalmente la mia esperienza è minima rispetto a chi ti ha già risposto nei precedenti post.
    Se non l'hai già acquistata la fasatura variabile pinasco io ti consiglierei una centralina che ha lo stesso scopo ad esempio questa http://www.scooter-center.com/produc...che%20Zuendung
    Inviato dal mio smartphone Chinatown
  21. #46
    Oct 2013
    Allora per l'aria calda non credo ci siano problemi anche perché il filtro sfiora il foro che ha lasciato il manicotto... Credo che comunque la zanzariera la proverò per curiosità... Montando il filtro polini con getto e cornetto non ho dovuto ricarburare... Candela color nocciola perfetta... Ora pero la vespa non sviluppa la potenza in velocità e non so se mettere un pignone da 23 o da 22 e se comprare una mega della o un espansione seria
  22. #47
    Feb 2011
    Bratislava
    Meglio così per la carburazione[emoji41][emoji106]
    Sui rapporti sono completamente negato anzi avrei anche io un problemino da risolvere, per la marmitta io sono un fan di mega quindi io ti consiglio una megadella V4+ io ho una V2 e sono soddisfatto ma credo che passerò a quella citata prima. Sono dei capolavori di marmitte non hanno nulla da invidiare alle espansioni
  23. #48
    Oct 2013
    Avete il numero di mega?
  24. #49
    Feb 2011
    Bratislava
    Li trovi sulla tua posta elettronica credo, spero di non aver sbagliato fammi sapere, vai tranquillo Carmelo è una persona veramente a modo ed è preparato come tutti gli utenti di questo forum
  25. #50
    Oct 2013
    Grazie mille!!!
    Intanto ci faccio vedere Ruzza!!
