Risultati da 1 a 25 di 66
Discussione: E' arrivato il momento di andare giù cattivalli con il PX
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Lightbulb E' arrivato il momento di andare giù cattivalli con il PX
    Ciao a tutti, è da un po' che non scrivo sul forum, da un po di tempo sto ventilando l'idea di mettere mani al motore del mio px (quello di scorta), la mia idea sarebbe quella di avere un motore brioso e aggressivetto, ma allo stesso tempo anche da turismo.
    La mia idea sarebbe:
    • partire dal blocco motore VNL3M,
    • GT polini 177 raccordato ai carter
    • primaria polini DD con doppie molle nel parastrappi
    • campana 6 molle pinasco con molle rinforzate
    • carburatore SI24-24
    • Accensione elettronica originale piaggio
    • quarta lunga pinasco (fourdrive)
    In realtà sono in dubbio sulla 4 pinga anche se mi ha sempre intrigato l'idea...
    Che dite? Alla fine potrei ottenere il motore dei miei sogni?
    Re: E' arrivato il momento di andare giù cattivalli con il PX
    Ovviamente albero anticipato mazzuchelli C57...
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Per me manca ancora qualcosa!
    Per primaria Polini DD parli della 23/65?
    Sui calcoli dei rapporti sono una frana, ma se non ricordo male il motore da te citato VNL3M dovrebbe avere una quarta abbastanza lunga, naturalmente lascio sentenza ai più esperti, la mia è pura passione ma su VR troverai gente valida e pronta ad aiutarti a mettere su il tuo motore[emoji106]
    Inviato dal mio 06v20_v89_gq3009hd utilizzando Tapatalk
    la primaria polini non è 23/64
    Feb 2011
    Bratislava
    Ma esiste una primaria Polini 23/65? DD del 200 giusto
    Rapporti 23/64 dd o 24/63 li tira tranquilli, 24+filtro T5 e risavel, albero anticipato bilanciato, polini con lavori, centralina anticipo variabile.
    Sep 2011
    Varese
    manca la marma...
    da quella e dalla fasatura dipende anche il discorso rapporti....
    il cambio è a denti piccoli, giusto? io sinceramente starei su 23/65...
    io ho un vnl3m praticamente con le robe che vuoi tu, fasatura tranquilla e megadella, ho su 23/67. è corta, ci starebbe 23/65, ma io più in la non andrei...
    joedreed dai 24/63 non ce la fa...
    Ultima modifica di carloee; 09-06-14 alle 23:08
    Io ho 23/64 DD polini e tira tutto, se avessi raccordato 24/63 ricorda che ha i denti piccoli. La marmitta megadella v2 otto coni oppure v4+.
    Ovviamente dipende da come sistema il cilindro.
    Ultima modifica di joedreed; 09-06-14 alle 23:23
    Sep 2011
    Varese
    porc!! ah già che te hai il motorone-bestia !!
    beh però va che 24/63 è un bel pò più lungo di 23/64... io personalmente metterei un 23/65 e via...
    a meno che (marco86) sei un esperto e sai bene cosa vuoi da cilindro, marmitta ecc
    Allora dico io perché non andare di parmakit?
    VERBANIA
    Roberto evita per favore di dare consigli forvianti, dire che tira la 23-64 giù è azzardato figurati la 24-63 con quarta lunga.....
    Ti ricordo che tu hai un motore elaborato ma non da te.....
    e che quello che riporti potrebbe far spendere soldi pern componenti sbagliati.
    Per spingere tali rapporti serve un elaborazione fatta con cognizione e tanta esperienza.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VERBANIA
    E dopo 1000 km smonti perchè ha già calato?
    Rimaniamo con i piedi per terra.....
    Ho smontato per passare da 23/67 a 23/64 e sistemare altre cosette; sulla fasatura hai ragione, ma ha pur sempre il cambio a denti piccoli. Ecco sulla quarta lunga la trovo inutile con i rapporti dei denti piccoli ed una primaria lunga, poi ognuno deve calcolare bene prima.
    Comunque sul mio motore posso dire che sono diventato un fan dei rapporti lunghi e coppia, troppi giri non mi entusiasmano più; anche il prossimo motore in alluminio sarà da coppia.
    In ogni caso sempre pronto a sentire e capire ogni consiglio/opinione da chi realmente smonta/fresa!!
    Piccola domanda, cosa si intende per denti piccoli?
    Sep 2011
    Varese
    É il tipo di cambio montato sulle old fino alle prime px... differisce un po come rapporti rispetto al cambio successivo "denti grandi"
    È piu corto, abbastanza.
    Ok, nn sapevo.
    Il fatto di utilizzare il polini 177 e la primaria dipenda dal fatto ke già li ho..
    Per la 4 lunga ke dite?
    No 4 lunga, basta 23/64.
    Albano Laziale
    Attenzione che il polini in c.57 dev'essere parecchio ben fatto per portarsi a spasso 23/64 con la 4a da 36 ad un regime adeguato, ben altro discorso va fatto se montato c.60...il 90% dei 177 di bergamo montati con i denti dritti dello stesso produttore quando vanno bene raggiungono velocità comprese tra 100 e 105.
    Una ricetta che mi ha dato parecchia soddisfazione è stata:
    Carter originali
    22/64 di primaria
    21/36 di quarta
    Albero del 200 senza dentino(115/60)
    Basetta da 6mm
    Testata riprofilata con squish a 1,4
    Scarico alzato 2mm
    Si 24e + filtro t5
    Megadella
    Velocità finale 120 circa
    Sep 2011
    Varese
    Si ma qui torniamo al solito discorso visto in mille topic... cosa si vuole ottenere e cosa si è in grado di fare senza incasinarsi la vita... perché le ricette che state dando sono ottime ma per chi ha ben chiaro ciò che vuole e sa lavorarsi i pezzi per bene... se tu, marco, hai una bella esperienza di smanettone, ok vai di basette, fasature spinte, squish ricalcolati ecc. Ma se sei un po alle prime armi come elaborazioni, un bel polini di scatola, ben raccordato, un albero già 'giusto', megadella, rapporti.... e già vai via bello allegro senza impazzire poi a far mille prove per riuscire a settare tutto. ...
    VERBANIA
    la quarta lunga la puoi montare solo con ambio a denti grossi......
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Io penso che sia meglio usare una basetta che fresare il carter se la preparazione è poca, anche perchè basta prendere prigionieri DRT, basetta da 6mm (già pronta con i travasi per il polini) e gabbia a rulli 15x20x19,8 (che vende sempre sip) albero puoi prenderne uno già anticipato e togliere il dentino a mano con la smerigliatrice angolare ed il disco lamellare, ricalolare la testa è semplice basta togliere materiale dalla cupola e poi farla spianare in rettifica per avere 1,4 tra cielo del pistone e testa al PMS, alzare 2mm lo scarico è facilissimo e si può fare anche con una lima, basta un po di manualità nient'altro.
    Aumentare la corsa spessorando non mi attira proprio, troppo sbattimento..preferisco restare sul corsa 57..
    un dubbio, posso usare la scatola del carburatore originale del 125 con il SI24-24? Devo allargargli l'aspirazione verso il carter?
    Sep 2011
    Varese
    si, la puoi usare... leggi bene le varie discussioni che trovi su questo forum perchè spesso sono ben corredate da foto per capire dove e come raccordare... leggendo i vari ''testo unico sul polini... testo unico sul pinasco.....'' ecc ti puoi anche fare un'idea su cosa ti conviene comprare...
