Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Difficoltà avviamento a freddo PX200e
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Buongiorno, come da titolo ho un problema col mio PX200e, in pratica a freddo se non spedivello almeno una 20na di volte non riesce a partire. Una volta andata non fa nemmeno tanto fumo come se fosse ingolfata, ed in ogni caso una volta riscaldata va che è una meraviglia.
    La bobbina è nuova, la candela pure l'ho cambiata mettendone una di grado termico 6, lo spillo conico l'ho sostituito verificando ovviamente lo stato del galleggiante. Ho provato a farla spegnere con il rubinetto della miscela chiuso, o viceversa a lasciarlo aperto....ma niente la mattina dopo non ne vuole sapere di avviarsi a primo colpo.
    Secondo la vostra esperienza cos' altro dovrei verificare?
    Re: Difficoltà avviamento a freddo PX200e
    L'aria funziona? Il getto avviamento è pulito? La bobina sucuro sia buona? Ls pipetta?
    Sep 2008
    Caserta
    Inanzitutto grazie per la risposta, l'aria funziona tranquillamente, la bobina l'ho cambiata per scrupolo ma comunque sia con quella che c'era prima che con questa non è cambiato niente, il getto di cui mi parli onestamente non saprei, se mi indichi qual'è senz'altro posso dargli uno sguardo.
    Sep 2008
    Caserta
    Buona sera, ho fatto altre prove, in pratica se quando l'avvio tengo l'aria tirata e accelero appena appena, 3/4 pedalate e parte. La cosa non cambia anche se la vespa è stata tutto il giorno sotto al sole.
    Sep 2008
    Caserta
    Nessuno riesce ad aiutarmi?
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Può essere da regolare la carburazione al minimo, hai per caso toccato la vite dietro il carburatore?
    Sep 2008
    Caserta
    No non ho toccato nulla....
    Quito, Ecuador
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    sembra che non arrivi abbastanza benzina quindi, controlla il getto dello starter, é sotto il coperchio galleggiante in corrispondenza appunto della levetta che si muove tirando l'aria
    Sep 2008
    Caserta
    Ci darò uno sguardo...grazie.
