Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: il famoso olio SAE30...
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    salve ma secondo voi c'è differenza tra questi due prodotti o ci guadagnano sul fatto che uno si fa le seghe mentali perchè c'è una vespa disegnata e prende quello più costoso?
    1 LT OLIO MOTORE CASTROL GARDEN 4T SAE 30 per ATTREZZATURE da GIARDINO 4 tempi | eBay
    OLIO CAMBIO SIP SCOOTERSHOP FORMULA SAE 30 DA 250 ml. TUTTI I MODELLI DI VESPA | eBay
    http://www.ebay.it/itm/olio-motore-V...a730bef&_uhb=1
    poi soprattutto...è veramente buono per tutte le vespe? io ho px e pk
    Ultima modifica di gennix88; 11-06-14 alle 09:54
    Nei dintorni di Bologna
    Re: il famoso olio SAE30...
    Seghe mentali.io uso il castrol che hai linkato sia sui px che sull'et3
    Sent from my M.P. Superturbo
    Sep 2011
    Varese
    Quotone! Io uso olio strong!
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    io quello che trovo...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Jul 2012
    napoli
    non fa niente che è 4T? volendo ho trovato pure il 2T Castrol 2T Garden SAE30 Lawn Mower Oil 4x1L = 4 Litre | eBay
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    il castrol 2t è un olio da miscela per 2t con viscosità sae 30,è il classico olio che va bene per tutto.Il garden 4t mettilo solo nel cambio.Poi va benissimo qualsiasi olio purchè sia minerale,dal sae 30 a salire di viscosità vanno benissimo.
    Apr 2006
    nomade
    qualsiasi olio "minerale" da miscela ha la gradazione sae 30.
    a suo tempo la piaggio consigliava l'olio esso poichè aveva la convenzione con la esso ma qualsiasi marca va bene e sottolineo deve essere minerale non sintetico o semi sintetico in quanto lubrifica in questo caso gli ingranaggi e la frizione
    Lamporecchio (Pt)
    Più che altro non deve avere additivi antiusura, per non far slittare la frizione
