Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 192
Discussione: Sostituzione Megadella da v1.4 a v4
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Sostituzione Megadella da v1.4 a v4
    Quali le caratteristiche di questa V4t?
    E in cosa si differenzia da una V4 o una V4cl?
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Cambia la conicità e la lunghezza dell'ultimo tratto interno allo scatolotto ed il cannello di uscita
    Non sono sicuro sui fori della paratia.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2013
    bari
    Grazie Echo per la delucidazione.
    Per Felice, purtroppo l'ho beccato proprio Io.
    Quello che ha dato all'orecchio più che alla vista, è stata la primaria 23/64, attribuendo il rumore alla marmitta.
    Di conseguenza...
    Ora devo sostituire innanzitutto la 23/64 con una 23/65 e ritentare con una Megadella V4cl2,5 che ho sullo scaffale.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Peppins da quanti km hai montato la V4?
    Sai se è su base Piaggio o RMS?
    Perchè, soprattutto su alcune serie Piaggio, capita che l'insonorizzante di deteriori.
    Non pensiamo che le FdO siano rimaste quelle del secolo scorso, anzi ....
    Milano, Palermo, Napoli o Bari .... ormai è difficile "fregarle".
    Da noi girano col fonometro e li non scappi!
    Gg
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Gg
    La mia V4T è su base piaggio
    Ma la primaria di peppins fa più rumore?
    Nov 2013
    bari
    Gg
    I km sono quasi 10000.
    La base è originale Piaggio.
    Credimi Echo è avvilente girare con un Magny cours e marmitta originale.
    Sono disperato, ma come detto un po più su provero' a cambiare la primaria e metto la V4cl2,5 e vediamo.
    Pordenone
    Penalizza molto la marmitta originale? Quanto riesci a fare di velocità massima?
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Bhe' diciamo che non è per quel cilindro.
    Non è proprio la velocità finale il problema.
    Il fatto è che mura in tutte le marce.
    E poi... il sound che aveva con la megadella.....[emoji22] [emoji22] [emoji22]
    VERBANIA
    Di conseguenza...
    Min.....ia che sfiga.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Nov 2013
    bari
    128 di GPS in un tratto con leggera pendenza, ma solo per un brevissimo tratto.
    Il GPS utilizzato un Garmin che utilizzo in barca.
    Per i più scettici... non erano nodi ma km
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Grande il Magny Cours...il mio ha segnato oltre 123 di gps......e me la sono fatta sotto.
    secondo me hai beccato un poliziotto vespista invidioso.
    Io monto un'espansione Pinasco e spero che non mi fermino.
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    Con che rapporti?
    Nov 2013
    bari
    Secondo me conosce la Vespa.
    Mi ha dato questa impressione quando ha messo il piede sulla pedivella e non scendeva....
    Apr 2009
    BARI
    Primaria 23 DRT per frizione 8 molle, cambio originale 150.
    Hai visto conosce la Vespa....sarà un pentito invidioso, brutta cosa!
    Pordenone
    Quindi dovrebbe essere 23/68 come me?
    Apr 2009
    BARI
    Esatto.
    Nov 2013
    bari
    Allora con una 65 e quarta da 36 guadagneresti qualcosa in più.
    Ma sinceramente se a te piace cosi e ti soddisfa non aprire che i 120 e oltre, a mio parere, sono già tanti per un mezzo come la vespa, poi ripeto è tutto soggettivo.
    Apr 2009
    BARI
    Mi va più che bene................ anche troppo!
    Vedere quanto riesce a fare è una soddisfazione da togliersi, ma va bene una volta ogni tanto e basta così.
    Viaggiare tranquillo sul filo dei 110 con il motore che non sforza e non scalda è quello che mi serviva e che sono riuscito ad ottenere.
    Per il momento non apro i carter.
    Pordenone
    Mi dici oltre al magny cours che configurazione hai? Carburatore? Albero? Che getti monti?
    Apr 2009
    BARI
    24/24 CON 122 di max, il resto classico 160/Be3 e 55/160 di min;
    airbox Pinasco con filtro T5 originale, scarico Pinasco cromato, candela grado 9,
    albero originale Piaggio non modificato......... in pratica poco più di un P&P.
    Pordenone
    Quindi niente carter raccordati? E come fai a raggiungere quella velocità?
    Merito dello scarico?
    A proposito è tanto rumoroso?
    Puoi postare una foto della tua vespa?
    Nov 2013
    bari
    Diciamo che quel cilindro senza raccordare i carter potrebbe esprimersi, dico potrebbe, in quel modo, ma quanto può durare?
    Ha dei travasi enormi quindi di conseguenza ha veramente bisogno di bere.
    Apr 2009
    BARI
    Lo so, ma per il momento mi basta come va.
    La V max ho voluto provarla una volta....e mi è bastata.
    Viaggio tranquillo sui 110 km/h di tachimetro (100 effettivi).
    La pinasco rende bene e fino a che il motore non va in coppia ha un rumore sordo e cupo, non fastidioso, dopo cambia la musica e diventa rabbioso e metallico pieno, prima giravo con la Simonini....praticamente una moto da cross.
    Nov 2013
    bari
    Complimenti per il giocattolo bella veramente[emoji6]
    Allora eri tu quello che ho sverniciato a 128kmh[emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Scherzo comunque.
    Pordenone
    Scherzo comunque.
    Visto che siete entrambi di Bari può essere
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Andare oltre i, 110 con i soli freni a tamburo.. Non lo vedo molto prudente. Stare sui 110 tranquilli quel cilindro va un pelo toccato. Quel motore lo conosco bene.. Avere una accensione ad anticipo variabile sarebbe un toccasana ma volano altri 200€... Una centralina ad anticipo variabile la vedo come un'incognita dato che leggo di problemi di durata e affidabilità delle centraline stesse.
    Conosco qualcuno di Ceolini!
